3.131
15.738
TP.HCM
Richard_Van nói:
đang thắc mắc không biết mẫu mới ra số sao?
4 hay 5 số? nếu 4 số thì 4 số tới luôn rồi bóp côn đạp phát về 0?!!!
nếu 5 số thì những mẫu X-bike côn tự động muốn độ lên chơi không biết có được kg?
nếu ra côn tay thì số là 1-N-2-3-4 đó bác
79
thông số của nó đây ợ
specifications:
Dimensions & Weight
Length 1895 mm
Width 715 mm
Height 1075 mm
Wheelbase 1220 mm
The distance the machine to the ground 135 mm
Weight (kg) 105 (Axelo S) / 108 (Axelo R)
engine
Type 4-stroke, SOHC, 1-cylinder
53.5 mm diameter cylinder
Step piston 55.2 mm
Capacity 124 cc
Power 9.6 ps @ 8000 rpm (Axelo & Axelo S), 10 ps @ 8500 rpm (Axelo R)
Torque 10 Nm @ 6000 rpm (Axelo & S), 9.9 Nm @ 6000 rpm (R)
Fuel consumption 46 km / liter
chassis
Front tire 70/90-17M/C 38P
Rear tire 80/90-17M/C 44P
Front brake discs
Rear brake Tromol (Axelo), discs (S & R)
transmission
4-speed acceleration
Transmission type N-1-2-3-4 (Axelo and S), 1-N-2-3-4 (R)
capacity
4.1-liter petrol tank
Baggage 7 liters
con s là côn tự động, con r là côn tay
1.136
SPORT4477 nói:
nếu vậy mua con X-bike củ về độ côn vào chạy được không bác? có phải thay hộp số không?!
3.131
15.738
TP.HCM
chắc được , đợi nó ra bác mua phụ tùng về chế thử xem , ngày xưa su sport 110 5 số tới mà còn chế lên 6 số móc được mà , chỉ thay cốt số và thêm nhông số 6 thôi , còn sang nữa thì thay nguyên bộ số luôn
190
Nó là 1N234 đó mấy bác. Con này 125cc max 8k rpm công suất 9.6 ps.
Bên Thái có con Axelo R dùng FI, 125cc max 8.5k công suất được 10 ps.
487
6
bluesilhouettes nói:
sao về đến bên mình nó lại kém thế này nhỉ "công suất cực đại 7,06 kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 6.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 4 số".
