Hỏi/Đáp Kỹ Thuật relay đèn và relay còi
12.388
27.525
Pháp
Các bác cho em hỏi. Đèn pha xe em k đủ sáng thì nguyên nhân do đâu. E đã thay bóng, thay cả cụm đèn mới nhưng nó vẫn k đủ độ sáng?
Bạn phải biết đèn sáng ngoài hiệu điện thế 12VDC thì công suất (watt) mới quang trọng, với độ sáng luxmen, do đó nếếu cùng mộột hiệu điện thế mà công suất lớn thì dỉ nhiên khác nhau rồồi. Nhưng các bạn đừng so với đèn Led nhé
Thứ hai là độ chụm đèn khá quang trọng, nhất là lái đêm, đèn cao, thấp quá, hay lé thì không thể nào thấy đường lái, dó đó phải hộội tụ đủ điều kiện mới có thể làm đèn sáng đúng được. Nhưng không vì thế mà làm chói xe đối diện.
Thứ ba là kính của đèn có bị mờ hay không cũng là điểm quang trọng, và khi thay thì có đúng thông số kỹ thuật của nó hay không, , không phải gắn miếng kính lên là được
Về relais hình như tôi cũng có viết bài sơ sơ về relais rồi . nếu bạn tìm sẽ thấy
trước đây đèn pha rất sáng? Nhug gần đây độ sáng k đủ mình đã thay bóng và cụm đèn nguyên bản theo xe cũng k đủ độ sáng của pha?
12.388
27.525
Pháp
Bạn thay nhưng có chỉnh chưa ? đây là nguyên do đèn trong, mạnh nhưng không thấy sáng
nếu như kính mờ thì có thể thay kính hay thay cả bộ đèn (tuỳ loại xe) và giá bộ đèn (không phải bóng đèn) kh hề rẽ.
Nếu như kính mờ mà có thể cứu được, bạn có thể làm lại nó (vì bị tia cực tím làm mờ kính đèn)
Đây là bộ làm lại kính đèn (nhựa)
Báo cáo các cụ em thay nguyên bộ đèn xịn của hãng rồi ạ? Nhưng nó đèn pha k đủ độ sáng theo kết quả kiểm định ạ.
12.388
27.525
Pháp
vậy là đèn chỉnh sai . chấm hết, xem cách chỉnh đèn thế nào, nếu không bạn đem đền garage nó chỉnh cho bạn
Kiểm định kêu k đủ độ sáng là do ánh sáng trắng, nhiều máy kiểm định rất dị ứng với màu trắng 6000k, đổi qua vàng là ok, trước em bị hoài, mỗi khi kiểm định phải thay sang vàng
