548
593
Tạm thời e nghĩ bác cứ để vậy rồi ship về sẽ rẻ hơn nhiều, trong thời gian này bác nhớ để ý đồng hồ nhiệt độ máy khi chạy. Nếu không an tâm thì bác cứ thay sớm.
Thay thì đơn giản, bác tháo bình ra sẽ dễ thao tác hơn, 3 jack cắm thì mỗi cái đều khác nhau về vị trí, cố tình cũng không cắm nhầm được đâu.
34
Xe Em cg bị lâu rồi, đồng hồ nhiệt thì khá ổn định vì quạt chạy liên tục nên máy k bị nóng. Order thì e chưa order bao h, nên sợ order về lại có vấn đề j thì tèo.
548
593
E đã làm chuột bạch rồi bác còn sợ gì nữa? Nếu bác muốn an toàn hơn thì hoặc là 2,8 trẹo, hoặc "cực" an toàn thì là 5,5 trẹo trong Ford ! ;)
54
Chào bác !
E cũng có em Escape 2.3 đời 2006 lúc mua ko để ý lắm.
Mấy hôm nay trời nóng mới bật thử chìa khóa, chưa nổ máy mà 2 quạt quay vù vù. Khi nổ máy Đồng hồ nhiệt tăng rất chậm, tới mức 1/4 thì dừng.
Vậy bác vui lòng cho hỏi lại bác thay con IC nào thì được ạ, giá cả và sip ở đâu ạ.
Cám ơn bác !
548
593
Chào bác !
Cám ơn bác !
Hi Bác,
Mình gởi bác vài đường link, bác có thể nhờ mua qua trang Fado hay vài dịch vụ mua & chuyển hàng khác từ USA về VN.
https://www.amazon.com/Alina-Shops-1355A408-1355A-124-1355-A124-Mitsubishi/dp/B07Q9HVGVK/ref=sr_1_51?keywords=Cooling Fan Control Unit Module&qid=1556245748&s=gateway&sr=8-51
Cái này rẻ hơn :
https://www.amazon.com/Cooling-Control-Module-2003-2007-2002-2005/dp/B07PS654BM/ref=sr_1_fkmr0_1?keywords=Fan control Module for Mazda Tribute&qid=1556245519&s=gateway&sr=8-1-fkmr0
https://www.amazon.com/Aramox-Cooling-Control-Z1355A053-Mitsubishi/dp/B07PWL2ZJG/ref=sr_1_55?keywords=Cooling Fan Control Unit Module&qid=1556245748&s=gateway&sr=8-55
Cooling-Control-Module này có thể dùng cho nhiều xe khác nhau (Escape dùng chung vớt Mit & Mazda,...) & không cần phải theo đúng Part Naumber của xe, Bác tham khảo nha. Nếu muốn chính xác thì bác xem lại Part Number của cái đang gắn trên xe (nếu là Original) & search lại vì em đã thay bằng cái theo link số 1 bên trên nên không còn giữ Part cũ nữa.
Bác cũng có thể check giá để mua tại VN (bác gọi bác Du phụ tùng Ford ở HN : 0904 804 808/0977 808 010). Cái này cũng là hàng thay thế chứ không phải đúng Part trong hãng.
Cái này bị hư mà quạt vẫn chạy thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ làm máy lâu nóng hơn bình thường thôi. Nếu không gấp thì bác cứ từ từ ship về rồi tự thay sau dễ ẹc ah :)
