Bác nói xem ra có lý ! Vì một số Bác nói ù , một số nói không ? ! Đọc các bài của Bác manhcuong nói mình thấy 1 điều là tại sao Bác manhcuong <span style=""color: #0000ff;"">KHÔNG TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM ĐO ĐỘ ỒN CỦA XE PS MÁY DẦU BẦNG MÁY ĐO ĐỘ ỒN, TRÊN CÁC CON ĐƯỜNG CÙNG THỜI GIAN , CÙNG ĐỊA ĐIỂM ĐỂ CÓ SỐ LIỆU CHỨNG MINH ? </span>CHỨ NÓI THEO CẢM TÍNH THÌ CÁC ANH EM CŨNG KHÔNG BIẾT ĐÂU MÀ XỬ LÝ ! NHIỀU LÚC XỬ LÝ NHƯ BÁC MANHCUONG XONG , ĐO BẰNG MÁY ĐO THÌ THẤY ỒN HƠN THÌ SAO ?calvinkien nói:kính cac bác ,
em mua con PS máy dầu , từ tháng 10-2011 đến nay , đã đọc các thớt ù hay k ù . tới giờ em vẩn k biết ù là gì .
nên em nghỉ ù là do mình hay do ngoại cảnh là chính , hay chăng mình là chủ xe nên đi khám tai ? em xin lổi nếu làm tổn thương các bác bị ù...
Biết đâu sau khi khám và điều trị hết ù, lúc đó lại thấy 1 tương lai mới : lái xe nào cũng k bị ù !?
Em it online nên nói lời khác biệt, chắc rảnh nên mong các bác nhẹ tay..
Hy vọng mình thay đổi cả thế giới đổi thay ! hy vọng lắm !
Đừng chém nhe mấy bác vẩn nói mình bị ù , nếu k tôi bí quá tui lại ah !
HIHGIHI
Ù khác ồn bác ạ.duc96 nói:Bác nói xem ra có lý ! Vì một số Bác nói ù , một số nói không ? ! Đọc các bài của Bác manhcuong nói mình thấy 1 điều là tại sao Bác manhcuong <span style=""color: #0000ff;"">KHÔNG TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM ĐO ĐỘ ỒN CỦA XE PS MÁY DẦU BẦNG MÁY ĐO ĐỘ ỒN, TRÊN CÁC CON ĐƯỜNG CÙNG THỜI GIAN , CÙNG ĐỊA ĐIỂM ĐỂ CÓ SỐ LIỆU CHỨNG MINH ? </span>CHỨ NÓI THEO CẢM TÍNH THÌ CÁC ANH EM CŨNG KHÔNG BIẾT ĐÂU MÀ XỬ LÝ ! NHIỀU LÚC XỬ LÝ NHƯ BÁC MANHCUONG XONG , ĐO BẰNG MÁY ĐO THÌ THẤY ỒN HƠN THÌ SAO ?
Bác chưa có thực tế rùi.
Chủ đề ù này bên PSC.vn đã cho vào dĩ vãng rồi , các bác cứ chạy khoảng 15,000km , sau đó nếu không thấy ù nữa thì ok rồi , còn nếu vẫn cảm thấy u thì liên hệ bác manhcuong , chuyên gia phá ù
duc96 nói:Vì một số Bác nói ù , một số nói không ? ! Đọc các bài của Bác manhcuong nói mình thấy 1 điều là tại sao Bác manhcuong <span style=""color: #0000ff;"">KHÔNG TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM ĐO ĐỘ ỒN CỦA XE PS MÁY DẦU BẦNG MÁY ĐO ĐỘ ỒN, TRÊN CÁC CON ĐƯỜNG CÙNG THỜI GIAN , CÙNG ĐỊA ĐIỂM ĐỂ CÓ SỐ LIỆU CHỨNG MINH ? </span>CHỨ NÓI THEO CẢM TÍNH THÌ CÁC ANH EM CŨNG KHÔNG BIẾT ĐÂU MÀ XỬ LÝ ! NHIỀU LÚC XỬ LÝ NHƯ BÁC MANHCUONG XONG , ĐO BẰNG MÁY ĐO THÌ THẤY ỒN HƠN THÌ SAO ?
Cái ù này nó là cảm nhận cá nhân thôi bác, ai không thấy ù thì quan tâm làm gì. Vả lại, cái này chỉ có tai đo được, chứ máy không đo được đâu ạ!
NGUYEN T nói:Ù khác ồn bác ạ.duc96 nói:Bác nói xem ra có lý ! Vì một số Bác nói ù , một số nói không ? ! Đọc các bài của Bác manhcuong nói mình thấy 1 điều là tại sao Bác manhcuong <span style=""color: #0000ff;"">KHÔNG TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM ĐO ĐỘ ỒN CỦA XE PS MÁY DẦU BẦNG MÁY ĐO ĐỘ ỒN, TRÊN CÁC CON ĐƯỜNG CÙNG THỜI GIAN , CÙNG ĐỊA ĐIỂM ĐỂ CÓ SỐ LIỆU CHỨNG MINH ? </span>CHỨ NÓI THEO CẢM TÍNH THÌ CÁC ANH EM CŨNG KHÔNG BIẾT ĐÂU MÀ XỬ LÝ ! NHIỀU LÚC XỬ LÝ NHƯ BÁC MANHCUONG XONG , ĐO BẰNG MÁY ĐO THÌ THẤY ỒN HƠN THÌ SAO ?
Ok với Bác ,
mình xin trích các căn cứ về âm học để biết tai người nghe được những âm thanh nào ? và ù là gì ?
<span style=""color: #0000ff;"">Trích từ [link]http://vi.wikibooks.org[/link]</span>
Những dao động cơ mà con người nghe được gọi âm thanh (sound).
Âm thanh có thể biểu diễn theo thời gian, song cũng có thể biểu diễn theo tần số do có thể phân tích một tín hiệu âm thanh thành tổ hợp các thành phần tần số khác nhau (Chuỗi Fourier, tích phân Fourier). Hoặc nói một cách đơn giản thực tiễn hơn, một âm thanh có thể là tổ hợp từ nhiều đơn âm, từ nhiều nhạc cụ, mà mỗi cái có một tần số dao động nhất định.
Dải tần số nghe được là từ 20 Hz - 20000 Hz. Siêu âm là âm dao động ngoài 20000 Hz. Hạ âm là các âm dao động dưới 20 Hz. Tai người không nghe được siêu âm và hạ âm.
- Tiếng nói (voice, speech) là âm thanh phát ra từ miệng người, được truyền đi trong không khí đến tai người nghe . Dải tần số của tiếng nói đủ nghe rõ là từ 300 Hz đến 3500 Hz, là dải tần tiêu chuẩn áp dụng cho điện thoại. Còn dải tần tiếng nói có chất lượng cao có thể là từ 200 Hz-7000 Hz, áp dụng cho các ampli hội trường.
- Âm nhạc (music) là âm thanh phát ra từ các nhạc cụ. Dải tần số của âm nhạc là từ 20 Hz đến 15000 Hz.
- Tiếng kêu là âm thanh phát ra từ mồm động vật. Tiếng của Cá Heo (dolphins) là một loại âm thanh trong dảy tần số 1-164 kHz, của Con Dơi (bats) 20 - 115 kHz, của Cá Voi (whale) 30-8000 Hz. (Cần xác minh lại số liệu).
- Tiếng động là âm thanh phát ra từ sự va chạm giữa các vật. Thí dụ tiếng va chạm của 2 cái cốc, tiếng va chạm của cánh cửa, tiếng sách rơi.
- Tiếng ồn (noise) là những âm không mong muốn.
Trích từ http://forum.bacsi.com/ta...i-24665.html?langid=1(
Chứng ù tai là gì ?
Một bệnh nhân bị chứng ù tai khi họ nghe được những tiếng động như tiếng ù ù, ve kêu, tiếng sột soạt, vun vút … hay những tiếng động khác, được cảm giác như là xuất phát từ trong tai hay trong đầu họ. Thông thường chứng này không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nhưng trong một số trường hợp làm cho bệnh nhân thấy khó chịu và phiền phức. Đó không được coi là một bệnh, mà là triệu chứng của rất nhiều bệnh nền. Ở Mỹ, có khoảng 36 triệu người mắc chứng bệnh này, và trong hầu hết các trường hợp chỉ có người bệnh mới nghe được những âm thanh bất thường trên.
Nguyên nhân
Những âm thanh bất thường này có thể xuất phát từ một trong 4 thành phần cấu tạo của tai, đó là : tai ngoài, tai giữa, tai trong và não bộ. Đôi khi chứng ù tai này chỉ là một biểu hiện sinh lý, nghĩa là không có ý nghĩa bệnh lý.
<span style=""color: #0000ff;"">Ví dụ, khi ta đi vào một phòng cách âm, khi đó các âm thanh bình thường bên ngoài trở nên nhỏ đi, vì thế tai ta trở nên nhạy với các âm thanh từ bên trong cơ thể ta. Bình thường các âm thanh ít gây sự chú ý của chúng ta vì chúng bị các tiếng ồn xung quanh ta át mất.</span> Bất kì vật gì, như ráy tai hay một vật lạ nào đó bịt mất ống tai ngoài, các âm thanh bên ngoài không đến được tai ta, thế là chúng ta bắt đầu nghe được các âm thanh từ bên trong đầu. Dịch, viêm, hoặc một bệnh lý nào đó của vùng tai giữa và màng nhĩ cũng gây nên chứng ù tai này.
Như vậy có người thì cảm nhận được ù , có người không ... cái này có lẽ do cơ địa từng người và như trên đã nêu một số nguyên nhân gâu ù tai ở người , <span style=""color: #0000ff;"">và như vậy chưa hẳn là xe PS gây ù </span>
@duc
Bác dang nói về một hiện tượng mà bác chưa biết gì hết, và cũng chưa tiếp xúc bao giờ.
Chủ nhật này có cafe ở Quận 10, bác ghé - mọi người sẽ cho bác cảm giác đó.
Không gì nghiêm trọng, nhưng ít người để ý thôi.
Sau khi trải nghiệm rồi, bác sẻ tự khám phá các xe khác.
ah bác Trương ơi em chỉ có 1 cảm giác lần bị ù là đi đường VT đợt nó sửa mà có đứa cháu nó ói pải mở cửa cho nó ói , vẫn chạy nhưng buộc chậm lại tầm 80km thôi mà khi hạ kính sau em đang lái cảm giác ú...ù vò vò...ro ro bên tai rất khó chịu ko thể chịu nổi khoảng hơn 2,3 p gì đó là em phải dừng lại nó ói xong thì chạy tiếp...còn mấy cái tiếng như vọng rồ rồ wa mấy cái đường mà tráng đá hơi thô thì em ko sao và cái vụ ồn em cũng ko thấy ở Gran, chỉ cần mở nhạc nghe tầm 12, 13 volume là em ko còn cảm giác nhưng có lần em ngồi chiếc focus và everest đều bị ù mà vẫn đang đóng cửa...chỉ cần chạy trên 50km là ù nhưng chiếc Escape thì lại ko bị. Không hiểu nguyên nhân là từ đâu. Đôi khi em nghĩ có thể do may mắn mà chiếc em mua đầu tiên là Mit Grandis cho đến giờ thì có thể ( có thể )...tần số chống ù của mỗi hãng khác nhau hay sao đó chứ em cũng chơi audio hi-end nên lỗ tai cũng thính lắm nếu thật sự ù là em ko chịu nổi. Kiểu này mà sau này có đổi xe chắc phải nghiên cứu kỹ vì đọc topic thấy nói Previa cũng ù kinh. Ko hiểu lắm
Tiếng võ xe vọng lên trong cabin đóng kín - tạm gọi là tiếng ù. Khi hé cửa thì cảm giác này hết. tsx nghe khi hé cửa kính thì tiếng đó là tiếng khác.
Everest máy dầu nên cách âm khá kỹ và khá kín ===> có tiếng ù.
Escape khá ồn (ồn hơn Everest) nên tiếng đó bị lẫn.
Nói như bác Thôi chấn Bang ở trang trước là tiếng ù của PS giờ là quá khứ, không phải là bận tâm chính.
Vấn đề này theo mình không nên lãng tránh vì đó là điều bình thường với mọi xe 5 cửa trở lên, ít hay nhiều thôi.
Mình đã tóm tắt trong bài Độ xe Pajero Sport
Những kinh nghiệm này áp dụng cho mọi xe, và dĩ nhiên từ từ sẽ có thêm cách tinh chỉnh khác.
Khi đi thử xe, thường đi hai vợ chồng, thì vợ ít khi cảm nhận, còn người chồng thì - do đọc trong OS - lên xe đều cố lắng nghe- nó còn mang yếu tố tâm lý.
Tóm lại là không có gì bận tâm, cứ làm những điều đúc kết trên, đến 15.000 km. Còn bây giờ nếu thấy khó chịu thì cho một chút nhạc.
truong195 nói:Tiếng võ xe vọng lên trong cabin đóng kín - tạm gọi là tiếng ù. Khi hé cửa thì cảm giác này hết. tsx nghe khi hé cửa kính thì tiếng đó là tiếng khác.
Bác nói y chóc trường hợp của vợ chồng em
