Lâu quá mới lên lại 4r vì mới đi công cán nước ngoài về. Nhớ các bác quá.
Cho tôi hỏi một câu nhé : Mình đang chạy con peugeot 405, đời 94. Nước lúc nào cũng từ 80-90 độ C, ở mức này máy chạy ngọt lắm. Thợ bảo xe pháp nước nó sôi vậy là thường đó anh. Không biết có đúng ko các bác nhỉ? Bác nào am hiểu xe Pháp chỉ bảo hộ nhé. Thanks !
6.178
406
RE: Nước sôi có quá cao không các bác?
Theo mình,ở tất cả các loại xe giải nhiệt bằng nước,để nước sôi là không tốt.Nước sôi trong hệ thống đậy kín,nhiệt độ trên 100o.Khi sôi,áp suất tăng cao,đẩy nắp xì ra ngoài.Dù có bình nước phụ,lượng nước và hơi nước xì ra cũng không bảo toàn được,dẫn đến tình trạng thiếu nước...Vậy duy trì được ở 80-90o là tốt nhất..!
9.919
31.098
Q3
95 độ mới tốt ( xe nhật )
Lý do là cái sensor két nước ( Denso ) có chữ 95[8D]
bác ti ghẻ mới đi ngoài ra nước vui không bác:D
6.178
406
Nói vui tí: Chả biết bên Nhật thế nào chứ ở ta chạy đường bằng đã 95oC,vừa leo dốc được cây số,nước đã sôi ùng ục,lên nửa đèo đã phải chống capo châm nước,(mình thấy nhiều xe thế rồi).Rõ chán !(nên ở xe cũ,thợ thường móc van tiết lưu,quăng.Ít nữa mấy xe này tái xuất sang Nhật,chắc phải lắp lại!)..!
146
Trích đoạn: asiantiger
Chuyện bình thường bác ạ, vợ cả em tập xe xong nước còn sôi như luộc bánh chưng ấy chứ.
PS
Em hỏi khí không phải, bác đi công cán nước nào mà tệ vậy, không có cả internet để vào với anh em cho đỡ nhớ nhể?
2.397
Việt Nam
Fiat còn cao hơn , khi cắm "máy vi tính " vào hộp ECU E thấy trạm bảo hành nói từ 95- 99 Ooc là OK ( không đuợc 100 nhé )
4.192
không cần biết điều kiện vận hành thế nào (lên dốc, dừng tại chỗ, hay phóng nhanh) nếu nước sôi (trên 100 độ C) là hệ thống giải nhiệt xe có vấn đề, cần kiểm tra và sửa chữa.
nếu nhiệt độ nước ổn định ở mức 80, 90 hay 95 độ thì không có gì phải lo cả
1.869
29
Винница
Trích đoạn: thich4banh
làm sao mấy bác biết được nhiệt độ nước lúc nào là 80 lúc nào là 100 độ C? [8|]
theo em thì chỉ cần nó không sôi là ổn, tức là dưới 100oC. Còn sôi sùng sục thì đích xác là 100oC rồi
2.397
Việt Nam
Ồ bác Hòa thượng đấy à ? tất cả các xe mà có hộp ECU khí cắm thiết bị giống cái "laptop" vào cái jack chổ hộp ECU và nổ máy thì trên "laptop" thể hiện các thông số của động cơ như : engine speed, nhiệt độ không khí nạp vào buồng đốt (hình như 60Ooc), biểu thị hệ thống hoạt động phun nhiên liệu (nguyên cái vạch dài có dấu + và dấu - ; dấu + dư xăng ; dấu - là thiếu xăng ; ở giữa OK ), nhiệt độ của nứôc giải nhiệt ,.... đây là nói về thông số liên quan đến động cơ, còn những hệ thống khác hiện đại nữa trên xe có hiển thị ở chổ nào thì E hỏng biết vì chưa đi xe ....xịn bao giờ ,hix hix hix
