RE: Reset lại warning của LS430
Hic nếu con xe của bác đã vậy thì bác cứ xì hết hẳn hơi trong lốp ra xem nó báo gì nữa.Con Mẹc E240 của vợ em cũng vậy ngày xưa mới chạy thỉnh thoảng nó lại báo cháy đèn và hết dầu máy trên Taplo mặc dù là đèn không hề cháy, cuối cùng là phải vác vào hãng .Bác thử đem xe vào cửa hàng có uy tín xem sao.Hiện đại là hại điện vậy đó nhiều khi phát cáu.
Xe của bạn em bác ơi, em chưa được cầm tới vô lăng nữa đó. Đem vô hãng rồi nó cũng bó tay luôn. Mới thay vỏ thì bị, liền trả vỏ cũ lại cũng bị luôn. Lốp thì căng mà nó bị điên, cứ báo lốp xẹp hoài. Chắc phải có bác nào có kinh nghiệm chuyện này chứ ạ!!!! Đa tạ.
Em đoán mò chơi bác có xài đựợc thì xài, không thì thôi đừng có mắng nhé:[8D][8D]
Em cũng chẳng biết nó gắn cái cảm biến áp suất lốp ở đâu và là loại cảm biến áp suất hay độ to của lốp nhưng theo em thì khi tháo lốp ra thợ đã đụng chạm hay tệ hơn là làm hư nó rồi.... hãng họ nói sao về cái cảm biến này hả bác? Các loại cảm biến thông thường thì đều có thể cho tín hiệu giả vào để kiểm tra ngay xem cảm biến hư hay dây dẫn, bộ điều khiển có vấn đề mà
Trường hợp còn hên thì tại vì nó báo áp suất thấp là báo chung cho cả 4 vỏ, bác chỉ chú ý bơm cái mà bác nghi chứ chưa bơm mấy cái khác
Bác thử vào đây xem nhé: http://www.clublexus.com/forums/showthread.php?s=11c1e29dec7c9a4a35b81a665e1999c3&t=192185
Tire Pressure Monitor Warning light
The reset button is indeed on the dash under the ignition, but WAY under the ignition, under the dashboard itself. It's difficult to find but if you keep moving your hand down and toward the front of the car you will find it underneath the dash before your hand touches the accelerator pedal.
On the '04 LS430, without Nav, there are two buttons practically UNDER
the dash, to the right of the steering column. If you were to grab a
flashlight and look under there, you'll see two buttons. One is to
disable the smart key system, the other is a reset for the tire sensor.
The smart key switch should be the one closer to the front of the dash,
and also is a "push-pull" style of switch, meaning it could be pushed
in and stay there, or be pulled out and stay there.
The other is a "momentary" switch. This is the one you need. What you
do is push on the button and hold for a second, then let go. The light
at this point should go off. Then you need to push and HOLD the button
a second time untill the message "Reinitialing System" appears.That
resets and initializes the system to work as designed. As long as you
follow this procedure and the tires are inflated properly, the light
will go away.
WOW, các bác cho thông tin quá tuyệt. Bác giao thông search ra được thông tin quá hay. Em sẽ thử và báo cáo lại cho các bác. Đa tạ các bác lần nữa.
Cảm ơn các bác, đặc biệt là bác Giao thông một lần nữa!!! Chiều nay em đã áp dụng theo hướng dẫn ở đường link của bác và em đã thành công.
