RE: Phân biệt cam nhập 2007 & 2008
Trích đoạn: LJK
Trích đoạn: nho_vo
LE thì cũng có nhiều option lắm, có xe LE không có ABS, có xe LE lại có
còn XLE thì thêm khá nhiều thứ như ghế da,. có cái lại thêm sunroof, 8 túi khí .... do khi mua mình chọn
Bác nho_vo ơi, làm thế nào để biết xe có ABS? Và xe có bao nhiêu túi khí?
Bác hỏi thế thì khó quá .
LJK
30
Tại vì nghe nói xe nhập có 9 túi khi mà tôi đếm mãi cũng chỉ có 7 thôi, không biết nó có dấu ở đâu nữa không, với cả không thạo nên chả hiểu loại nào với loại nào cả
898
HA NOI
Trích đoạn: LJK
Trích đoạn: nho_vo
ABS thì dễ thôi mà bác, bác cứ chạy thiệt nhanh vô rồi đạp thắng, đánh tay lái thử coi xe có quẹo được hay ko là biết liền, nhưng cách này hơi phiêu :D:D:D Camry nhập thì có 7 túi khí bác ah`: 2 cái trước, 2 cái bên hông trước, 2 cái bên hông sau với lại 1 cái ở đầu gối tài xế :)
P39
251
Chào cả nhà,
Lâu quá mình không có dịp vào rum cùng các bác vì bận đi công tác xa xa lắm. Nay lần đầu tiên trở lại Rum toyota thấy các bác bàn tán CAMRY Mỹ 07 & 08 thật sôi nổi!
Tui xin đóng góp vài ý sau:
Cam 07 & 08 hoàn toàn giống nhau mọi mặt chỉ khác ở những điểm nho nhỏ, nếu như các bác muốn nhận biết thì quá dể:
- Mở nắp capo trước lên, không cần nhìn vào máy mà nhìn lên trên ( phía trong nắp capô ) chổ bạn vừa gạt cần nhấc nắp capô ấy: Có cái tem đóng khung màu đỏ. Nó ghi 2008 model year.
-Mở cửa chổ tài xế, ngay khung sườn xe, chổ thường ghi áp suất lớp ấy. :Chổ này tem màu đen có mã vạch sọc sọc ( giống như mả vạch tính tiền trong siêu thị ấy ), đấy là mã vạch nói về lý lịch xe, nhà máy sx, ....Ngay trên các mã này là tháng và năm sx. ví dụ như 10/2008.
- Nhìn vào động cơ, đời 2008 có tấm chụp, che chắn 4 cổ bô, mà ở đời 2007 không có tấm chụp này ( lấy trường họp cụ thể loại 4 máy 2.4).
- Bộ sách hướng dẩn, sổ bảo hành, sổ bảo dưỡng xe... nếu 2008 là loại sách mẩu mới, ngoài bìa có ghi 2008, còn đời 07 thì ghi hẳn 2007.
-Số VIN ( vehicle identification number ) khác nhau. Cái này các bác dùng chương trình test số VIN thì sẽ biết lý lịch xe, tuy nhiên nếu không rành thì không test được vì không phải chương trình nào cũng free đâu, hoặc nếu nó cho mình xem thì chỉ vài thông số lẻ tẻ không q.trọng. Nạp thẻ mất tiền mới coi đầy đủ. Nếu bác nào rành, coi số VIN là OK, rỏ nhất.
Nói chung cũng còn nhiều chi tiếc nho nhỏ khác nhau ,Nhưng vài chiêu như trên là các bác biết đuợc 2007 hay 2008 rồi.
* Tiện đây, mình xin tóm tắc lại 1 số khái niệm đúng hơn về xe Camry Mỹ:
+ Xem đời xe trên seatbelt thường là đúng. Nhưng trường hợp này không áp dụng khi xe ấy được bán ra trong thời điểm từ tháng 10 năm trứơc cho đến tháng thú 3 năm tiếp theo. Tức là Toyota nói riêng, cũng như hầu hết các hãng khác nói chung, nhà sx cho phép tiếp tục sử dụng những phụ kiện không quan trọng như seatbelt, còi, bóng đèn... trong vòng 6 tháng kể từ khi sx mà không làm ảnh hương kết cấu , chất lượng xe. Cho nên xe Camry Mỹ đời 2008 ( như 1 số chiếc cđang có mặt tại VN), nhưng mà riêng seatbelt thì 2007.
+ Xe CAmry Mỹ có 7 airbag.
+Xe Mỹ gồm 5 loại: CE,LE,XLE,SE, và hybird.
-CE: không có moonproof-sunproof, không có chỉnh điện ghế tài xế, không có chìa khóa remote ( có muốn bỏ tiền option lên cũng không lắp được )
-LE: Nếu thích thì lắp được moonproof - sunproof, VSC, ghế diện thì có sẳn.
-SE: loại sport, có thể là 2.4 hoặc 3.5, body kit hơi khác tí, lưới tản nhiệt trước gióng mazda6, vôlăng 3 chấu...
- Hybird :vừa chạy bin và vừa chạy động cơ, HN va HCM có vài em.
_ XLE: loại cao cấp nhất: Đủ món ăn chơi., 2 giàn lạnh, chìa khóa thông minh, đèn HID, ......
Tất cả mẩu trên ( trừ dòng hybrid ) là CE, LE, SE và XLE có thể là 2.4 hoặc 3.5 tùy mình chọn. Đừng nhầm chiếc SE mà tưởng đó là Camry 2008 như bác nào đó nói nha.!
+Hệ thống VSC từ dòng LE trở lên thì lắp được VSC nếu thích, VSC nhận biết được khi mở công tắt đề máy, nó sẽ hiện lên table, check xong thì tắt. Xe không lắp VSC thì chẳng bao giờ thấy chữ này. Nếu bạn nào đã option VSC rồi, muốn tắc chức năng này,để chạy được mạnh hơn ( không cảm giác bị kèm xe khi quẹo nghe cụp cụp do VSC ) , alo mình , mình mẹo cho vài thao tác là tắc nó ngay.
Nói chung bàn về Camry thì nói hoài không hết.
Vài hàng thăm các bác, chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
1.543
20
Biên Hòa
-Hay qúa bác P39 cho anh em những bài viết thật sự hữu ích,cảm bác nhiều nhé,và mong bác còn có nhiều bài khác hay hơn :).
LJK
30
BAc P39 cho anh em nhiều thông tin thú vị ghê, nhưng bác cho em hỏi cái option VSC có thật sự cần thiết không hả bác? Mà em cứ buồn cười vì bác bảo có ai muốn tắt nó đi không. Tốn tiền đặt thêm cái đó lại tắt đi vậy chắc nó cũng kg thực sự cần thiết lắm nhỉ
4.039
1.555
tp.HCM
Trích đoạn: LJK
Bác tìm đọc lại bên bõx Mer bài về khóa học của Mer để hiểu tầm quan trong của ESP của M (ở To là VSC )
235
Hải Phòng
đỡ phải thắc mắc nhiều em hiểu rùi , hay vào trang www.toyota.com cung hiểu ngay ấy mà
P39
251
Hôm nay mình xin viết tiếp vài hàng về cách phân biệt Cammy 2007-2008 qua pp Tét số Vin.
Vì nhu cầu là chỉ phân biệt đời xe 07-08 thôi nên các bác có thể dùng chương trình test VIN FREE sau:
www.carfax.com
Gõ vào số VIN rồi bấm search.
Nó sẽ cho bạn biết xe xuất xứ từ Mỹ hay nước nào đó, và model năm nào.
Nhưng nếu đang đi coi xe không tiện nhớ và ghi hết chính xác 14 con số VIN trên xe mình muốn kiểm tra. Các bác chỉ cần quan sát 2 con số cũng đuợc .
Đó là số thứ 1, và số thứ 10 ( trong dãy 14 con số và chữ số)
Ví dụ:
Xe thứ 1:có số VIN: 14E2T46G58948J
Xe thứ 2:có số VIN: 46E842H9375V54
kết luận
Xe thứ nhất:sx Mỹ , đời 2008 (1:1, 10: "8" nên 2008)
Xe thứ 2 :sx Mỹ , đời 2007 (1:4, 10: "7" nên 2007)
Nên nhớ: con số thứ nhất: nếu là 1 hay 4 là xe Mỹ, 3 là xe Mể , J: xe nội địa....
Trên xe camry có 5 chổ để coi số VIN, dể thấy nhất là bên trong, dưới chân kiếng chắn gió góc bên tài xế, hoặc mở cửa tài xế, chổ khung sườn gấn nơi ghi áp suất lốp xe....
Vậy thôi.:D .
Hôm sau rảnh mình sẽ hướng dẫn các bác làm sao biết xe camry đã chạy lướt bên Mỹ, hoặc dấu hiệu nào dể nhận dạng xe đã bị trã counter metter nha.:D
LJK
30
3 là xe Mể: là xe gì hả bác P39 ơi.
Với cả cho em hỏi nữa là cái VSC (EPS) em tìm mãi bên box Mer mà chả thấy ở đâu có bài khóa học Mer cả, bác có đường link thì cho em xin với.
Cảm ơn bác nhiều nhé
