Quạt tản nhiệt không hoạt động sẽ gây ra thiệt hại lớn cho động cơ xe ôtô. Vì vậy, bạn phải tìm ra nguyên nhân và sửa chữa ngay lập tức nếu thấy triệu chứng.
Cách kiểm tra quạt tản nhiệt ôtô
Quạt tản nhiệt là bộ phận nằm trong hệ thống làm mát đa bộ phận của động cơ, cùng với dầu bôi trơn giúp giảm ma sát. Khi bộ điều chỉnh nhiệt phía trước động cơ phát hiện động cơ đạt đến nhiệt độ nguy hiểm, bộ tản nhiệt sẽ khởi động bằng cách giải phóng hỗn hợp nước và chất làm mát để làm mát động cơ nhanh chóng.
Nếu bạn muốn kiểm tra quạt tản nhiệt có hoạt động hay không, bạn nên bật động cơ và để xe chạy không tải. Tiếp đó, bạn hãy bật điều hòa ở mức tối đa. Nếu quạt bật ngay lập tức, nhưng không chạy đúng khi động cơ nóng hơn thì quạt tản nhiệt đã không hoạt động đúng cách.
Nguyên nhân khiến quạt tản nhiệt không hoạt động
Cầu chì hỏng
Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến quạt tản nhiệt không hoạt động. Cầu chì có thể bị cháy hoặc rơi ra, vì vậy bạn cần kiểm tra và thay thế cầu chì của quạt tản nhiệt ngay lập tức.
Dây quạt "chết"
Nếu động cơ nóng lên nhưng quạt tản nhiệt thì không, dây quạt có thể là nguyên nhân. Bạn hãy kiểm tra bằng cách rút cả 2 cực ra, lấy vôn kế và kiểm tra sự hoạt động của dòng điện. Nếu không có cái nào có điện thì bạn cần phải thay thế nó; lưu ý dòng điện tiêu chuẩn là 12V.
Ly hợp quạt bị hỏng
Bộ ly hợp quạt có nhiệm vụ gắn quạt tản nhiệt vào động cơ và giúp nó hoạt động. Nếu bộ ly hợp bị hỏng, quạt sẽ không hoạt động. Chính sự hao mòn thông thường trong nhiều năm có thể khiến lò xo trong bộ ly hợp bị ăn mòn hoặc bị hỏng.
Mức độ làm mát yếu
Mức độ làm mát không đủ trong động cơ cũng có thể gây ra lỗi quạt. Để kiểm tra đơn giản, bạn chỉ cần nhìn vào bể chứa chất làm mát và kiểm tra xem mức nước làm mát có đạt mức cần thiết hay không.
Cảm biến nhiệt độ không hoạt động
Cảm biến nhiệt độ là cơ chế quyết định khi nào quạt tản nhiệt phải hoạt động. Trong trường hợp cảm biến không hoạt động, quạt sẽ không thể hoạt động. Bạn có thể kiểm tra bằng cách ngắt kết nối dây và kết nối chúng với cảm biến, nhiều khả năng nó sẽ hoạt động. Nếu không, bạn sẽ phải thay thế.
Động cơ quạt tản nhiệt bị hư hỏng
Nếu quạt tản nhiệt vẫn không hoạt động, bạn có thể kiểm tra quạt bằng cách kết nối một nguồn năng lượng khác như nguồn pin trực tiếp.
Sau khi được kết nối với pin, quạt tản nhiệt của bạn sẽ bắt đầu chạy. Nếu không hoạt động, bạn buộc phải kiểm tra đến điện áp.
Nguồn:
Lao động
