745
602
Chào các bác,
Hôm nay em đem vô hãng để thay ron bơm xăng chiếc escape của em...đại loại ron bơm xăng nó giống giống hình dưới đây (đường kính to bằng chiếc chén cơm, dày ~ 1mm). Giá ron 591K + 250K (tiền công thay) = 841K tất thảy. Theo các bác phỏng có đắt không ạ?
2.042
566
250k tiền công theo em nghĩ là không cao lắm, chỉ bằng 1/2 số chi khi bác vào chổ thư giản, lăn tăn gì mấy cái nầy bác.
745
602
Nghiaqng nói:
Em không lăn tăn gì với số tiền đó...em cũng bỏ khá nhiều tiền cho hãng này. Có lẽ vấn đề em không cảm thấy thoải mái là cách làm việc của CVDV. Khi báo giá thì chỉ báo giá của ron. Mà em nghĩ với giá này thì đã gồm công sửa rồi. Đến khi tính tiền thì lại lòi ra công sửa nữa ...cảm giác như bị....haizz
Càng bức xúc hơn khi biết xe mình khi để sữa chữa ở hãng thì bị nv mang chạy ra ngoài :mad:
Em mất niềm tin với chỗ này rồi!
1.821
16.348
vano.nguyen nói:
Nghiaqng nói:
Quan trọng là chạy ra ngoài làm gì kìa bác. Chứ họ thấy xe mình có vấn đề gì đó mang chạy thử xe thì em rất cảm ơn ạ !!! Em nhiều lần đi bảo dưỡng muốn nhờ họ chạy kiểm tra giúp mà còn không được kìa .
1.650
1.007
Sì Gòn
vano.nguyen nói:
Nghiaqng nói:
Không gì mà phải ngại khi phải đưa tên vn hay trạm bảo hành. Để họ biết là kiểm chứng lại dv
Xin góp ý cùng bác chủ
745
602
shpy nói:
vano.nguyen nói:
Nghiaqng nói:
đó không phải là cách làm việc chuyên nghiệp của 1 hãng lớn bác ạ. Mình sẽ rất vui lòng nếu ý định lấy xe chạy ra ngoài để kiểm tra hay làm gì đó NẾU NV có gọi điện báo cho mình biết. Đằng này em sure là xe có chạy ra ngoài (dựa vào số KM khác biệt giữa lúc giao xe và nhận xe, đồng hồ xăng, sư thay đổi 1 số thứ trong xe mà em nhìn vào là biết liền, xe dín bùn đất mà khi em đưa xe vào em đã rửa xe rất sạch, máy xe còn ấm...) nhưng khi gọi điện hỏi thì chối mà không giải thích rõ ràng + lái qua chuyện khác.
Hỏi thử bác 1 khi xe bác chạy ra khỏi hãng thì bác có biết được chuyện gì có thể xảy ra với xe của bác không?
9.925
31.200
Q3
mấy vụ này biết tự mần rẻ bèo
joint thì ra ký con , kg có sẵn thì làm bằng amiant , gud
hihi
cái gì cũng hãng , chịu khg nổi
1.821
16.348
corolla95 nói:
hihi
Quan trọng là làm seo mà tháo nó ra! Tùy xe có xe dễ xe khó. Xe em thì phải nâng cầu, 4-5 anh hạ dàn ống bô rồi hì hụi hạ thùng xăng ... hết cả hơi đó! (theo em hiểu cái ron này là rong của cái nắp cụm bơn xăng - bình xăng). Chứ ba cái ron cái phốt này nếu không có ra khu Tạ Uyên đặt làm cũng rẻ bèo mà chất lượng nữa. Em từng đặt bộ phốt cho cụm thắng xe mô tô => 20k/phốt x 4 cái = 80k trong khi mua là 1tr2 mà phải chờ đợi đặt hàng tùm lum!!!
