5.056
10.076
Thủ Đức - TP.HCM
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật
tamtany nói:
Previa1992 nói:
tamtany nói:
Khuyến mãi thêm cho sa-lon:
PREVIA CLUB: KHU VỰC THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
Cái hình trên hiển thị táp lô thì đẹp quá nhưng cái hình dưới bác dán trên dàn lạnh sau tuy thấy đẹp nhưng người ngồi băng sau sẽ bị chóa mắt gây khó chịu. Nếu bác tìm cách hắt ánh sáng phản xạ chổ khác thì OK hơn. (nhưng em chưa biết gắn chỗ nào). Hi Hi
Nó đâu có sáng hoài bác, chỉ sáng khi mở cửa hoặc bật một xíu khi cần thôi!
Wow, đẹp lung linh huyền ảo:D Bác Tamany cho em hỏi Bác lấy nguồn điện cho dây led trần từ đâu ạ? Và đấu dây thế nào?
1.727
346
Previa đo nói:
Bác Tamtany định bay trên xe sao mà độ ánh sáng nội thất vậy.
Bác xem lổi AB 14 hư cái gì giúp em với.Thank Bác !
lỗi 14: tính hiệu đánh lữa: tính hiệu IGF không có ở đầu vào của ECU trong 8-9 chu kỳ đánh lữa liên tiếp. Vùng hư hỏng: Hở hoặc ngắn mạch IGF hoặc IGT từ IC đánh lữa đến ECU, IC đánh lữa hoặc là ECU
Bác thử xóa lỗi rồi chạy lại thử còn không? Vừa rồi xe mình cũng bị vậy, sau khi xóa lỗi thì chạy không thấy xuất hiện lại.
244
32
To Tphuc
Cám ơn Bác ,nhưng xe em lổi ab 14 là lổi túi khí,nó nổi đèn túi khí mà Bác.
Em đã kiểm tra cáp túi khí ok , tháo cọc Bình đèn túi khí vẫn nổi.
5.349
227
Previa đo nói:
To Tphuc
em không biết bác đọc lổi bằng cái gì nếu bác đọc lổi bằng cách đọc đèn check thì lổi 14 theo hệ thống mã lổi của toyota thì đúng như bác tphuc nói đó là lổi của hệ thống đánh lửa,còn nếu bác đọc bằng máy scan thì bác chụp hình cái hiển thị của máy xem anh em có ý kiến gì không
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
ddtuyen nói:
tamtany nói:
Previa1992 nói:
tamtany nói:
Công suất cả dây 1m chỉ khoảng vài Watt thôi, em luồn dây qua đường của dàn lạnh, chạy dọc ốp trần tới công tắc cửa (cái đèn nhỏ phía bên phải hình), đấu song song với đèn cửa là xong! :)
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Previa đo nói:
Anh Cuong chưa xuất ngoại à?
Xe em đang bị lổi túi khí ,do chế độ tay lái.
Em check lổi AB 14 nhưng tiếng anh hạn chế nên chưa hiểu nó nói gì
Bác nào giúp em với Thank!
Bác coi kỹ sách từ trang FI-21 (Diagnosis System).
Các dòng xe đời 91-95 máy 2TZ-FE đọc lỗi bằng OBD I (code báo bằng mã đèn, được mô tả rất rõ trong sách).
Các dòng 94-97 máy 2TZ-FZE đọc lỗi bằng OBD II (phải xài máy đọc OBD II hoặc tương tự). Tuy vậy bảng mã này cũng không có lỗi AB14, thường thì chỉ bắt đầu bằng ký tự P (P0100,....).
1.727
346
Previa đo nói:
To Tphuc
Đúng như bác CC và bác Tâm nói, không rõ mã lỗi "AB 14" mà bác thông báo là gì? Đối với xe dùng ODBI thì chỉ có mã số (hai chữ số), đối với xe dùng ODBII thì bắt đầu bằng chữa P và tiếp theo 4 chữ số.
Mặt khác, đọc hết các mã lỗi, hình như không có lỗi liên quan đến túi khí . Hình như, do có đèn báo "Air bag" riêng, nên không đưa lỗi vào đèn "check engine".
nai confirmed
1.479
3.906
Cách đây khoảng hơn 3 tháng, xe mình cũng bị lỗi túi khí do hộp cản biến túi khí bị ... thúi (nổ tụ bên trong) do chảy nước của tụ. Đặt mua hộp bên Mỹ tổng CP hết 1.600k. Sau đ1o tự gắn nhưng đèn túi khí trên táp lô không tắt được. Mình đem xe lên a. Phương điện tử ở Trần Bình Trọng để xóa lỗi này.
A. Phương đã kiểm tra tất cả các dây: OK
Dùng máy PC có cài phần mềm gì đó để khiểm tra và xóa lỗi này nhưng xóa cả ngày trời vẫn không xóa được. Anh Phương nói nó báo lỗi 14.
Nhưng do động cơ 2TZFE đã quá lâu so với data của phần mềm nên phần mô tả chi tiết của lỗi này trên phần mềm không có.
Cuối cùng là đến 18h00 chiều nên ... chịu thua!
Đành phải tháo hộp cảm biến túi khí ra ... để dành chờ tool xịn hơn vậy!
467
132
Mấy bác cho em hỏi.. Xe mình đi bao lâu thì súc béc được ạ ? Hiện tượng gì thì mình nên súc béc ! Cảm ơn các bác !
1.727
346
nai nói:
Vậy thì nhức đầu quá ta, lỗi 14 trong sách thì không liên quan gì đến AIRBAG. Bác Nai có rút cầu chì EFI 15s để xóa thử không (khi máy đang tắt)?
