Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
Xe bác bị 2 trường hợp sau
1-Relay tải bloc lạnh
2-Cuộn dây từ bloc lạnh bị lỗi
NHưng theo kinh nghiệm thường gặp của em thì xe bác rơi vào trường hợp 1
94
Em thử mang ra gara thì thợ báo hơi thiếu gas, e đã nạp và để vừa chạy vừa test lại xem sao.
Còn hiện tượng có lúc có hơi sương bay ra mà e tìm hiểu thì có thể bị đông đá giàn lạnh.Lỗi này thợ nói phải bung táp lô để vệ sinh dàn lạnh, vì có thể lâu ngày dàn lạnh bám bẩn ko chuyển hơi lạnh lên đc nên bị đông đá. Nếu dàn lạnh bị mục nhiều thì phải thay mới, chi fí tầm 3-4tr. Các bác thấy thế nào ạ?
4.497
3.061
Vui nói:
nếu rờ le hư thì nổ máy là block lạnh chạy suốt luôn phải không bác?
244
33
Theo bác nói thì bị dơ dàn lạnh rồi, mở ra vệ sinh sạch sẽ là ổn thôi mà.
367
709
Xe mình Civic 2007 cũng bị vậy 1 thời gian gần 3 tháng, sau đó là nóng suốt luôn. Vào hãng kiểm tra thì bị báo hư block lạnh, báo giá 7tr nhưng do xe còn bảo hành đúng 1 tuần nên free. Mình may mắn
126
97
xe e vừa bị tình trạng tự nhiên đang chạy bắt đầu lạnh yếu. vì block lạnh hoạt động liên tục không ngắt dẫn đến bị đông dàn lạnh hay sao mà hết lạnh. được bác Truong195 bến hội MIT giúp đở qua điện thoại thì e làm như sau:
* kiểm tra rờ le xem coi còn hoạt động không?
- vì bình thường nổ máy không bậc AC thì block lạnh không hoạt động, nếu bật AC thì bolck lạnh hoạt động, khi chạy đủ nhiệt độ thì block sẻ tự ngắt và sẻ tự chạy lại.
- xe e bất thường chổ: nổ máy không bật AC thì block lạnh chạy luôn, dó đó e nghi là xe e bị hư cái rờ le. thế là e tháo cái rờ le ra luôn, không chạy máy lạnh vì chạy như thế sẻ hư bolck.
E tháo cai rờ le ra luôn để block không hoạt động, chờ gắn cái khác vô coi phải hư nó hong.
Bác chủ có thể thử cách của e xem sao.
bác cho em hỏi cái rờ le nó nằm vị trí nào em tìm miết mà ko ra . cám ơn bác
