161
RE: Quá trình thực hiện car computer
khi nào xong bác post lên em xem cái, em cũn gmê cái vụ này bác ah! sán gtạo sán gtạo wa!
862
13
www.otosaigon.com
Cái dụ này hay quá, chúc bác thành công. Khi nào xong cho mình xem hình với nghe.
163
188
Em mua cái mini PC chỗ này nè các bác
Điện thọai: 0903691400 - Lộc
4.192
khi carpc đã chạy ổn rồi thì cái inverter (mua bên Thái gần 600k) ngã lăn quay. Tôi đành quay sang ... chế cái inverter từ 1 UPS bị hư ắc qui. sẽ chộp hình và đưa lên hầu các bác nay mai thôi. Tính đến nay dự án carpc của tôi sắp bước sang ... năm thứ 2 từ khi có ý tưởng đầu tiên.
Tuy nhiên mặc cảm "tội lỗi" vì thi công chậm trễ đã được phần nào xoa dịu bởi thớt này. Nó làm tôi có thêm ... can đảm để tiếp tục :) (lấy từ mp3car.com)
a carpc isn't for everyone... the biggest mistake I see with carpc's in general is the guys who want a carpc because they think it'll be cheaper than a multimedia head unit... that is the single worse reason to consider a carpc in my opinion... a carpc is not an appliance, it is not a substitute for an appliance & it is not a multimedia head unit. it may eventually be built well enough to kinda emulate a multimedia head unit, if you don't understand the difference there then a carpc is NOT for you.
a carpc takes dedication & tinkering & learning & it will cost you... it will cost you way more than any multimedia head unit, in money sometimes, but more so in time & dedication & frustration... much the same way many good things in life have high costs for success.
if you don't have tons of patience then a carpc is NOT for you
if you don't handle frustration & trial & error well then a carpc is NOT for you.
if you can't handle spending many many hours learning & then learning some more then a carpc is NOT for you.
if you think your going to get it right the first time & just put it in & it works, then a carpc may NOT be for you.
if you can't accept the fact that you will wind up wasting way more time just wasting time & getting no where at times than it woulda took to install a whole multimedia head unit in the first place then a carpc is NOT for you.
for every successful install, the kind that the owner says "woh, I will always have a carpc from now on", I'll bet that there are at least 10 failed attempts too, by guys like you who tried it & just wasn't really successful, then quit... if your a quitter then a carpc is NOT for you.
your kinda preaching your advice to the wrong crowd here. many of the guys here are dedicated to a carpc to the point that failure is just not an option, if it isn't good enough, then we learn WHY it isn't good enough, & then we REDO it to be good enough... still don't satisfy? then regroup, come up with a solution, & then attack the problem again...
very few guys have a successful install there first time out... the second will be better cause you will learn from the first.. the 3rd will be even better & so on... that's for the dedicated non quitters... the quitters are not going to make round 2,3 & so on... your the perfect example of this.
this is NOT to say ANYTHING negative about you really, if a carpc is not for you then it's just not for you... there is nothing wrong with that... the only thing wrong with that is that you had to, in your eyes, waste the time & effort finding this out... don't feel too bad, many guys have gone down the same road as you & realized that a carpc takes a lot of dedication & is not just a matter of putting it in & then touching the screen to control it.
the real bottom line, if you just want mp3's & video's to play in your car, & maybe blue tooth phone connection & stuff, & you just want to be able to use this daily with the least amount of hassles then a carpc may not be a wise choice... there are many better ways of achieving that now a days that are way cheaper in OVERALL costs involved. if despite all this, you say to your self, I don't care, I want a carpc anyway & I will do whatever it takes to achieve that, then maybe a carpc is for you...
there are many guys here that there is nothing that will stop them from eventually realizing there goal of having a functioning PC in there car that satisfies them, nothing! it could short out & blow up tomorrow & while being a disappointment, it is just another setback & stumbling block in the hobby of the carpc... no one said it was going to be easy, anyone that said that is going to be the same kinda guy who is going to eventually abandon it anyway, as there is nothing easy about it. you have to really want it bad enough that no obstacle will get in your way... we know that there are SOME successful installs out there, if your the type of person that says "if they can do it so can I, & I will do whatever it takes to reach that", then a carpc may actually be right for you
for some guys, myself included, there is NOTHING you could POSSIBLY say that would make them NOT have a carpc
163
188
Đúng là vấn đề nan giải là nguồn các bác ạ. Nguồn DC trên oto thuộc loại "bẩn", tham khảo trên google thì ra được cái mạch regu thế này nhưng Nhật Tảo lại không có con LM1084-12. Em cũng đang định làm thử mạch linear regu xem thế nào không thì cũng đành phải chọn giải pháp inverter của UPS cũ thôi!!! Có điều thêm cái mạch inverter to xù vào lại không biết nhét vào đâu.
163
188
Lang thang tìm được mạch regu này với các linh kiện dễ kiếm ở Nhật Tảo. Cuối tuần này thử 1 cái xem sao.
4.192
bác hamcuala, nếu bác tự ráp thì cố ráp mạch nào chịu được điện áp xuống dưới 7-8 volts. PC sẽ không tèo khi đề máy
163
188
Vâng, theo lời khuyên của bác, em sẽ cố gắng làm mạch này xem sao. Thiết kế này đã có sẵn mạch in rồi, không biết con IC controller ngoài Nhật Tảo có không. Nếu có thi việc còn lại đơn giản rồi.
http://dion.swamp.dk/carpower.html
http://eegeek.net/content/view/20/31/
163
188
Báo cáo với bác là đã điều tra thị trường thì con controller UC384x rất thông dụng. Vậy là em sẽ đặt board và bắt tay vào làm thử thôi.
881
VietNam
To : hamcuala
bác đã mua được màn hình chưa? nếu bác có chỗ mua thì chỉ cho em với. em cũng đang rất cần cho kế hoạch Car PC của mình. CPU thì em đã có con Dell SX 270
rất mong quả màn hình bác à
