995
107
Hà nội
Hoang nói:
Car radio, CD ... nhiều cái bị lock lại, có nhiều loại có thê tính code từ SN của nó, có cái phải can thiệp 1 chút trên đầu để lấy được unlock code cho nó.
Thế nghĩa là seo hở bác? Vậy phải làm gì vì các cơ sở làm Audio ô tô cũng ngại chọc chạch vào, làm mình cũng ngại theo. Ghét nhất là xe tháo ra tháo vào sau kêu lục cục, lạch cạch ko biết chỗ nào nữa, rất khó chịu...
542
Thủ đô
Dùng chỉnh tay cũng kh được bác ạ. Bác nào thành công rồi cho a e xin kinh nghiệm ạ
137
46
gentledog nói:
Các garage đều bó tay (tui xe RX350) ! Nghe nói mua lắp thêm cái này vào thì OK, tui cũng đang nhờ ng bên UK mua nhưng chưa đc. Ko biết ở VN có nơi nào bán ko? Bác nào có thông tin xin cho biết, xin rất cám ơn !
Tui cũng cần một cục thế này, không biết có bán ở VN không nhỉ? Ngại đặt mua qua mạng lắm
Tư vấn radio trên xe nhập Mỹ nói:
Một trong những cách giải quyết tạm thời ở thời điểm hiện tại, với chi phí hợp lý, là lắp thêm một chiếc radio bổ sung. Chiếc radio này được đặt bên trong táp lô, trong hộc đựng găng tay, hoặc ở một vị trí kín đáo nên cũng không hề anh hưởng đến thẩm mỹ của nội thất xe. Điều quan trọng nhất của giải pháp này là không hề tác động đến hệ thống radio nguyên bản.
Hệ thống radio lắp bổ sung khá độc lập với hệ thống của xe, và được thiết lập sẵn tần số của kênh FM 91MHz. Mỗi lần bật lên, tín hiệu sẽ được phát từ chiếc radio qua đường AUX hoặc qua cục chuyển radio ra ra hệ thống loa nguyên bản trên xe. Chi phí và độ tin cậy Chỉ với 300.000 – 500.000VNĐ tùy loại xe, các chủ xe có thể hoàn toàn yên tâm với giải pháp này.
Tất cả những gì thuộc về nguyên bản của xe đều không bị đụng chạm, và chất lượng tín hiệu rất tốt, kể cả ở các vùng xa xôi. Nếu muốn, hệ thống radio lắp bổ sung hoàn toàn có thể tháo ra hay lắp vào một cách dễ dàng. Nhiều đại lý nâng cấp âm thanh xe hơi tự tin đưa ra chế độ bảo hành đối với hệ thống radio bổ sung này lên tới 5 năm.
Ở đâu bán vậy các bác.
11
Tôi cũng định làm chuột bạch cho ông anh mở ra để xem có chỉnh đc ko rồi nhưng cuối cùng lại xoắn ko dám. Giải pháp cuối cùng của tôi là kiếm cái cáp 2 đầu có jack 3.5" rồi 1 đầu cắm vào headphonge cái Nokia E72, 1 đầu cắm vào cổng AUX của xe, nghe đài FM ngon choét luôn, lúc xuống xe thì tháo điện thoại mang đi, đang định kiếm cái điện thoại nào có chức năng radio mà ko dùng nghe/gọi thì cắm cố định trên xe luôn. Đề nghị các bác thử như vậy đi. Xe tôi RX350-2010
1.032
765
Cái ở trên bác nói đã bị xóa, em tìm thấy cái này :
http://www.ebay.com/itm/U...mp;hash=item3a70a2bb46
để em hỏi người bán xem lắp đặt vào xe như thế nào rùi tính tiếp !
If you are taking your American Vehicle to Europe, Middle East or other parts of the world (except Japan) you need this device so you can listen clear FM Radio signal of stations that ends with even decimal ends, say: 91.2, 95.4, 99.6, 102.8, 105.0 MHz etc.....
Wherever you are taking your American vehicle out of USA you will definitely have a tuning problem with your car Radio in Europe or other countries that haven't got such decimal end frequencies (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 etc... ) ?
All US car Radio original units come with the 200 KHz channel spacing, because their channels are different from European where the channel spacing is 100 KHz only!
If the stereo in your car was like that ... than you need our special device which will shift FM Radio Stations from uneven to even and give you a clear, non dull sound of your radio set!
This unit has been tested on a late model Chrysler and Dodge Car Radios and it works better than any other device available on eBay.co.uk
Design concept of the unit is completely different from another 0.1 MHz Converter currently selling on eBay.co.uk.
This device will not have background noise and fading reception like the other has. Also, our unit comes without a need for a switch for switching in-between uneven & even end FM stations. This is a much better and superior product than another one!
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
Sài Gòn - HCM
gentledog nói:
Lexus RX350
Xe mấy anh bạn cũng bị vậy
Đúng rồi. Con GS 350 của em cũng không thể làm gì khác.
Mang ra thợ, thấy nó vọp nhưng chẳng tiến triển gì mà chỉ thấy xót thêm. Chưa kể nó có GPS nhưng không sử dụng được, mà phải chế tác gì đó. Nghe thấy kinh kinh vì nó mà lăn đùng ra thì có mà tèo. Thôi có sao dùng vậy cho chắc cú.
13
Chị bác ới, tần số của nó chỉ 90MHz thôi & nó xài = thạch anh nên ko thể kéo ra như các loại radio cổ. Ngoài ra GPS của nó maps nằm trên Disc nên ko thể can thiệp đc :D
171
193
Xe nhập Mỹ không nghe được FM VOV giao thông ... chuyện nhỏ ... hãy qua em !
Các Bác muốn nghe VOV trên xe nhập Mỹ hãy qua em ạ , bên em đã có bộ chuyển đổi FM hàng accessory BMW , Mer , Porsche , Audi , VW , Lexus , Infinity , Bentley , Roll Royce ... Khẳng định không phải cắt nối hay hàn vá gì ạ
Bác nào có nhu cầu gọi cho em nhé 097'310'1988 Ms.Linh
