Status
Không mở trả lời sau này.
2.452
188
Re:pREVIA 9X (Grandinnova)
Em không có xe Previa nhưng muốn tìm hiểu thực tế về em nó có tham gia được không các bác?
45
Chào mừng tất cả các bác có nhiệt tình tham gia cùng hội Previa, tiêu chí là yêu thích xe previa . Em cũng không có xe nhưng vẫn thích tham gia hội để thỏa lòng đam mê.
55
Các bác cũng chưa ọp iếc gì à. Các bác làm nhanh, hoành tráng cho anh chị em chiêm ngưỡng mấy tấm ảnh vợ 2 của các bác nhé. Chúc các bác vui vẻ...
64
Cám ơn Bác Chiêu Cương, cho minh hỏi việc bỏ 1 cầu có ảnh hưởng gỉ không ? máy xe có yếu di không? và mất thời gian bao lâu. Sẻ cố gắng để có thể off với các bác
817
40
www.dungquang.com
Hoanh nghênh tất cả các muốn off cùng hội pre ,điều kiện thì chả cần gì ,chỉ cần mỗi lòng yêu xe ,mà miễn là xe và có sở thích về xe ,thì mời các bác tham gia ba lô ba la cho vui và sôm tụ .
EM thấy nếu bác chưa xác định là khi chạy 2 cầu hao xăng hay ko hao hơi một cầu thì đừng làm gì cả ,dòng pre 2 cầu như của bác ở VN rất hiếm ,và chế độ 2 cầu này rất có ích vì độ bám đường rất cao ,đó là ưu điểm của 2 cầu ( Tại sao hãng Audi nổi tiếng về hệ dẫm động quatro ,vì quantro là hệ động 2 cầu do đó khả năng kiểm sóat độ bám đường rất cao ,và hay được sử dụng trên những môi trường có tuyết và hay trơn trượt vào mùa đông và mùa mưa) .Theo em được biết khi chạy chế độ 2 cầu thì cũng chả hao xăng hơn bao nhiêu đâu ,vì thực chất vẫn tải nhiêu đó và thậm chí khi sử dụng 2 cầu thì xe sẽ nhẹ nhàng hơn do cả 4 bánh đều chủ động . Xe có hao xăng hay không bác cần kiểm tra lại cảm biến khí thải ,cảm biến lưu lượng gió ,kim phun xăng ,hộp số còn tốt không ,là những thành phần quyết định phần lớn lượng xăng tiêu thụ . MỘt số yếu ảnh hưởng tới mức đô tiêu thụ nhiên liệu của pre là điều kiện môi trường VN tác động đến : như bụi (ảnh hưởng đến cảm biến khí thải do đó cần kiểm tra ,thay lọc gió vệ sinh cảm biến gió thường xuyên) , xăng ngày xưa pha chì ,ngày nay thì xăng ko tốt ( làm ảnh hưởng rất lớn đến kim phun và làm giảm tuổi thọ cảm biến khí thải thậm chí hỏng cảm biến là điều rất thường). Nếu có điều kiện thì các bác thay những linh kiện này thì xe các bác xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 10,5 -11 lít đường trường và có thể tiết kiệm hơn do cách chạy của các bác tài .Các đời xe pre càng cao thì mức đô tiêu hao nhiên liệu càng giảm do sử dụng thêm cảm biến khí thải và trang bị S/C kèm theo cải tiến về máy .
749
hoan nghênh các bác gia nhập xóm ta .
các bác cố gắng mời mọc , lôi kéo , dụ dỗ thêm thành viên mới đễ hội chúng ta ngày càng lớn mạnh nhé :D
5.349
227
wellcome tất cả các bác có và không có xe previa đến tham dự buổi off của hội previa vào lúc 15h ngày chủ nhật 26/7 tại khu du lịch văn thánh
@richard: theo em biết thì việc bỏ đi 1 cầu là chuyện thường ngày xảy ra ở các xe hai cầu nếu bác không thường xuyên dùng previa để offroad,vả lại chuyện tháo 1 cầu ra rất dễ bác có thể tự làm và tự cảm nhận nếu không thích thì lại gắn vào không mất mát gì cả,ngày dòng CRV mới của honda thiết kế là full time 4wd nhưng khi xe đạt trên 40km/h thì cũng tự động bỏ bớt đi 1 cầu,như vậy thì bác đã hiểu chuyện hai hay 1 cầu dùng để làm gì rồi,phần còn lại do bác tự quyết định
bác đọc cái này sẽ hiểu nên phỉa chọn phương án nào cho xe của mình theo nhu cầu
Ưu điểm của xe 4WD
Tiêu chuẩn đặt ra là một chiếc xe phải có khả năng chạy được trên nhiều loại đường xá từ địa hình bằng phẳng cho đến các địa hình có tuyết hoặc có bề mặt thay đổi do điều kiện thời tiết.
Cách tốt nhất để chạy trên các đường gồ ghề là xe có cả bốn bánh đều được truyền lực. Về mặt này, các xe 4WD có một số ưu điểm vượt trội hơn các xe 2WD loại FF, FR hoặc MR (động cơ đặt ở giữa xe, bánh sau dẫn động):
Tính ổn định khi quay vòng vì có đến 4 bánh dẫn động nên tải trọng đặt lên mỗi bánh giảm đi.
Tính ổn định khi chạy trên đường thẳng vì lực bám của các lốp tăng lên nên những thay đổi bên ngoài không ảnh hưởng gì đến xe.
Khởi động và tăng tốc tốt hơn. Tăng tính năng leo dốc vì lực bám tăng gấp 2 lần so với xe 2WD. Chạy được trên các đường gồ ghề và đường có tuyết vì cả bốn bánh xe đều truyền lực và các bánh trước và bánh sau hỗ trợ lẫn nhau giúp đạt tính cơ động cao.
Nhược điểm của xe 4WD
Hiện tượng phanh góc hẹp
Do nối trực tiếp trục các đăng giữa cầu trước và cầu sau nên không thể triệt tiêu được sự chênh lệch về tốc độ quay giữa các bán trục trước và bán trục sau. Đặc biệt là trên các đường có hệ số ma sát cao.
Sở dĩ như vậy là vì khi đi trên đường có hệ số ma sát thấp, nếu có lốp xe nào bị trượt quay thì sẽ triệt tiêu được sự chệnh lệch về tốc độ quay giữa các bán trục trước và sau. Nhưng đối với đường có hệ số ma sát cao điều này khó xảy ra nên làm cho hệ thống truyền lực phải chịu tải quá mức. Hiện tượng này gọi là “Phanh góc hẹp” tương tự như khi ta đạp phanh.
Ngoài ra xe 4WD còn có những nhược điểm dễ nhận thấy là cấu tạo phức tạp vì cần thêm hộp số phụ, trục các đăng, bộ vi sai, … làm tăng trọng lượng xe, tăng số nguồn phát sinh rung động và tiếng ồn, tăng giá thành sản phẩm.
749
ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CUẢ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG :
Mỗi hệ dẫn động cầu trước, cầu sau, 4 bánh và toàn bộ các bánh có ưu và nhược điểm riêng. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và tùy vào từng loại xe mà các hãng có cách áp dụng thích hợp. Chẳng hạn xe địa hình thường là dẫn động 4 bánh còn sedan đa số sử dụng hệ dẫn động cầu trước.
Động cơ sinh ra công suất và mô-men xoắn. Để truyền năng lượng tới các bánh khiến chúng quay, chiếc xe của bạn cần phải có cơ cấu dẫn động. Tuy nhiên, không phải tất cả các bánh đều trực tiếp nhận công suất và mô-men xoắn từ động cơ. Tùy thuộc yêu cầu kỹ thuật giữa các loại xe và tại từng thời điềm mà người ta có những phương pháp truyền động khác nhau.
Sơ đồ hệ dẫn động 4 bánh của Hummer. Ảnh: Howstuffworks. Một cách tổng quát nhất, hiện có 4 cơ cấu dẫn động gồm AWD (all-wheel drive) tức là hệ dẫn động tất cả các bánh; 4WD (four-wheel drive) để chỉ xe dẫn động 4 bánh; RWD (rear-wheel drive) là hệ dẫn động cầu sau và cuối cùng là FWD (front-wheel drive) - dẫn động cầu trước. Bánh nào trực tiếp nhận công suất và mô-men xoắn được gọi là bánh dẫn động.
Dẫn động cầu trước FWD
Gần như tất cả các xe ngày nay đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Những năm đầu thế kỷ 20, kiểu FWD thuộc loại "hiếm có khó tìm" nhưng giờ đây, nó được trang bị trên khoảng 70% số xe mới xuất xưởng. Như vậy, rõ ràng đã có một cuộc dịch chuyển ngoạn mục trong ngành công nghiệp ôtô khi từ hệ dẫn động cầu sau chuyển hết sang dẫn động cầu trước.
Nguyên nhân chính nằm ở chỗ các xe hiện đại đều có động cơ đặt trước thay vì đặt sau như trước kia. Vì vậy, để loại bỏ cơ cấu truyền động từ trước ra sau vốn "lằng nhằng" và tiêu hao nhiều năng lượng, truyền công suất tới ngay bánh trước là giải pháp khả thi nhất. Ngoài ra, áp dụng FWD đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất có thể giảm bớt các chi tiết, hạ thấp chi phí. Đồng thời, khối lượng xe giảm đi cũng khiến nó "ăn" ít xăng hơn.
Ưu điểm quan trọng nữa của hệ dẫn động FWD là do động cơ đặt phía trên trục trước nên trọng lượng của nó được truyền thẳng xuống bánh dẫn động khiến độ bám đường tăng lên, giúp xe hoạt động tốt ở các mặt đường trơn trượt.
Ngoài những ưu điểm trên, FWD còn có nhược điểm liên quan tới tính năng của xe. Đầu tiên, trong trường hợp phân bố trọng lượng tập trung xuống phía sau, hệ dẫn động cầu trước rất khó tăng tốc và luôn thất thế trên các đoạn đường thẳng. Điều khiển các xe sử dụng FWD rất dễ bị hiện tượng "oversteer", tức bánh sau bị trượt và không còn ma sát. Nhược điểm cuối cùng là dù FWD hết sức thực tế nhưng thiết kế của chúng lại mâu thuẫn với tính năng vận hành của xe. Tại sao xe của bạn đi bằng 4 bánh nhưng lại đặt tất cả nhiệm vụ định hướng, phanh và tăng tốc lên hai bánh trước?
Hệ dẫn động cầu sau RWD
Rõ ràng hai kiểu FWD và RWD có những ưu nhược điểm trái ngược nhau. Với RWD, xe tăng tốc tốt hơn. Hai bánh trước được giải thoát khỏi nhiệm vụ dẫn động và chỉ tập trung vào việc dẫn hướng (bánh lái). Tuy nhiên, ưu điểm này không làm RWD trội hơn so với FWD. Thời kỳ đầu, sử dụng RWD xe phải có trục truyền động và một bộ vi sai để truyền công suất từ động cơ xuống trục sau. Thiết bị này làm tăng giá thành sản xuất và cùng với đó, trọng lượng xe tăng lên. Vì vậy, RWD thực tế là không hiệu quả hơn FWD. Ngoài ra, khi đi xe dẫn động cầu sau mà không có hệ thống kiểm soát độ bám đường, tài xế rất dễ mất lái ở các đoạn đường trơn trượt hay mắc kẹt xuống rãnh, mương, ổ gà.
Dẫn động 4 bánh (4WD) và toàn bộ các bánh (AWD)
Hai hệ dẫn động giới thiệu ở trên chỉ sử dụng một nửa số bánh để dẫn động. Và tất nhiên, sẽ có người đặt ra câu hỏi tại sao không sử dụng cả 4 bánh. Đáp lại, ngành công nghiệp ôtô có câu trả lời rất sớm khi mà hãng xe Hà Lan Spyker trình làng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian (full-time) từ năm 1903 tại triển lãm xe hơi Paris.
Trước hết, cần phải nói rõ rằng tại sao lại có sự khác biệt giữa dẫn động bánh 4WD và dẫn động tất cả các bánh AWD. Thuật ngữ 4WD hình thành trên cơ sở dùng để chỉ kiểu dẫn động 4 bánh thời kỳ đầu của hãng xe địa hình Jeep và xe tải. Nó ám chỉ các xe có chế độ chọn dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh bằng công tắc gắn trong xe.
Trên các mẫu xe sử dụng 4WD thường có chế độ "low - thấp" và "high - cao". Khi chọn "low", hệ truyền động cấp nhiều mô-men xoắn hơn để đi trên các đoạn đường gồ ghề hay trèo đèo. Còn chế độ "high" sử dụng trên các đoạn đường trơn trượt. 4WD còn sử dụng bộ khoá vi sai trung tâm nhằm tránh những chênh lệch không cần thiết giữa bánh bên trái và bên phải khi đi trên địa hình không bằng phẳng.
AWD dùng để chỉ các xe dẫn động 4 bánh tại mọi thời điểm và không có chế độ "low" hay "high". Trong khi khái niệm 4WD chủ yếu dùng cho xe thể thao đa dụng SUV, liên quan tới khả năng vượt địa hình thì AWD lại quen thuộc với các xe sedan, wagon, đa dụng minivan. AWD có ý nghĩa giúp cải thiện độ bám đường trong điều kiện thời tiết xấu. Một vài mẫu xe như Lexus RX330 là ví dụ điển hình, mặc dù chúng là xe SUV nhưng lại sử dụng AWD thay vì 4WD. Vì thế, người ta gọi kiểu xe là "crossover".
Chữ "all - tất cả" trong từ All Wheel Drive có một chút mâu thuẫn và dễ gây hiểu lầm khi mà hiện nay hầu hết các xe AWD có khả năng phân bổ toàn bộ công suất xuống bánh sau khi phát hiện bánh trước bị trượt. Những chiếc Subaru hay Chrysler có thể đi trên đường trơn trượt một cách thoải mái vì chúng có thể chuyển công suất từ bánh trượt (mất độ bám đường) sang bánh không bị trượt.
Với những khả năng như vậy 4WD hay AWD dường như là hệ dẫn động tốt nhất. Nhưng thực tế lại không hoàn toàn chính xác. Cả hai đều có trọng lượng tăng lên đáng kể, thiết kế phức tạp và giá thành cao. Chúng còn làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu bởi tăng sức cản gió do cồng kềnh. Đến một lúc nào đó, khi bộ kiểm soát độ bám đường trở nên phổ biến hơn trên các xe RWD hay FWD, 4WD và AWD sẽ trở thành dĩ vãng.
Với tất cả các ưu nhược điểm trên, không thể có hệ dẫn động tốt nhất trong tất cả các hệ quy chiếu. Vì vậy, bạn hãy chọn cho mình một chiếc xe có chế độ hợp lý, tuỳ thuộc vào điều kiện, công việc và sở thích của mình.
http://vietbao.vn/O-to-...e-dan-dong/10980532/350/
5.349
227
chuẩn không cần chỉnh
817
40
www.dungquang.com
Previa 2 cầu sử dụng hệ dẫn động AWD ,theo ngu kiến em vẫn thích AWD hơn ,nếu bác nào có em này sử dụng AWD thì khi chạy trời mưa sẽ thấy rõ tác dụng bám đường ở tốc độ cao .
Ngày nay hệ dẫn động này còn được sử dụng nhiều ở những xe cao cấp kết hợp với nhiều tính năng an oàn khác như kiểm soát độ bám đường ,hệ thống ổn định ,chống trượt ,chống bó cứng ,ABS .... Nhờ khả năng này mà các xe này có thể chạy ổn định trên nhiều địa hình một cách thoải mái .
Status
