156
9
20
RE: Phân biệt giữa albea1.3 và 1.6
Cái nút đấy hình như là ấn thẳng vào cái nút chỉnh quạt gió ấy mà, ko nhớ có đúng ko[8|]
574
Vùng than
Cái này thì em vẫn thi thoảng bấm khi lạnh quá, cơ mà bây giờ mới biết là nút "TURBO" do mấy bác FIAT sáng chế ra :(
1.373
Trích đoạn: p510no8
Đó là do mấy ông FIAT tự sáng chế ra thui mà bác - đó là cái núm "Tu Bia" mà
Cái Turbo của xe khác nó khác với núm này
Hihihihi....
500
Thanh Xuân
Mấy ông này chỉ bia thôi nên thế ấy mà ... nhưng công nhận là máy lạnh lạnh thật các bác ạ. Em đi có 1 mình nên thỉnh thoảng cứ phải bấm nút tu bia đấy cho bớt lạnh
765
ACCO
acco.vn
Cái nút nớ tách riêng ra thì thế này khi các bác cần vù hoặc lấy đà mạnh hơn mà trong đó vẫn cần quạt gió(dàn lạnh vẫn còn lạnh quạt vẫn thổi hơi mát ra)thì chỉ cần tắt nút này đi công suất xe sẽ tăng đáng kể quạt vẫn có tác dụng thổi nốt chỗ không khí trong dàn lạnh ra vẫn tiếp tục làm mát.Ưuđiểm vẫn mát vẫn chạy tít trong khoảng từ 0 đến 1p thời gian đó đủ để xe lắy đà như trường hợp ở đây là bác nthung phải xuất phát trên dốc cao,nhược điểm lốc lạnh phải è cổ ra mà làm lạnh để bù cho số hơi lạnh đã bị thất thoát khi gió tiếp tục thổi qua giàn lạnh(cái này xe càng yếu tác dụng càng tốt trong trường hợp phải tải nặng hay xuất phát trên dốc cao)
Khi đấu chung cái nút nớ bỏ đi với công nghệ cao hơn người ta sẽ sử dụng các cảm biết nhiệt để tự động ngăt máy lạnh khi đã đủ nhiệt độ nhưng cũng có cái dở là khi cần đến turbo thì bắt buộc là phải vặn nút tắt quạt mà thế là đương nhiên tắt hết cả quạt và điều hòa với điều kiện này thì ngày man mát còn được chứ ngày nóng gần 40 độ thì không thể tắt đi được dù chỉ trong 10s(nóng quá).Ưu điểm là sau khi bật lại điều hòa máy lạnh làm việc như bình thương vì hơi lạnh không bị thất thoát 1 ít nào(có tí ti do nhiệt độ bên ngoài quá cao ảnh hưởng vào nói chung là không đáng kể)
Kính các bác ngu ý của iem đã phơi bày hết có biết tu bia gì đâu bác phuongcuunet ơi iem là chiên gia diệt mồi mà.Khà khà thức ăn ngon quá[8|][8|][8|][8|][8|]
765
ACCO
acco.vn
Trích đoạn: tienna
Bác KiaVuong chuyển sang nghiên cứu Albea, không theo đuổi em Doblo nữa à?
Dạo này kinh tế lại rơi vào khủng hoảng rồi có lẽ phải vài tháng nữa em mới tiếp tục chinh chiến lựa chọn mua xe [&o][:-]:mad:[>:]:(
