Sáng nay em xí xọn xách con xe ghẻ nhà em đi rửa máy. Đã dặn bác thợ che môbin rồi mà bác này làm ẩu quá. Hậu quả là rửa xong xe em chạy gật đùng đùng. Em quay lại mở ra xem thấy nước vào đầy hốc bugi một máy. Thế là em bảo thợ xịt sạch hốc này đồng thời tháo chùi luôn tất cả bugi. Bây giờ có đỡ hơn nhưng khi thốc ga vẫn bị giật. Em xin hỏi vậy là mobin của em đã tèo rồi phải không ạ? Làm thế nào để kiểm tra một cái mobin còn tốt hay không hả các bác
3.131
17.053
TP.HCM
có thể nước vẫn còn trong cây mobin , bác tháo mobin ra xịt thổi hơi vô cái đầu cắm vô bugi và phơi cho khô . nếu lắp vào vẫn bị thì mobin bị hở phần tiếp điện với đầu bugi , tốt nhất nên thay , nếu vẫn còn cà giật 1tr5 1 cái
Em cũng mới rửa máy nè. Nhưng ko dám rửa ở ngoài, em chạy vô hãng. Mấy bạn KTV ko khoái rửa máy xe đâu. Chẳng giống con nhà kỹ thuật. Nên em nói xịt sơ sơ cho sạch bụi thôi, ko cần rửa sạch từng cái ống một. Kết quả là máy cũng sạch sẽ, tiêu tốn cũng ít hơn rửa từng cái ống, chỉ có 100K (rửa máy hết đâu 400K). Cái mobin nằm ở đâu vậy các Bác, dùng để làm gì ??
4.686
72
bác vantri_2010 rữa ở ford nào mà có 100k,máy của em dơ quá mà không dam rửa
1.596
11
ktshung nói:
Em thì không dám cho thợ ngoài rửa máy. Chỉ dám cho xịt gầm thôi. Cònrửa máy thì em vô hảng rửa . Em không trực tiếp đi rửa nhưng nghe anh lái xe bên em nói, mấy chú thợ lấy nylon quấn kỹ rồi lấy băng keo dán các đấu nối... lại, sợ đền mobin :D.
Trước khi rửa :mad:
Sau khi rửa
8.717
79.196
đây
xịt hơi kết hợp cọ để quét sạch máy là đc, rửa máy chỉ để "nịnh" mắt một chút chứ không lợi ích gì, vì sau đó lại bẩn
Em rửa ở Sai gon Ford, gặp anh Thằng hay anh Phong cố vấn dịch vụ, Bác xedap làm ở chỗ này. Nhưng chỉ xịt rửa bụi bậm thôi, chứ ko sạch bong như xe của Bác MinhPham đâu Bác ạ
Bác chủ cho em hỏi thăm tình hình xe của Bác sao rồi ạ ?? Có khắc phục được chưa ạ ??
1.087
173
www.autovn911.com
em thấy bên box lên nội thất có công nghệ vệ sinh máy bằng co2. cũng rất okay và an toàn. dịch vụ này thì seo hả các bác???
