1.174
270
nguyen van qua -q12
Re:Off Phan Thiết nhân ngày giỗ Tổ
Hiện tại em đã nhận gạch:
2. Chauhungvnpt: 4L - 1N - chuyển TM
3. Tuansteel: 2L chuyển TM
4. Lép: 4L - 1N chuyển VCB 23-4
5. Thompson: 2L - chuyển TM
6. 2luatdk: 3L - 1N - chuyển ACB 23-4
7. Tuech_SG: 2L bác chuyển VCB em nhân lúc 9h
8- fiat - 2L -- Phạm Ngoc Huy chuyển ACB em nhận lúc 15h
9- Ziger bận cv-- em đã tự ứng ...
Như vậy số tiền đặt gạch của các bác đã đủ , các bác kiểm tra xem có đúng ko ạ:D
Em đã chuyển tiền đặt cọc:
1- tàu cao tốc -Phạm minh toàn 0916238222 - 1 triệu
2- KS Đạt Ngọc - Diêp thế Xương - 1 triệu
tuech_sg nói:
860 ko có sạc xe hơi thì... làm sao đây ;-)
không bít làm sao nữa...hic hic... em cũng hỏi ngu ti tần số cho bộ đàm của os là bao nhiêu nhỉ??
:D
Em hỏi 1 công ty buôn thiết bị viễn thông gia derler co 860k em cũng vote cho cái này
Hiện tại theo em co 2 sự lựa chọn:
IR 669 - tuansteel, fiatsaigon, tuech, hungvnpt, hailua.....
ZT v68 - lep....
Các bác còn lại đăng kí tiếp dùm em:D
Em mua ở công ty viễn thông mới --mới hỏi lại ko có sạc xe hơi các bác a. 860k mua viễn tín > 1 chai :(
- Thiết kế rắn chắc, gọn nhẹ và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quân đội của Bộ Quốc Phòng Mỹ về khả năng chịu va đập, chấn động, độ ẩm, bụi bẩn . . . Đặc biệt tăng cường chức năng Báo Động khi có việc khẩn cấp .
- Dãy tần : VHF 136 ~ 174MHz ; UHF 400 ~ 470MHz;
- Số kênh : 16 kênh tần số sử dụng công nghệ mã hóa tín hiệu giúp giảm thiểu nhiễu tín hiệu
- Công suất phát : 5W / 4W .
- Trọng lượng : 180g
- Kích thước ( rộng x cao x sâu ) : 60 x 115 x 30mm.
- Bảo hành 12 tháng .
-Trọn bộ bao gồm : Thân máy, antenna, pin Li-on 1500 mAh,đế sạc, bát cài lưng
<span style=""color: #ff0000;"">Em đợi thông tin phản hồi của các bác, sáng mai em mới mua... các bác cứ bóng bàn cho đến hết ngày hôm nay</span>.
2.180
371
Em sao cũng được, miễn có tần số OS và 888 được.
Cám ơn Teo !
261
27
Em thấy anh Hùng hay ai post con IR - 669 mua o Viễn Tín giá 9 trăm mấy mà (hình như off 5% cho anh em OS).
So voi 668 thì cao hơn khoảng 200k. Chơi luôn VTin luôn đi cho nó lành bác Tèo ạh.
1.174
270
nguyen van qua -q12
Em sao cũng được... chủ yếu là ý kiên chung của anh em thôi:D chứ rẻ 1 đồng mà công mất mấy đồng thì còn mệt hơn.
182
112
Neu mua của Viễn Tín thì con IR-669 giá gần 980K, có lun sạc xe hơi.
Còn giá bác Teo là 860K, không có sạc xe hơi.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Theo mình thì anh em nên dùng cái 669, vì bộ đàm phát vô tuyến nên chỉ sau 1 thời gian công suất phát sẽ suy giảm, bản thân cái body của bộ đàm cũng là anten, trọng lượng 668 và 669 chênh lệch kg đáng kể 150g so với 180g. Có lẽ cả 2 đều là hàng Tung Của nhưng nên mua ở Viễn Tín để đảm bảo hơn và theo em nên mua luôn có sạc xe hơi để sau này khỏi phải mua riêng.
Vấn đề mua chủng loại nào kg quan trọng, miễn sao nó set đc tần số OS cho mình là ok, tuy nhiên mua cùng 1 loại thì đc cái anh em vọc có gì hay chỉ còn biết mà vọc theo.:D
IR 669: 980k có sạc xe hơi
1. tuansteel
2. chauhungvnpt
3. zinger
4. fiatsaigon
5. tuech
6. 2luatdk
7. thompson
ZT-V68: 700k kg có sạc xe hơi
1. Lép
Thompson chơi loại nào để còn biết đặt hàng luôn.
Chú tuansteel thầu chính luôn nhé.:D
2.610
516
Q1 - Tp.HCM
Dạ, e không chơi loại nào hết. Vợ hem có cho mua huhuhu
2.241
726
Sài Gòn
tuech_sg nói:
Viễn Tín không có giá dành riêng cho OS. giá chung cho tất cả. 5-10 cái chiếu khấu 3%. trên 10 chiếu khấu 5%. Em vẫn muốn thử cái ZT-V68.
Em vẫn theo tiêu chí Ngon - Rẻ.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
@tuansteel: Vậy thông tin xem như đã xong, chú tiến hành order hàng đi là vừa.
@CP: Chiều thứ 5 chống loãng xương đc kg bác? Thứ 6 cũng đc nhưng 6h em phải về đón phụ huynh từ quê vào để thứ 7 đi.
1.174
270
nguyen van qua -q12
LÉP nói:
tuech_sg nói:
Radio Walkie Talkie Zastone ZT-V68 Two-way radio
professional walkie talkie ZT-V68 UHF
Main features
50 CTCSS/105 CDCSS
VOX Function
Voice Prompt
PC Programming
Emergency Alarm
Intelligent Charging
Battery Save
Low Voltage Alert
Time-out Timer
Torch Light.
Technical Index
Frequency Range UHF 400-470MHz
Channel Capacity 16
Channel Spacing 25KHz
Operated Voltage 3.7 V
Battery H-1500MAh Li-ion
Battery Life (5-5-90 duty cycle) About 8 hours
Frequency Stability ± 2.5ppm
Antenna Impedance 50Ω
Dimensions (L× W× H) 110× 50× 32 mm
Weight 170 g (with battery/antenna) 198g
Communication Range about 6km
TRANSMITTER
RF Power Output 5W
Modulation F3E
Spurious Emission ≤ 65dB
FM Noise ≤ -45dB(W)≤ -40dB (N)
Audio Distortion ≤ 5%
Transmitting Current ≤ 1.3A
RECEIVER
Sensitivity (12dB SINAD) ≤ 0.20 uV
Selectivity 55dB/50dB
Intermodulation ≥ 65dB
Adjacent Channel Selectivity ≥ 60dB
Spurious Response ≥ 60dB
FM Noise 45dB/40dB
Audio Power Output 1000mW
Standby Current ≈ 15mA ( with battery save on )
Thấy cái này công xuất có vẻ mạnh hơn ca 669... các bác cứ bàn thêm... anh Lep tối này sẽ đi xem hàng ,thử nghiệm rùi báo lại kết quả cho anh em:)
