Re
REVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật
@previa đo: Bác thử vào đây tham khảo xem :
http://www.dtdauto.com/Pr...stic/EFI%20Scan_V.htm, nó có quảng cáo thiết bị test lỗi cho Previa 9x đó bác. Em xin trích một đoạn:[/b]
Trình tự thực hiện một lần xác định lỗi và xóa lỗi trên xe[/b]
- Nối cable dữ liệu giữa máy tính và hộp điện tử EFISCAN
(Chú ý cổng nối cho phù hợp với việc đặt trên phần mềm)
- Nối các đầu đo tuyệt đối đúng vị trí các chốt trên jắc nối của xe
- Bật khóa điện trên xe
(đèn báo điện trên hộp EFISCAN sáng)
- Khởi động máy tính và chương trình EFISCAN
- Chọn chức năng đọc lỗi sai hỏng
- Đặt các tham số kiểm tra cần thiết trong mục lựa chọn
(Động cơ hoặc ABS, mặc định là Động cơ)
- Chọn nút lệnh “
Tắt/mở” để khởi tạo ban đầu
- Quan sát các thông báo trên màn hình đến khi dòng chữ “
Sẵn sàng….” hiển thị.
- Chọn nút lệnh “Tìm lỗi” để thực hiện tìm lỗi
(chức năng này hoạt động bình thường khi có hình đồng hồ cát nháy tuần tự và sẽ thông báo thông tin lỗi trong thời gian dài nhất không quá 45 giây)
- Đợi việc tìm kiếm kết thúc, đọc kết quả chẩn đoán sai hỏng và gợi ý sửa chữa trên màn hình.
- Nếu cần đọc lại lỗi, sử dụng nút lệnh “
Khởi tạo lại” và đợi đến khi có thông báo “
Sẵn sàng…”.
- Sau xe khi sửa chữa và thay thế các chi tiết bị hỏng, để xóa lỗi lưu trong hộp điều khiển trên xe: Chọn nút lệnh “
Xóa lỗi” và đợi đến khi kết thúc. Chức năng xóa lỗi này không thực hiện thành công ở tất cả các Model Toyota và Lexus.
Nếu việc xóa lỗi không thực hiện thành công trên xe của bạn thì bạn cần ngắt cực +12V của Ắc quy trong thời gian khoảng 30 giây hoặc lâu hơn.
Hội Previa có nên đầu tư một thiết bị như thế để dùng chung được không nhỉ?
