Em ko có nhu cầu kích điện xe, xe mới bình mới mà cần cấp dòng ổn định đỡ bảo trì nên tìm pinBiết thứ này không? https://www.autoguide.com/top-10-best-portable-car-jump-starters
Bên pinnuoinguon nó báo 650k tiếc tiền quá nên mua lk về ráp, nhét vô con robot hút bụi nội địa jpỐi giời...mua nó làm đẹp mấy lần, có khi lại rẻ hơn anh mua trên shopee về hàn
http://www.soshine.com.cn/c80-1.aspx
Ai biểu phải kích điện? Thấy 12V output không? Còn đòi gì nữa?Em ko có nhu cầu kích điện xe, xe mới bình mới mà cần cấp dòng ổn định đỡ bảo trì nên tìm pin
Chơi điện mà chỉ quan tâm hiệu điện thế đâu được anh, mấy cái kích bình hay ác quy bình khởi động chỉ dùng cho việc tạo cường độ dòng điện cao trong thời gian ngắn, dùng sạc xả hoài là tèo. Bình deep cycle thì dùng để cấp nguồn ổn định, nhưng chi phí mắc, sạc đúng cách và qua đêm lâu, ko dùng cũng tèo, pin là kinh tế nhất trong đám này.Ai biểu phải kích điện? Thấy 12V output không? Còn đòi gì nữa?
Ngươi đòi dòng ra tới 10A 12V thì chỉ có loại đấy thôi. Mấy cái này khôgn rành đừng có mà TML, cháy nổ có ngàyChơi điện mà chỉ quan tâm hiệu điện thế đâu được anh, mấy cái kích bình hay ác quy bình khởi động chỉ dùng cho việc tạo cường độ dòng điện cao trong thời gian ngắn, dùng sạc xả hoài là tèo. Bình deep cycle thì dùng để cấp nguồn ổn định, nhưng chi phí mắc, sạc đúng cách và qua đêm lâu, ko dùng cũng tèo, pin là kinh tế nhất trong đám này.
A cho hỏi làm sao hàn cho dính? Mình hàn mà chì khô queo, ko dính "ngọt" như các mạch.
Mỏ hàn công suất lớn vô anh, cỡ 100w là dính tuốt, hàn cả cell pin còn đượcA cho hỏi làm sao hàn cho dính? Mình hàn mà chì khô queo, ko dính "ngọt" như các mạch.
Hoặc TML máy hàn bấm pin từ máy biến áp lò vi sóng đê anh
Mỏ hàn công suất lớn vô anh, cỡ 100w là dính tuốt, hàn cả cell pin còn được![]()
UpCó adapter nào lấy nguồn xe 2b sạc laptop đc ko các a? Tranh thủ code thêm trong lúc chạy Grab chờ khách
