Lúc trước em có làm một chìa dự phòng không chip (chỉ dùng để mở cửa khi ... ), về đút chìa mới vào bật ON là báo y như bác nói và không đề được (em thử áp cái chìa zin vào để đề cũng không được). Hôm nay thấy bác chỉ em về thử lại đúng phóc lời bác nói. Thanks
lienthanhquyet nói:Em từng thử như thế này, ra tiệm khoá cắt 1 chìa sơ cua dùng mở cốp, lấy chìa này mở điện thì đèn báo lỗi bảo mật không đề được. Nhưng nếu lấy chìa sơ cua này và chìa zin áp phần nhựa đen lên chìa sơ cua để sát ổ khoá thì mở lên vẫn đề được. Lúc này lấy chìa zin ra xa ổ điện vẫn đề được.huyluong nói:lienthanhquyet nói:Phôi chìa zin nó có "chip" thực chất là chìa nó có mã hóa từ tính nên cắt phôi chìa khác thì xoay được ổ khóa nhưng không đề được đâu.
"chip" nằm trong remote, phôi chìa chỉ có tính năng dẫn điện thôi.(em nghĩ vậy). Cho nên em nghĩ sẽ làm chìa xóa xếp lại được.
Tức cơ chế bảo mật chỉ check lúc vặn chìa từ OFF sang ON, nếu để chìa zin gần thì vẫn cảm nhận từ tính bảo mật.
Em thì bỏ cái ruột remote ếch vô ok, xài tốt, nhưng còn cái chìa, ra tiệm cắt cái chìa y chang như chia zin, không mở cửa được luôn, mới đút chìa vào là ếch alarm in ỏi, . Vậy tiếp theo mình làm sao các bác? Không biết con chip trong chìa zin nó nằm chổ nào để mình cắt lấy ra, cắt bậy bạ nó tiêu con chip luôn thì chít.
Ah, bác Phan có muốn nhận hàng thì liên hệ em nhé.
Hỏi thử thằng seller, nó trả lời,
Dear Friend,
Thanks for your message.
The issue is you did not take off the chip from your original key.
Here we have a similar item, the setting process step 3, there is a small black chip, please confirm you take it off from the original key. Then set it well close to the key blade part.
http://www.ebay.com/itm/N...mp;hash=item2a17587190
Waiting for your reply.
Have a nice day!
Jane
Thấy cái chìa mazda mở ra lấy con chip dể, còn cái chìa Ford nó đúc 1 cục, lấy ra cách nào nhỉ.
Dear Friend,
Have a nice day!
Jane
Bác cáo các bác đi Mon, em tháo 2remote ra hết và làm thử thì nút bấm,đèn hồng ngoại, pin mang qua remote mới xài được nhưng phôi chìa thì không được. Do chìa zin loại tròn, remote mới chìa xếp loại dẹp, nếu cắt chìa zin hàn qua xài được nhưng em không dám mạo hiểm
ko được đâu bác Huyluong ơi, các loại chịa 4B sau này đều có chíp bảo mật hết giủa chìa y chan chỉ mở được cốp hay cửa là cùng vì nó ko ảnh hưởng đến điện ,giống bài trước em nói đó. cón bác chủ thớt có thể tách cái đuôi nhựa của chìa củ ra có thể trong đó vì trước piaggio em nó nằm trong đó, nhưng tách ra lấy chip nhưng kẹp vào chìa mới thì ko xài được, còn nếu khi chưa tách ra để nguyên cái đuôi nhựa đó thì chỉ cần kẹp vào phôi chìa mới zủa là đề máy được. 4B em nghĩ nó còn phức tạp và thông mình hơn 2B.huyluong nói:Bác cáo các bác đi Mon, em tháo 2remote ra hết và làm thử thì nút bấm,đèn hồng ngoại, pin mang qua remote mới xài được nhưng phôi chìa thì không được. Do chìa zin loại tròn, remote mới chìa xếp loại dẹp, nếu cắt chìa zin hàn qua xài được nhưng em không dám mạo hiểm
Các bác liên hệ ngay bác Hai Nguyen để có những hướng dẫn cụ thể, bác HN có thể order chip về để gắn vào chìa miễn là các bác có đủ 2 chìa zin theo xe
Originate new Master Key: two working keys are required to program additional keys with this on-board programming method.(cần 2 chìa cho cách chép chìa này)
1. Put the existing key into the ignition.(Cắm 1 chìa vào ổ khóa)
2. Turn the ignition ON, then turn it OFF again. (bật khóa điện và tắt )
3. Within five seconds, take out the existing key and put in a second key, turning it to ON and back OFF. (trong vòng 5 giây rút khóa đó ra và tra chìa thứ 2 vào ổ,bật khóa điện lên rồi tắt)
4. Within ten seconds, put in the new key and turn it ON. after one second, turn it OFF.(trong vòng 10 giây tra chìa mới cần lập trình vào ổ ,bật khóa điện lên trong 1 giây rồi tắt)
5. The security light will glow for three seconds. this confirms the new key has been programmed successfully.(Đèn bảo vệ sẽ sáng trong vòng 3 giây,điều này cho biết khóa mới của bạn đã đc cài đặt thành công)
ANDY1606 nói:ko được đâu bác Huyluong ơi, các loại chịa 4B sau này đều có chíp bảo mật hết giủa chìa y chan chỉ mở được cốp hay cửa là cùng vì nó ko ảnh hưởng đến điện ,giống bài trước em nói đó. cón bác chủ thớt có thể tách cái đuôi nhựa của chìa củ ra có thể trong đó vì trước piaggio em nó nằm trong đó, nhưng tách ra lấy chip nhưng kẹp vào chìa mới thì ko xài được, còn nếu khi chưa tách ra để nguyên cái đuôi nhựa đó thì chỉ cần kẹp vào phôi chìa mới zủa là đề máy được. 4B em nghĩ nó còn phức tạp và thông mình hơn 2B.huyluong nói:Bác cáo các bác đi Mon, em tháo 2remote ra hết và làm thử thì nút bấm,đèn hồng ngoại, pin mang qua remote mới xài được nhưng phôi chìa thì không được. Do chìa zin loại tròn, remote mới chìa xếp loại dẹp, nếu cắt chìa zin hàn qua xài được nhưng em không dám mạo hiểm
Em tính mang trọn phôi chìa và chip trogn remote cũ sang remote mới luôn nhưng thấy remote mới không chắc chắn bằng remote cũ nên thôi.
Remote mới :
Sau khi mở ra :
Còn đây là chìa zin :
Em nghĩ mạo hiểm sẽ làm được nhưng tiếc tiếc cái chìa zin
Tình hình là ngon lành cành đào nhé các bác. Sáng nay chuẩn bị sằn cưa, dao,... để mổ cái chìa zin, cầm cái chìa "nghiên cú" 1 hồi thì thấy ở đít có một phần nhựa mềm nhô lên, cại ra thử và kéo em nó lên thì thấy thế này
Lấy con chip ra, gắn vào case mới, nó nằm khá êm và khít
Ráp lại, ra thử, mở cửa, đề máy ngon lành.
