Ngày đăng:
Ngày đăng:
Bác xem lại hộp điều khiển remote nằm ở dưới chân tài xế nhé, có thể do tiếp điểm relay tiếp xúc không tốt, hoặc dây mass tiếp xúc không tốt dẫn tới điện áp đưa tới các con chuột lock cửa bị sụt xuống không đủ để lock / unlock. Em đảm bảo pin remote của xe bác còn tốt nên khi Bác bấm đèn sinal vẫn chớp bình thườngJiotech_mekong nói:Chào các bác
Xe em bị như thế này: Để xe trong nhà khoảng 1 tuần thì khi bấm remote mở cửa thì đèn xe vẫn cháy sáng lên nhưng cửa không mở được. Khi mình chạy xe khoảng > tre6n 10 cây số thì sau đó dừng xe thì bấm remote nó sẽ đóng mở được. Xin cho e hỏi nó bị gì? remote hết điện hay là bình accu yếu?
Dạ e sẽ kiểm tra, rồi báo cáo cho bác sauquy.phuong nói:Bác xem lại hộp điều khiển remote nằm ở dưới chân tài xế nhé, có thể do tiếp điểm relay tiếp xúc không tốt, hoặc dây mass tiếp xúc không tốt dẫn tới điện áp đưa tới các con chuột lock cửa bị sụt xuống không đủ để lock / unlock. Em đảm bảo pin remote của xe bác còn tốt nên khi Bác bấm đèn sinal vẫn chớp bình thườngJiotech_mekong nói:Chào các bác
Chúc Bác mau tìm ra bệnh của em nó
Bác giới thiệu giúp em mấy CH làm tốt ở SG với. Xe em cũng bị liệt 1 cửa sau. Đã sửa vài nơi nhưng không được. Em nghi bị phần cơ khí. Thấy nó đóng mở nặng hơn mấy cửa còn lại.huy812000 nói:Em thì không rành tất cả remote, nhưng pin remote thì chắc hầu như kích thước điều nho nhỏ giống nhau.
Nếu bác ở SG thì đơn giản, vì pin này hầu như đều có bán ở các CH đồ chơi xe hơi.......trên pin cho có mã (hình như 4 con số), còn cẩn thận hơn bác tháo pin ra để lấy mẫu đi mua thì yên tâm nhất.
Còn vụ bác mô tả bên lơ không lock này nọ chắc do cơ cấu con chuột này nọ rồi.
Cái này thật sự nếu bản thân mình rành thì có thể tự khám phá để tìm ra nguyên nhân. Còn khó hơn thì bác có thể tới các CH lắp ráp đồ chơi oto uy tín để nhờ họ kiểm tra giúp.
Em biết trên SG có vài CH thợ thầy làm cũng OK lắm. Còn chổ khác thì em không biết....
