Status
Không mở trả lời sau này.
749
Re:pREVIA 9X.... nàng hoa hậu cao tuổi
previaxam nói:
Các Bác cho e hỏi xe prev thay nhớt máy loại gì ( nhớt 40 hay 50) và khoảng bao nhiêu lít vậy. Có liên quan gì đến bình nhớt phụ không. Còn nhớt hộp số thì thay mới hay châm thêm thôi và thay loại nhớt gì??? gần tềt rồi dọn dẹp cho vợ 2 để đi chơi đó mà!!!
thay nhớt W50 bác ạ . 1 lần đổ 5,5lit nếu thay luôn lọc nhớt thì đổ 6l
muốn thay nhớt hộp số thì bác ra tiệm mua ,họ co' ban' nhớt riêng cho hộp số tự động .
749
minhtit nói:
Xe của đứa bạn em bị hỏng giây cảm biến ABS, có bác nào biết mua ở đâu thì chỉ dùm em với ạ. Cám ơn các bác
bị hỏng cục cảm biến ở trục xe hay là sợi dây dẫn ?
nếu bị dây dẫn ta có thể độ dây dẫn khác vào khỏi mất công tìm kiếm ,miễn là dây loại nào có độ đàng hồi thật tốt .
cục cảm biến rất hiếm bị hư .nó là cuc cảm biết từ rất đơn giản.
749
Previa1992 nói:
Xe của em đèn OIl Level cứ chớp nháy, theo em biết là nó báo mức nhớt máy thiếu phải không? Nhưng em mới thay 6 Lít nhớt mới mà. Mong các bác chỉ dẫn cho! Cảm ơn!
thay cảm biến mức nhớt đi bác ơi . 35k /1 cái
1.358
17
hoaianh nói:
Previa1992 nói:
Cục cảm biến phải nằm ở cạcte nhớt máy phải không bác ? Nếu mua thì ở đâu bán mong bác chỉ dùm em!
1.358
17
Previa1992 nói:
hoaianh nói:
Previa1992 nói:
Có khi nào chuột căn đứt dây không bác? Em thử rút đầu cắm ở dưới cạcte máy nhưng đèn vẫn chớp! Liệu xe em chạy có sao không?
749
cục cảm biến đó rất dễ kiếm .vì hàng toyota các đời có thể thay thế cho nhau . bác coi lại xem có rút nhầm dây cảm biến bơm nhớt hay không . rút dây ra rồi đấu dây đó vào mass xem đèn thế nào ...,.
1.358
17
hoaianh nói:
Bác Hoài Anh Cho em hỏi nó nằm chỗ nào vậy bác! Em có tháo một cục ở bên hông đáy cạcte bắt bằng 4 con bulon 6, phía trong nó có 1 cái phao màu đen ,em ngắm nghía rồi bắt vô lại nó vẫn chớp đèn OIL LEVEL. Em có rút dây cắm thì đèn vẫn báo, bác ngâm cứu dùm em với
1.358
17
Đèn xe em chớp khi nổ máy liên tục, và nó tên là OIL LEVEL em chưa biết ý nghĩa và cách khắc phục mong các bác cứu em
817
40
www.dungquang.com
Re: RE: phuoc previa .heo mi
previaxam nói:
Chào các bác hội previa của chúng ta!! e cần giúp đỡ xe e đang có tình trạng thề này nè : chạy đường tốt thì êm, đường xấu có tiếng kêu lụp cụp lúc kêu lúc không.E tưởng các loại đồ nhựa ốp bị rơ lỏng, kiểm tra rồi không thấy gì rơi ra cả. Hình như là tiếng kêu dưới gầm, e đã kiểm tra: má thắng, phưộc,lò xo, gấp thấy bình thường. nhức đầu quá!!! e nghi bạc đạn, hoặc láp quá phải không các bác!! cho e ý kiến đi, chứ xe previa phía sau đâu có rotuyn đâu mà kêu
tiếng kêu lục cục là tiếng phát ra khi mấy cục cau su đỡ trên các trục bánh với sát xi của xe lâu ngày lão hóa nên bị giòn vỡ rồi( em nhờ nó nằm đâu gần rutuyn và phuộc, mỗi bánh hình như 2 cục hay sao đó ), bác kiểm tra đi .
Xin giới thiệu và ra mắt các bác con ghệ em ,các bác cứ nèm đá thoải mái nhé (nhưng coi chừng bể kiếng xe ):
PREVIA 9X
PREVIA 9X
PREVIA 9X
PREVIA 9X
em cũng đú đởn theo mấy em teen
PREVIA 9X
PREVIA 9X
2.433
473
HCM
Em này đời 94- 2.4 . Bác sơn hết lại toàn bộ xe, thay hết toàn bộ đèn trước sau rồi à ? nhìn bộ đèn lạ quá ???
Status
