Subim nói:
@ Bác Tuandq: e cũng đã làm cách này và chọn cổng máy in là Usb ... và cuối cùng máy trả lời: không giúp được và đề nghị báo cáo !
@ Bác Sweety: Printer im lìm ! Nhưng khi gắn lại cổng phía sau lưng desktop thì in ào ào !
Đúng là máy in 6P này cổ quá, nhưng dùng in bậy bạ ở nhà vẫn ok và e tiếc sợi Usb parallel cable, mua hết 150k, híc híc
Bên Bác xa hem, bác cho e địa chỉ đi, e chạy wa coi cho, chưa xác định được là do cọng dây, hay do setup cổng USB ko đúng. hihiih.
941
72
Cám ơn ý tốt của Bác, nhưng e chưa dám làm phiền đến Bác . E nghĩ không phải lỗi sợi cable , vì hôm qua e cầm sợi cable ra Hoàn Long Co. "khiếu nại" và được "đổi" 1 sợi mới khác (vì ở đây cũng không có Printer cổ lổ như của e để thử cable, nên cho đổi mới luôn ! ) ... và hôm nay thử cũng không nhúc nhích gì. Chắc e sẽ theo hướng tìm cách setup cổng usb ! Nếu vẫn không được thì phải bê nguyên con printer 6P đến Hoàn Long luôn
941
72
pyben nói:
Bác thử theo cách của em chưa?
- E đã down và giải nén file .rar nhưng tìm không thấy file ứng dụng vậy bác Pyben ?
- E vừa tìm ra bài viết hướng dẫn chi tiết việc xử dụng dân Cable này
[link]http://www.xpcgear.com/usb2parallel.html[/link]
169
Bác đã chạy driver của máy in cho Laptop của Bác chưa ? đúng là Bác đem qua Desktop chạy ào ào là vì trong Desktop của Bác đã có Driver rồi. Cab Bác mua vẩn xài chứ không có Bỏ đâu Bác, Khi Bác đã chạy Driver cho Laptop rồi thì Bác cấm Cab nối từ Laptop qua máy in , tự động Laptop sẻ kiếm đường dẩn thôi Bác
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.201
Subim nói:
Sao lại chọn cổng là USB hả bác??? Vì sau khi cắm xong cái adapter USB thì bác sẽ có thêm một cổng LPT. Nếu muốn cài đặt máy in thì phải chọn cổng LPT này!
Hay tốt nhất là bác chọn chức năng Add New Hardware trong Control Panel để cho Windows tự dò tìm cho nó khỏe!
1.246
3.498
178
Instructions for Installing the USB to Parallel Adapter
For Windows XP, Vista, (do not install the CD)
1) Plug the cable into the USB port on your computer.
2) A prompt that says "Found New Hardware" will appear. Windows will then install the USB printing support driver automatically. You do not need to install the driver from the CD.
3) Plug the cable into the printer.
4) If your printer is already installed, click on Start, then Printers & Faxes. Right click on the printer you are connecting to and click on Properties. Click on the Ports tab and check the ‘Virtual printer port for USB’ port. Click OK.
5) You should now be able to print.
@Subim: Ý em và bác Tuandp đang đề cập đến cái dòng " [<font]Found New Hardware" trên laptop đó bác.
Hay bác làm tới đâu chụp màn hình post lên thì bà con dễ tư vấn hơn. Em ko xài Xp đã lâu nên nhớ cũng ko chính xác lắm, sợ làm bác rối.
1.523
30
máy laptop bác không có cổng LPT
vì vậy bác mua đầu SUB2 LPT là xong
setup driver vô in ngon
39
Có một cách nữa chắc chắn là in được nhưng hơi tốn kém, bác mua cho em cái này
cắm cái này vào máy in, nối dây mạng vào, cài dặt IP cho no cứ thế là in thôi. Đơn giảm lắm, mỗi tội tốn kém
