1.192
2.244
trọng lượng xe cũng ổn định nữa bác, vì tấm pin trải đều trên chassis. Xe điện đạt max momen khi đề pa nên đốt trong chơi không lại, tuy nhiên nước hậu sẽ bị hụt hơi. Tuy nhiên cái gì đụng tới điện nhiều quá em vẫn thấy ớn
Pin xe điện bao nhiêu V thì e chưa biết,nhưng e chỉ nghĩ chỉ là điện 1 chiều 3 pha khoảng dưới 100v đổ lại..đa phần dùng cho động cơ không chổi than..dưới 100v thì không gây nguy hiểm nhiều cho người.
Sau này lão trùm Tesla mà chơi được luôn sạc không dây ngay trên mặt đường đi nữa..thì hồi kết cho động cơ đốt trong là chắc chắn..Tiếc là dự án này rất tốn kém và cần nhiều điều luật về an toàn và cải tạo hệ thống đường xá mỹ cấp phép
Reactions: lyhh
7.890
11.057
Tính ra dùng động cơ xăng tỉ lệ cháy nổ cao hơn điện. Điện quá nguồn nó tự cháy cầu chì. Còn động cơ xăng mà lỡ rò rỉ nhiên liệu hay chập điện cũng cháy như thường. Trong khi động cơ điện nó lại dc làm kỹ hơn khâu cách điện vì đó là nhiên liệu
139
55
Tui nghĩ công nghệ sẽ không dừng lại đâu, xe chạy trên đường thường song song với dây điện cao thế, có bộ sạc biến từ trường của dòng điện cao thế thành điện năng thì lụm lúa.
7.890
11.057
Xe điện mà ngập như ở VN thì chập cháy, hỏng hết xe.
Thế bạn chưa xem con tesla an toàn bơi qua con đường ngập nước mà k hề hấn gì trong khi 1 mớ xe đốt trong đứng nhìn ngưỡng mộ à
Reactions: VuCuong2002
304
224
Theo em thì chỉ cần chuẩn hóa kích thước pin xe. Pin sạc đầy có sẵn tại cây xăng. Đến cây xăng thấy cục nào hết lấy ra thay cục đầy vào. Tính tiền. Nhanh như đổ xăng.
Là bác bác có sẵn lòng đổi quả pin mới lấy quả pin cũ k? Phương án của bác k khả thi.
304
224
Nếu có tem chất lượng, kiểm định đạt chuẩn thì nó như đổi bình ga thôi bác.
Bác dùng điện thoại thì biết rồi. Pin sạc nhiều sẽ chai, dung lượng kém pin mới. Kể cả quả pin có từ cùng 1 hãng thì chủ xe có chấp nhận đổi pin mới sạc vài lần lấy quả pin đã dùng 6 tháng -1 năm k?
Reactions: Sg08
