Hỏi/Đáp Kỹ Thuật P.S....hú - Bình cũ rượu mới
921
150
vậy cuối tuần lên làm thử thì biết ah. xe đã lên mâm 18 rồi thử coi sao
3.368
993
Theo ngu ý của em thì khoảng 90% là do cầu.
Lô cầu đó sản xuất bị lỗi 1 phần. Bác nào hên thì không dính, bác nào xui thì dính. Chỉ là suy nghĩ chủ quan của em.
3.368
993
Để giải quyết vấn đề thì phải tìm hiểu xem cái lô đó sx bao nhiêu cái. Nếu xe còn bảo hành thì yêu cầu thay mới nhưng phải là lô khác. Cùng lô đó thì em e vẫn bị.
3.368
993
Em thay nguyên vỏ cầu và toàn bộ bạc đạn cầu. Ù thì lúc có lúc không, hú thì không còn. Còn mực nhớt quy định bao nhiêu đổ bấy nhiêu, không thêm bớt. Nói thêm vụ điều chỉnh mức nhớt và chủng loại nhớt do chính nhà máy thực hiện rồi nhưng không thành công. Đừng cố gắng vô ích. Chúc các bác ăn tết vui
https://www.otosaigon.com/threads/ps-d-at-bac-nao-co-hien-tuong-hu-thi-giup-em-voi.8138422/page-13
3.368
993
http://fuelandfriction.com/weekend-warrior/understanding-rear-differential-noise/
Diagnosing Rear Differential Noise
There are various situations which can create rear differential noise. For example, howling of gears is a sure sign of wearing. If you notice that the howling noise only occurs during deceleration, then it is a good indicator that the pinion-bearing preload has loosened.
Howling under acceleration at various speeds, however, indicates that the gears are already worn out or are out of alignment or depth with each other. If rear differential noise occurs while accelerating the car only at a certain speed, it is likely because the gears have become worn due to overloading and lubrication failure. If your gears are newly installed and still create a howling noise, double-check its preload and make sure that the teeth are properly aligned.
Rumbling and whirring noises at speed over 20 mph, moreover, can be the result of worn carrier bearings. For vehicles with C-clip axles, the rear differential noise may change at different turns. Generally, worn out pinion bearings can create whirring noises at various speeds, be it may during deceleration and/or acceleration. If the pinion bearings are the problem, they create more of a whirring noise than a rumble because it turns several times faster than the carrier assembly. Regular clunking every few feet can also be an indicator of a broken pinion gear and/or chipped and damaged ring gear.
Overly worn out bearings tend to make a howling noise when they do not properly support the gears. Rumbling while turning, on the other hand, is a sign of bad wheel bearings. Clunking and banging noises on the corners can be due to lack of sufficient posi-traction lubrication, broken spider gears, or worn posi-traction or limited-slip clutches. Broken spider gears, moreover, can also immobilize the differential and create a loud, crunching sound during final departure. If the rear differential noise is characterized by clunking every two or three feet, then there is a great chance that a broken ring gear is the problem with the section with the broken teeth banging or grinding as it tries to engage the pinion.
Having a chipped or missing high spot on a gear tooth sounds closely similar to a broken gear except that the rear differential noise only happens while accelerating or decelerating. This is because the problem is just present on one side of the offending tooth. This rear differential noise is described as a heavy clicking type of sound which occurs every eight feet or so. If the pinion is the one that has a high spot, the noise occurs every two or three feet and is much more pronounced because of its higher frequency.
3.368
993
Em đã từng ngồi xe Grandis bị hư cầu. Tiếng hú rất lớn và ồn.
Còn P.S em nghĩ là lỗi cầu nên tiếng hú sẽ nghe rất nhỏ.
