532
34
RE: Pontiac Solstice 08 đầu tiên ở VN
Xin cho hỏi bác có tốt nghiệp lớp chụp ảnh nào không vậy, em đã thưởng thức hết các bài posted ảnh xe trên room này nhưng phải nói đây là lần đâù tiên thấy 1 người có nghề nháy như bác. Bác nháy em nó bằng máy gì đấy? Bố cục chủ đề chính và phong cảnh rất hợp lý.
153
đây cũng có lẽ là em POTINAC đầu tiên ở VN luôn các bác nhỉ
BK
15
wow !!! xe đẹp quá , giá em này bao nhiêu thế các bác nhỉ?
6.466
4.192
Sì Gòn
em thấy xe này ở ngoài rồi, cũng đẹp lắm. Mà bác chụp hình đẹp quá, chắc là nhiếp ảnh chuyên nghệp đây :D
146
HN ^^!
360.yahoo.com
Có 1 con màu xanh về VN rồi mà
Chác con này là thứ 2 thoi
Em thấy Bác Ac_miLan posst bên Mer roaif
always somewhere
Cấu hình xe này cho các bác tham khảo:
2008 Pontiac Solstice
Year 2008
Make Pontiac
Model Solstice
Engine Location Front
Drive Type Rear Wheel
Production Years for Series 2004 -
Price MSRP: $21,675.00
Invoice: $20,483.00
Weight 2860 lbs | 1297.3 kg
MPG City 19
MPG Highway 24
Introduced At 2004 Detroit Mi
Engine [Optional Engines]
Engine Configuration I
Cylinders 4
Aspiration/Induction Normal
Displacement 2.40 L | 146.4 cu in. | 2399.5 cc.
Valves 16 valves.
4 valves per cylinder.
Valvetrain DOHC
Horsepower 173.00 HP (127.3 KW) @ 5800.00 RPM
Torque 187.00 Ft-Lbs (253.6 NM) @ 4500.00 RPM
HP to Weight Ratio 16.5 LB / HP (Vehicles with similar ratio)
HP / Liter 72.1 BHP / Liter
Redline 7000
Compression Ratio 10.4:1
Fuel Type Gasoline - Petrol
Fuel Feed Fuel Injected
Sequential Multiport Fuel Injection
Block Cast-Aluminum
Head Cast-Aluminum
Ignition System Electronic Direct
Vehicles with similar horsepower and weight
Gear Ratios
1st Gear 3.75
2nd Gear 2.26
3rd Gear 1.51
4th Gear 1.00
5th Gear 0.73
Standard Transmission
Gears 5
Transmission Manual
MA5
Final Drive 3.91:1
Optional Transmission
Gears 5
Transmission Automatic
5L40
Final Drive 3.91:1
Dimensions
Cargo Volume 5.40 cu. ft.
Passenger Volume 50.001 cu. ft.
Interior Volume 54.001 cu. ft.
Fuel Capacity 13.6 Gal
Seating Capacity 2
Doors 2
Exterior
Length 157.201 in | 3992.9 mm.
Width 71.301 in | 1811 mm.
Height 50.101 in | 1272.6 mm.
Wheelbase 95.101 in | 2415.6 mm.
Front Track 60.701 in | 1541.8 mm.
Rear Track 61.401 in | 1559.6 mm.
Interior
Front Headroom 38.501 in | 977.9 mm.
Front Legroom 42.801 in | 1087.1 mm.
Front Hip Room 50.61 in | 1285.5 mm.
Front Shoulder Room 52.401 in | 1331 mm.
Vehicles with similar dimensions
Suspension
Suspension Front : Independent Short/Long Arm,
Rear : Independent Short/Long Arm,
Steering
Power Assisted Rack and Pinion
Steering Overall Ratio 16.4:1
Turns lock to lock 2.70
Turning Circle 2.701 ft
Brakes
Front Brake Size 11.701 in | 297.2 mm.
Rear Brake Size 10.901 in | 276.9 mm.
Tires / Wheels
Tires P245/45R18 Goodyear Eagle RSA 96V All-Season
Wheels 18-Inch x 8-inch Five-Spoke Painted Alloy
dbv
Chà, anh trai đi test Soltice mà không alô em theo cầm đèn gì cả:mad: hi...hi công nhận em này đẹp quá, nhìn nét và cứng cáp hơn em Mazda Miata MX5 nhiều nhưng không hiểu sao số phận em nó cũng lận đận lắm. Chắc cái logo Pontiac giết chết em nó. Công nhận hình đẹp thật. Mà con này màu cam or đỏ thì đẹp hơn trắng theo ý em
