bạn ơi của bạn chỉ có 8 đĩa trong 11 đĩa thôi, còn 3 đĩa nữa va quan trọng hơn 3 đĩa còn lại gồm các dòng xe Toyota, mitsubishi.. đó là các dòng xe châu á đang chạy khá nhiều tại VN, còn link cuối bạn đưa là link down mitchell của năm 2008 vì dung lượng chỉ có 65gb ^_^, đây không phải bản 2010 mà tui đang có ^_^
296
15
kehoiloi nói:
Mà đã lâu rồi không thấy bạn post link download lên cho anh em nào có điều kiện để tải về.
Mình cũng thử gọi theo số điện thoại bạn cho nhưng không liên lạc được !!!
Chat yahoo cũng không thấy hồi âm.
Rất mong bạn share link trong topic này để thuận tiện cho mọi người.
Cảm ơn.
đến bây giờ em vẫn chưa up link lên được, cón bác toantam1997 bác nói đã gọi cho em là lúc nào vậy bác, bác co liên lạc với em qua yahoo mà em chưa hồi âm lại được, bác cho em xin lỗi, em sẽ gửi link cho bác sớm
296
15
Qua một thời gian tìm kiếm trên mạng, mình đã tìm thấy link download MITCHELL ON DEMAND 5.8 1st Quarter 2010 và có hướng dẫn cài đặt rất cụ thể như sau:
Mitchell1 OnDemand 5.8.1.9
-Full Auto Repair and Estimator
-This is through 1st Quarter 2010!
-Discs are in ISO, tested with PowerISO to mount/burn discs
-Floppy Drive NOT Required!
-English language
-Tested on XP/Vista/Win7 32bit (64bit info below)
-BEWARE of imitators, this is the original post, and the original upload, do not accept imitators.
HOW TO INSTALL:
Extract everything out of the tools.rar
If you have 64 bit, then skip ahead to the 64 bit instructions below!​
32 bit instructions:
1. Open up the Virtual Floppy folder
2. Open vfdwin.exe as administrator.
3. Browse for the driver file vfd.sys included in the Virtual Floppy Folder
4. Click install, then click start.
5. Click the Drive0 tab
6. Change the drive letter to A:
7. Click the open button, and then click create.
8. Browse to the A:\ drive from "my computer"
9. Copy everything inside the key files folder to the A: drive
10. Now you can add the Estimator and Repair.
64 bit instructions.
1. Reboot your computer, when it starts up press F8 repeatedly until safe mode menu comes up.
2. Select "Disable driver signature enforcement" (windows 7) or something similar.
3. Open up the Virtual Floppy folder
4. Open vfdwin.exe as administrator.
5. Browse for the special 64bit driver that you can download here:
6. Click install, then click start.
7. Click the Drive0 tab
8. Change the drive letter to A:
9. Click the open button, and then click create.
10. Browse to the A:\ drive from "my computer"
11. Copy everything inside the key files folder to the A: drive
12. Now you can add the Estimator and Repair.
You supposively do not have to use the virtual floppy, this is not tested by me, but it is worth a shot:
You can either use the Virtual Floppy to copy the MOD KEYS to or
Insert a USB Key, go to Disk Managemnt & Change the Drive Letter to A:
{> Go To Start Menu
> Go To Run
(If you don't see it as an option, Just Hold Down the Windows Key on your keyboard & hit the letter " R ")
> type " diskmgmt.msc " and hit enter
>Right click on the drive letter for the USB key,
> Choose "Change Drive Letter and Paths..."
>Choose " A " from the list.
(If you already have a floppy drive in your system, choose letter " B ",
if it doesn't read from B Drive {rare occasion}, Change your Floppy drive letter to B then change the USB to A.
>Copy the 2 MOD Keys to the USB Key and you should be golden...
{Special Thanx to DarknessWars for the above tip}_0
After Getting your key files/floppy set up, begin install:
Mount the install disk and start the install. Use any number in the box and any name for shop name.
Once installed, run the app, and add your estimator and repair discs. YOU ONLY NEED TO DO THIS ONCE. Here you have the option to copy all the estimator data to your computer so you do not need to insert/mount the estimator disc always.
Mitchell has the ability to look to different drives for different discs, you can set these options when adding the data and estimator discs (screenshots below). You can, for example, set drive G: to Repair 3 and drive H: to Repair 4 and use drive Z: for Estimator for example. Then you do not need to keep mounting/unmounting to the same drive, or keep taking out and putting in DVD's. I HAVE ONLY TESTED USING A SINGLE DRIVE THOUGH, but you should have no problems doing it this way if you want.
When you select a car, Mitchell will look to your DVD drive (virtual or physical) for the appropriate disc, if it cannot find it, it will prompt for the proper disc, simply insert or mount the disc and it will load the data.
I do not have a current list showing which discs are for what cars, if someone can help me with that I would appreciate it.
REQUIRED key files, drivers, and instructions:
Mã:
http://rapidshare.com/files/382193375/tools.rar
64bit floppy driver (Ignore this if you dont need 64bit)
Mã:
http://rapidshare.com/files/325599561/vfd-x64-critical0.zip
installer
Mã:
http://rapidshare.com/files/381803843/INSTALL09_581.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/381803962/INSTALL09_581.part2.rar
Estimator 2010
Mã:
http://rapidshare.com/files/381805533/ESTIMATOR_1_10_1.part01.rar
 http://rapidshare.com/files/381805536/ESTIMATOR_1_10_1.part02.rar
 http://rapidshare.com/files/381805527/ESTIMATOR_1_10_1.part03.rar
 http://rapidshare.com/files/381805649/ESTIMATOR_1_10_1.part04.rar
 http://rapidshare.com/files/381808554/ESTIMATOR_1_10_1.part05.rar
 http://rapidshare.com/files/381808809/ESTIMATOR_1_10_1.part06.rar
 http://rapidshare.com/files/381808840/ESTIMATOR_1_10_1.part07.rar
 http://rapidshare.com/files/381808795/ESTIMATOR_1_10_1.part08.rar
PASSWORD: sensed
Repair 1 (part 1 - 51)
Mã:
http://rapidshare.com/files/381825570/Repair1_10_1A.part01.rar
 http://rapidshare.com/files/381825617/Repair1_10_1A.part02.rar
 http://rapidshare.com/files/381825643/Repair1_10_1A.part03.rar
 http://rapidshare.com/files/381825612/Repair1_10_1A.part04.rar
 http://rapidshare.com/files/381829740/Repair1_10_1A.part05.rar
 http://rapidshare.com/files/381829743/Repair1_10_1A.part06.rar
 http://rapidshare.com/files/381830288/Repair1_10_1A.part07.rar
 http://rapidshare.com/files/381830854/Repair1_10_1A.part08.rar
 http://rapidshare.com/files/381843613/Repair1_10_1A.part09.rar
 http://rapidshare.com/files/381844069/Repair1_10_1A.part10.rar
 http://rapidshare.com/files/381844313/Repair1_10_1A.part11.rar
 http://rapidshare.com/files/381846761/Repair1_10_1A.part12.rar
 http://rapidshare.com/files/381847836/Repair1_10_1A.part13.rar
 http://rapidshare.com/files/381848033/Repair1_10_1A.part14.rar
 http://rapidshare.com/files/381848397/Repair1_10_1A.part15.rar
 http://rapidshare.com/files/381851590/Repair1_10_1A.part16.rar
 http://rapidshare.com/files/381852412/Repair1_10_1A.part17.rar
 http://rapidshare.com/files/381852425/Repair1_10_1A.part18.rar
 http://rapidshare.com/files/381853379/Repair1_10_1A.part19.rar
 http://rapidshare.com/files/381858576/Repair1_10_1A.part20.rar
 http://rapidshare.com/files/381859670/Repair1_10_1A.part21.rar
 http://rapidshare.com/files/381859683/Repair1_10_1A.part22.rar
 http://rapidshare.com/files/381860310/Repair1_10_1A.part23.rar
 http://rapidshare.com/files/381863593/Repair1_10_1A.part24.rar
 http://rapidshare.com/files/381864431/Repair1_10_1A.part25.rar
 http://rapidshare.com/files/381864884/Repair1_10_1A.part26.rar
 http://rapidshare.com/files/381865051/Repair1_10_1A.part27.rar
 http://rapidshare.com/files/381867834/Repair1_10_1A.part28.rar
 http://rapidshare.com/files/381869504/Repair1_10_1A.part29.rar
 http://rapidshare.com/files/381870088/Repair1_10_1A.part30.rar
 http://rapidshare.com/files/381870168/Repair1_10_1A.part31.rar
 http://rapidshare.com/files/381872919/Repair1_10_1A.part32.rar
 http://rapidshare.com/files/381874816/Repair1_10_1A.part33.rar
 http://rapidshare.com/files/381875201/Repair1_10_1A.part34.rar
 http://rapidshare.com/files/381876672/Repair1_10_1A.part35.rar
 http://rapidshare.com/files/381878653/Repair1_10_1A.part36.rar
 http://rapidshare.com/files/381880550/Repair1_10_1A.part37.rar
 http://rapidshare.com/files/381880729/Repair1_10_1A.part38.rar
 http://rapidshare.com/files/381882276/Repair1_10_1A.part39.rar
 http://rapidshare.com/files/381883563/Repair1_10_1A.part40.rar
 http://rapidshare.com/files/381885174/Repair1_10_1A.part41.rar
 http://rapidshare.com/files/381885783/Repair1_10_1A.part42.rar
 http://rapidshare.com/files/381886542/Repair1_10_1A.part43.rar
 http://rapidshare.com/files/381888035/Repair1_10_1A.part44.rar
 http://rapidshare.com/files/381889332/Repair1_10_1A.part45.rar
 http://rapidshare.com/files/381889737/Repair1_10_1A.part46.rar
 http://rapidshare.com/files/381890488/Repair1_10_1A.part47.rar
 http://rapidshare.com/files/381891656/Repair1_10_1A.part48.rar
 http://rapidshare.com/files/381893441/Repair1_10_1A.part49.rar
 http://rapidshare.com/files/381894732/Repair1_10_1A.part50.rar
 http://rapidshare.com/files/381895188/Repair1_10_1A.part51.rar
repair 2 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/382200737/Repair2_10_1B.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/382200800/Repair2_10_1B.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/382200817/Repair2_10_1B.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/382200778/Repair2_10_1B.part4.rar
repair 3 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/382521500/Repair3_10_1C.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/382521512/Repair3_10_1C.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/382521472/Repair3_10_1C.part3.rar
repair 4 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/382560830/Repair4_10_1D.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/382560816/Repair4_10_1D.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/382560798/Repair4_10_1D.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/382560839/Repair4_10_1D.part4.rar
repair 5 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/383322080/Repair5_10_1E.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/383322078/Repair5_10_1E.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/383671153/Repair5_10_1E.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/383322077/Repair5_10_1E.part4.rar
repair 6 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/383351113/Repair6_10_1F.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/383431318/Repair6_10_1F.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/383434492/Repair6_10_1F.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/383460315/Repair6_10_1F.part4.rar
repair 7 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/383719252/Repair7_10_1G.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/383719251/Repair7_10_1G.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/383767684/Repair7_10_1G.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/383771959/Repair7_10_1G.part4.rar
Repair 8 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/384907664/Repair8_10_1H.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/384907700/Repair8_10_1H.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/384907673/Repair8_10_1H.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/384907699/Repair8_10_1H.part4.rar
Repair 9 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/385919693/Repair9_10_1I.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/385919733/Repair9_10_1I.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/385919729/Repair9_10_1I.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/385919697/Repair9_10_1I.part4.rar
Repair 10 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/387398770/Repair10_10_1J.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/387398712/Repair10_10_1J.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/387398656/Repair10_10_1J.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/387398688/Repair10_10_1J.part4.rar
Repair 11 (2GB/part)
Mã:
http://rapidshare.com/files/387817418/Repair11_10_1K.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/387817617/Repair11_10_1K.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/387817420/Repair11_10_1K.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/387817427/Repair11_10_1K.part4.rar
số lượng link đồ sộ vậy cho nên các bác thông cảm em phải lấy phí mới có thể chia sẻ cho các bác được riêng bác toantam1997, em xin lỗi bác vì đã hứa send link mà không làm được, bác thông cảm cho em vì khoảng thời gian này em vừa mới đi thực tập xong rồi lao đầu làm đề tài, mong bác thông cảm
296
15
kehoiloi nói:
có bác hỏi em có thông tin cua mer và bmw không, xin thưa là có đầy đủ không thếu xe hảng nào và em củng nói luôn là phần mềm này gồm 13 disc, mỗi disc nặng gần 7gb mà acc rapid 1 ngày down chỉ 5gb và trong lúc down rất dễ rớt do dung lượng down quá lớn nên nếu em mong mọi người suy nghĩ kỹ trước khi down vì có nhiều bác xin link down em xong thì down 1 khoảng thời gian thì chán nản, nhờ em down luôn ^_^
Vậy bạn có thể cho biết phí 13 dics + ship hàng là bao nhiêu không?
toantam1997 nói:
kehoiloi nói:
bác có thể liên lạc qua số điện thoại của em hay nick yahoo, em và bác sẽ nói chuyện kỹ càng hơn ^_^
nick yahoo của em: [email protected]
số điện thoại: 0928758387
em đã trao đổi với bác toantam1977, rất vui vì bác ở xa vậy nhưng vẫn liên lạc với em, hy vọng sẽ quen được nhiều bạn thêm nữa ^_^, hiện tại em đã có bộ đĩa mitchell 5.8.1.9 w/2010 nên bác nào không thích chép qua ổ cứng hay ở xa có thể liên lạc em ^_^
144
51
TPHCM
www.chiakhoaxehoi.com
Mình đang có 2 phần mềm MITCHELL ONDEMAND 1st Quarter 2010 (70Gb) và ALLDATA 10.20 ( 185Gb)
Bác nào cần thì liên hệ : 0917.736.786
YM : autokeyvn
2.452
188
Bán thì nói là bán ngay từ đầu đi để anh em đỡ mất công hỏi han., giá bán bao nhiêu nói luôn cho rồi bác ơi, up up mở mở làm gì.
