561
Gần ga, xa trường học!
Hôm qua e đi buổi tối và vô tình để ý thì phát hiện ra một tính năng chiếu sáng khá hay của C2008:
1st- Khi bác chạy tốc độ nhanh và bật xi-nhan trái (hoặc phải) để xin vượt: Đèn gầm phía bên bác bật xi-nhan sẽ không sáng lên để mở rộng góc chiếu -> Hệ thống chiếu sáng "cảm nhận" là bác chỉ xin vượt thôi chứ ko rẽ trái/phải nên ko cần mở rộng góc chiếu sáng để ôm cua.
2nd-Khi bác đang chạy nhanh và hơi có xu hướng giảm tốc độ rồi bật xi-nhan rẽ trái/phải hoặc ngược lại khi bác bật xi nhan và có xu hướng giảm tốc độ: Một điều thú vị là đèn gấm phía bên bác bật xi-nhan sẽ tự động bật sáng để mở rộng góc chiếu khi bác vào cua (điểm hay là nó bật sáng cùng với lúc bác bật xi-nhan và tốc độ xe khi bác có xu hướng giảm từ từ)!
3rd-Khi bác đang đi và đánh lái sang bên trái/phải (không bật xin-nhan): Đèn gầm phía bên bác đánh lái cũng sẽ tự động bật sáng!
Đôi điều chia sẻ, bác nào biết thêm thì bổ sung cho e nhé!
Cheers
120
Viet Nam
RE: Phát hiện mới về hệ thống chiếu sáng của C2008
Nghe có vẻ em C có cảm biến tốc độ :D, nhưng coi chừng. Bác thử nghĩ coi, một khi cái cảm biến này bị hư, đèn gầm chẳng thèm bật llên khi vào cua thì khổ. Hiện đại quá thì coi chừng hại điện. ;)
Trích đoạn: quanghuy12
Cò gì mà hại điện hả bác. Nếu nó trục trặc thì cũng như xe thường ko có mở rộng góc chiếu thôi. Mà em nghĩ xe xịn thì còn lâu mới hư 3 cái lặt vặt. C2008 có nhiều cái hay quá, đúng là công nghệ cao phục vụ con người. hehe...
6.835
145
bác Parker nhầm rồi:D
_ Thứ 1 : khi bác chạy nhanh, nó sẽ không bật đèn gầm đâu, khi bác chạy tốc độ thấp, rồi xi nhan ==> nó sẽ hiểu là bác quẹo . Đèn gầm chỉ bật khi bác ở tốc độ thập + xi nhan:)
_ Tương tự với điều thứ 3 : có thể do bác chạy ở tốc độ thấp nên xe mới bật đèn gầm khi đánh tay lái, còn nếu bác chạy tốc độ cao thì em nghĩ là nó không bật đèn gầm đâu:)
Theo em là vậy, mời cao thủ bình loạn tiếp:)
561
Trích đoạn: mb_fan
Chú đọc kỹ lại điều 1st anh viết đi!
BK
15
Đọc mấy bài của bác Parker thấy em C2008 này ok quá ... hix hix mà chưa đủ tiền để rước em nó...
292
Thế có nút bật mãi không bác.
194
Cái này C2004 trở đi đã áp dụng rồi mà bác .
561
E ko rõ về các đời nào khác ngoài e C2008 này vì bgio e mới xài Merc. Song, cảm giác là khá ok so với những gì mình bỏ ra.
