RE: nút bấm trên volang M6
Không chừng đấy là điều khiên CD, bluetooth dieện thọai di động đấy...
Xe "xịn" mới có vô lăng lọai này đấy...chúc mừng!
Em cũng đang đặt mua ở hãng cái nút bấm volang này,cúa Maz 6 2.3 , bác nên mang vào hãng người ta setup cho bác. Nếu ở SG thì bác vào Pasteur nhé
Mấy cái đó là cruise control, bác nhấn ON/OFF mà không có đèn gì hiện lên thì chắc không có(kiểu nút chờ) hoặc hỏng rồi, thường thì sẽ hiện lên chữ Cruise hay Cruise main, nhưng bác cứ thử lại xem sao, biết đâu nó lại hoạt động, đầu tiên bác bấm ON/OFF rồi thử chạy tầm 50km/h rồi nhấn tiếp SET/COAST và bỏ chân ga ra xem nó có giữ nguyên được tốc độ không.
cái đó là cruise control...( gọi là rãnh chân ga khi chạy xa lộ ) ...) , ,Theo em ,, bác bấm số 1 để khởi động...( khi bấm sẽ có đèn báo hiệu trên bảng đồng hồ ) , giữ chân ga ngang tôc đọ bác muốn ( ko bik M6 nó cài đặt minimum speed cho cái này bao nhiêu ,, thoai bác thử ở 60km/h nghen) , tiếp bác bấm 4-set để cài tốc độ ( chân ga sẽ giữ ngay 60km/h) , sau đó bác muốn tăng giảm ga thì có thể dùng res và set( nút nào năm trên la tăng , dưới la giảm ), bác ko muốn thì bấm sô2 cancel hoặc phanh nó cũng cancel....nói chung cái này rất hay ,, đi xa lộ mà ko có cái này thì mỏi chân khủng ....
cancel tức là bác có thể set lại lần tiếp mà ko cần bấm on/oiff..con nếu tắt hoan toan thi bấm on/off ...hi vọng em đúng
Đỡ mỏi chân thiết đó nhưng chưa chắc đã tốt cho xe... trong kỹ thuật bảo dưỡng xe có nói là: "không nên để xe chạy ở cùng 1 tốc độ quá lâu". Còn hỏi tại sao thì em cũng hỏng biết... sách nói sao nói dzậy thui!
Trích đoạn: camrey_ce
co fai ga^`n nga~ tu Pasteur voi Vo Van Tan fai ko pác ?
Trích đoạn: nlthanh
