27/6/08
228
1.387
www.otosaigon.com
Reactions: Drfarm and GDP_2011
27/6/08
228
1.387
www.otosaigon.com
bất chợt nhớ đến vài cái hay ho
Trên mấy con Note, từ 1 cho đến 4 & Edge, xem phim này nọ khá nhẹ nhàng, chỉ cần chép phim vào máy hoặc thẻ nhớ rồi play thôi, play bằng chính trình xem phim mặc định của máy, chơi tất mọi thể loại định dạng video 3GP, AVI, MP4, MKV (HD),..... HỖ trợ luôn cả file sub SRT chép kèm theo phim. Còn anh iPhone thì hơi phiền vì phải convert phim đúng chuẩn MP4 của anh ấy mới sync vào được, ko thì phải cài phần mềm này nọ. Subtitle thì phải hardcore và phim luôn chứ để rời ảnh ko chơi, khá là phiền. Trên Note 4, có phim hay ho, action, romantic hay sex mà muốn share cho bạn bè chỉ cần cắm USB vào chép ra dễ dàng như chép từ USB storage, còn anh táo thì xem 1 mình =))
Cái hay ho thứ 2 là khả năng mở rộng bộ nhớ với thẻ nhớ, support hình như đến 64Gb, tha hồ chứa data. Ông nào ghiền xem phim như em thì chép đầy phim HD MKV vào 1 thẻ rồi xem từ từ. Sẽ có những giải pháp cho người dùng iPhone như việc sử dụng icloud (bên android thì có google drive và dropbox) NHƯNG việc đó là bên xứ giãy chết nó mới good chứ với hạ tầng viễn thông VN như cục mứt đứt cáp suốt thì có những lúc cần lấy gì đó trên cloud về mà ko có mạng thì đắng lòng lắm.
1.488
2.060
143
Thằng Android em chỉ ghét cái là để chức năng Auto sync giữa Wifi và 3G thì hay bị mất 3G. Mỗi lần đi ra khỏi nơi không có Wifi thì phải kiểm tra xem có 3G không, không có là phải khởi động lại máy mới có 3G. Từ con Ace tới Note 2 giờ là S5 cũng đều bị tình trạng này.
27/6/08
228
1.387
www.otosaigon.com
thêm 1 thứ hay ho nữa trên con Note 4 - USG OTG
mặc định trên mấy con máy của Sam đều có driver hỗ trợ cáp OTG (em thử trên HTC và Aus nó ko nhận??)
vậy cáp OTG để làm gì?
cổng này dùng để mở rộng kết nối cho máy android. nó là 1 đầu microUSB cắm vào Note và đầu còn lại là cổng USB cái. Khi dùng có thể cắm các thiết bị sử dụng đầu kết nối USB như chuột, bàn phím, đầu đọc thẻnhớ, USB storage gamepad,....... Như hình dưới đây là 1 con máy Sam (Note 2 thì phải) dùng 1 cái hub OTG để kết nối cùng lúc nhiều thiết bị,
27/6/08
228
1.387
www.otosaigon.com
bị vấn đề gì òi chứ máy em luôn bật wifi và 3G, khi mất kết nối wifi nó tự chuyển sang 3G mà
6.754
1.126
Polts Vietnam - Tp HCM
em xài note3 chưa bao giờ bị vậy nhen, bcs coi lại máy, thằng ip4s của em nó kg auto sync wf-3G xài bất tiện bỏ mịa, hay em chưa biết cách setting nhỉ??
1.488
2.060
143
Khi không có wifi thì nó chuyển qua 3G nhưng ác cái là lúc chuyển lúc không (kiểu như không nhận được 3G). Em bị từ con Ace, Note 2 chính hãng tới con S5 AU đều bị. Mỗi lần không nhận được 3G là phải khởi động lại hoặc chọn chế độ Air on/off để nhận lại 3G. Tình trạng này em thấy cũng 3 năm nay. (em xài Android hơn 3 năm rồi).
59
636
Ngày trước e sd SKY 870 thì bị tình trạng này, chỉ cần bật tắt chiếc máy bay là có lại 3G (ko phải khởi động lại máy mất time), thằng bán bảo do SKY là máy nội địa HQ nên nó vậy Sau này chuyển sang Note 4 là tự Auto ngon lành
59
636
Hình như là sử dụng Wifi trên 4h là nó sẽ ko auto chuyển 3g nữa
Reactions: Vinh Hiển
