Anh trả lời ngay như vậy là hơi sớm . pin 41% mà cắm sạc thì nó có lên % thêm không, có sạc vô không . rút phát đi luôn , mà đừng cắm sạc lại, bấm nút nguồn nó lại mở máy lên thì chúc mừng cục pin và chia buồn với cái main .Pin ảo rồi
Thực ra là pin die, hoặc pin hết xạc không vô báo ảo
Đầu tiên tắt nguồn, rút pin ra 10 phút, cắm lại
Refresh cycle bằng xạc đầy full, rút điện dùng cạn sạch, xong sạc đầy
Không được thì đem ra tiệm thay pin
Anh để đó cho @trần thành nha, cái đó dủng phương trình pa ra pôn tích phân điện lượng tử tạo ra vàng đó a
Mở nhiều ứng dụng lớn quácon lap của e đang chạy ( ngắt xạc ) thì pin còn 41%, đùng phát nó tắt ngúm luôn
h sao đây mí anh? có sửa dc pin ko?
So với hải sản thì cái nào a rành hơn, chẳng hạn như tôm, cá mực và cục pinAnh trả lời ngay như vậy là hơi sớm . pin 41% mà cắm sạc thì nó có lên % thêm không, có sạc vô không . rút phát đi luôn , mà đừng cắm sạc lại, bấm nút nguồn nó lại mở máy lên thì chúc mừng cục pin và chia buồn với cái main .
Pin bị bẩn! Gừng đem xịt nước, đánh xà phòng sạch đi là lại chạy ngon.con lap của e đang chạy ( ngắt xạc ) thì pin còn 41%, đùng phát nó tắt ngúm luôn
![Pin laptop e bị gì Pin laptop e bị gì](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1900/1900467-3bf5eb8a3c2a876401e951febefadc9e.jpg?w=750)
155,4 KB Đọc: 11
.So với hải sản thì cái nào a rành hơn, chẳng hạn như tôm, cá mực và cục pin
Rút ra tắt máy, anh đừng cắm nguồn, mở lại thử xem máy có mở lại được ko, được thì lỗi main rồimáy vưỡn ngon nhoen a, chạy nhanh như điện
