995
107
Hà nội
Các bác ơi giúp iem với: Vợ 2 của iem nhập từ Mỹ, radio FM chỉ bắt được cái đài có sóng xx (hoặc xxx).1 ; .3 ; .5 ....MHz (như là 102.7MHz, 96.5MHz...), các đài có bước sóng là số nguyên như 90MHz, 100MHz... thì ko bắt đc. Hà nội có kênh FM 91MHz về tình hình gt TP cũng ko bắt đc. Iem thấy phiền quá. Không biết có bác chiên gia nào biết cách khắc phục điều này ko ạ?
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Trước đây mấy cái cục radio theo xe của Nhật cũng bị vậy, nhưng phía dưới cục đó nó có 1 cái switch gạt chọn bước nhảy tần số radio, nếu không để ý thì không bắt được đài có kênh chẵn.
Sau này có lẽ nó cho phép chọn trong MENU của radio, bác thử tìm lại xem
995
107
Hà nội
nho_vo nói:
Em đã thử các kiểu. Đọc trong Manual cũng ko thấy nói gì... Potay.com
4.192
bác làm thử thế này xem
"Use the Audio Control/File Tune knob in combination with the Search Button and then store the stations as a preset. If you know the frequencies of the stations it would make it faster"
tạm dịch: kết hợp dùng phím tinh chỉnh (fine tune) và nút dò đài (search) để chỉnh đến đài cần nghe (vd: FM91Mhz hay FM99.9) sau đó lưu đài đó lại luôn để lần sau quay lại cho dễ
nhiều người đi xe này ở Úc và châu âu bị như bác lắm. link nè:
http://www.clublexus.com/forums/rx-second-generation/399034-rx-330-05-fm-radio-for-europe-fm-settings.html
995
107
Hà nội
@qha_vn: "I have the same problem. My "Fine Tune" jumps in double increments, so this solution does not work. Can anyone think of something else?" Đó là kết luận ở cuối thread bác dẫn. Tôi cũng đã thử và kết quả tương tự huhu...
6.178
406
Đúng là dòng Radio chạy bằng "digital synthesizer" thường có Switch hoặc Jumper để thay đổi bước nhảy của tần số.Hồi trước,mình có mần 1 số "đầu tu nơ",cũng thường gặp hiện tượng này.Nó thường nằm trên main,phải tháo tung ra ,quan sát kỹ mới thấy.
995
107
Hà nội
Kính bác Thiết, lại là bác có ý kiến rất nghề rùi. Sao cái gì bác cũng biết thía? Đúng là Living Encyclopedia rùi. Cám ơn bác. Em cũng đã nghĩ tới điều này. Chỉ ngại mỗi cái "phải tháo tung ra"... Nhưng em sẽ nghĩ thêm... Chả là em khoái cái mục "thời sự kinh tế, xã hội" lém, chứ video, music, mãi cũng nhàm. À còn cái vụ Ozi, bác có cái key nào để cài nó ko, cái ở trên diễn đàn đã bị vô hiệu hoá rùi, báo lỗi hoài.
