Chắc các bác ở đây ai cũng rành về nước làm mát cho động cơ, vai trò và chức năng của nó, nên không nói đến nữa. Chỉ thảo luận về chất lượng nước làm mát.
Thường thì chúng ta hay thay nước màu xanh, đỏ tím vàng..gì đó được quảng cáo là tốt cho động cơ bla..bla. Có một số bác chơi luôn nước Lavie cho nó sạch. Vậy ai đúng ai sai?
Đúng ra nước nào cũng là nước thành phần chính là H2O. Nhưng nước có hai loại nước cứng và nước mềm. Vậy thế nào là nước cứng và nước mềm. Cái này bác nào quên thì nhờ google chỉ giúp. (thật ra trong kỹ thuật còn khái niệm nước nặng và nước nhẹ được sử dụng trong lò phản ứng hạt nhân, nhưng ở đây không nói đến).
Vậy vì sao dùng nước có tạo màu? đầu tiên màu làm cho chúng ta sẽ phát hiện nếu có sự rò rỉ, màu lan tới đâu ta biết gần đó có điểm xì (leaking) mà tìm đến. Trong đó có chứa chất chống ăn mòn kim loại, vậy chất đó là gì? Thật ra trong nước cứng còn chứa nhiều thành phần như Mg, Na, Fe...cả tính axít nữa. Nếu cộng với nhiệt độ cao thì nó tạo thành các chất cấu cặn (do phản ứng oxy hóa khử), các chất này lâu ngày làm giảm sự trao đổi nhiệt trong két nước (heat exchanger) và làm cho nhiệt độ tăng cao.
Do đó nước màu mà chúng ta mua đó, người ta đã loại các thành phần kim loại và đưa nó về trung hòa (PH7) tiếng anh gọi là Demineralization water.
Vậy nước này có tốt không? Tốt nhưng chưa hoàn toàn. Vì phải tốn lúa để mua và nếu không kiểm soát tốt (do châm thêm nước lavie...) thì sau thời gian nó biến chất hoàn toàn.
Còn về nước Lavie? cái này cũng là nước khoáng, chỉ tốt cho con người vì nó giúp cho bộ máy tiêu hóa làm việc tốt mang lại các khoáng chất mà cơ thể thiếu. Còn đối với động cơ như đã nói ở trên là điều này mang lại sự nguy hại. Vì khoáng chất này giúp nhanh đóng cấu cặn.
Có một giải pháp đưa ra là dùng nước cất, vừa rẽ tiền phải không? Nhưng do trong quá trình chưng cất, công cụ nấu (nồi, niêu ấm...) của chúng ta không đạt chuẩn nên không hoàn toàn tốt.
Một giải pháp hạt dẻ là chúng ta dùng nước khử khoáng trong nhà máy điện, nước này đáp ứng hết các yêu cầu của các chỉ tiêu kỹ thuật. Vậy ở đâu mà có?
sẽ trả lời sau ít phút dành cho quảng cáo.
Cô giáo phê: "Bài viết 1 chiều quảng cáo bán sản phẩm và không có kiến thức về ôtô" -
Riêng câu : "Vậy vì sao dùng nước có tạo màu? đầu tiên màu làm cho chúng ta sẽ phát hiện nếu có sự rò rỉ, màu lan tới đâu ta biết gần đó có điểm xì (leaking) mà tìm đến. " đã đủ thấy "nguy hiểm" rồi.
