Công Nghệ Phanh của Zace Gl 2001
105
Các bác ơi giúp giùm em với. Em có em Zace GL 2001 rất tốt, nhưng không biết nó có hệ thống chống bó phanh ABS hay không vậy. Xe em cứ bỏ lâu khoảng 2.3 tháng khi chạy khoảng 60Km rùi dừng lại lấy tay đụng vào mâm bánh trước thì muốn phỏng tay luôn. Đem vô tiệm sửa thì nó nói bị bó phanh, không biết bị bó phanh này là do không có ABS hay sao, hay là xe có ABS khi để lâu không chạy cũng bị. Các bác giúp em khẩn cấp với !!!!
1.827
63.985
TP. Hồ Chí Minh
bidanh44 nói:
Xe của bác không có ABS. Bó phanh là do xe bác để lâu ngày không sử dụng, nên các piston của hệ thống phanh thiếu dầu bôi trơn, bị kẹt không trở về vị trí ban đầu sau khi nhả pedan thắng. Chỉ cần tháo ra làm vệ sinh sạch sẽ là ổn.
822
www.otosaigon.com
Piston phanh ko nhả làm cho má phanh luôn ăn vào đĩa phanh. Lực ma sát này làm nóng nhiều bộ phận, truyền ra mâm xe gây nóng như bác mô tả. Tác hại là má và đĩa phanh nhanh mòn, tốn xăng vì máy phải thắng lực ghìm của phanh ..... Nói chung là nên đi bảo dưỡng phanh, mục này thợ làm cũng rất nhanh và ko tốn kém mấy
105
Vậy là ZACE GL không có ABS hả bác. Sao em thấy mấy con xe khác đời 199x=>200x có mà. Bị mấy cái bó phanh này khổ ghê
266
49
Hanoi
www.vnitpro.com
Zace thì có xe nào có ABS đâu bác ui...! kể cả Zace Surf 2005 còn chưa có ABS mà bác. Riêng vụ bị kẹt phanh này thì thường xẩy ra với xe ít dùng và kg cứ có ABS hay kg. Bác kg sớm sửa có lẽ nó sẽ kéo hỏng rất nhiều bộ phận khác nữa đấy. Tôi đã chứng kiến 1 trường hợp tai nạn nổ lốp rất thương tâm cũng chỉ vì bó phanh nóng quá mà chủ xe kg lưu ý sửa chữa ngay
