Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Sạc IPhone bằng USB đầu đĩa
32
Em cũng đang dùng sạc tẩu thuốc được tặng kèm cho kon nokia nhà em.
Đúng là hàng chính hãng có khác các bác ạ, sạc cả năm trời rồi mà pin chỉ mất đi tí thôi chứ ko đến nỗi.
Các bác dùng hàng TQ cẩn thận đấy, bọn nó làm ăn lởm lắm.
482
54
Hóc Môn, TPHCM
E hỏi ngu tí!^^!
có bác nào dùng cái chuyển 12v->220v (cắm chổ tẩu thuốc luôn ) chưa?! e định mua để dùng thử, mà ko biết điện đóm thế nào, ổn định ko!?...mà ổn định được thì tiện, cái j` cắm zô ổ cắm cũng chơi tuốt:D^^!
368
Loại chuyển nguồn thường có là 300w, 500w và 1000w. Tùy theo nhu cầu bác dùng. Loại 300w-500w thì có jack cắm lỗ mồi thuốc còn loại 1000w công suất lớn nên ko có sạc bằng mồi thuốc
15
Các cụ muốn chọn loại sạc cho điện thoại phù hợp thì xem thông số ở adapter ấy ạ.
6.754
1.126
Polts Vietnam - Tp HCM
Em cắm thử vào xe caren để sạc nhưng ip nó đâu có chịu sạc? Trước sạc cho htc thì vô tư chẳng có vấn đề gì, ngõ sạc usb của xe cũng như ngõ usb của máy tính thôi nó là chuẩn mà
24
Em cũng nghĩ là nguồn điện nào ra cổng USB cũng giống nhau.
7.464
2.743
Còn em thì em mua loại chuyển từ 1 lổ mồi thuốc ra thành 3 lổ mồi thuốc (để xài cho Vietmap, máy hử mùi), trong đó có 1 lổ USB để là 5V.
Nhưng em cắm sạc cho HTC thì HTC nó không chịu sạc.
Còn cổng USB của đầu đĩa thì em chưa thử.
1.797
136
Cái này sạc chửa cháy thôi. ko tốt bằng sạc zin 220v đâu
Độ chính xác cao lắm nhất là dòng máy xịn.
Tốt hơn là vửa đủ là rút ra. Nhiều khi sạc hoài nó ko đầy pin
15
Theo kinh nghiệm của em thì như vầy:
- Dùng USB đầu đĩa hay USB tẩu thuốc đều như nhau cả, quan trọng dòng điện ra phải đúng với điện thoại (5v, lưu ý đt LG có loại 5,1v) và phải đủ dòng để xạc (Ampe) vì lớn hơn thì không sao, nhỏ hơn sẽ không đủ dòng cho ĐT dễ làm hỏng thiết bị sạc (đầu đĩa hay USB tẩu thuốc).
- Lưu ý khi đề máy xe nên ngắt kết nối với thiết bị đang xạc vì dễ làm sốc pin gây hỏng. Cái này em bị rồi, pin ĐT phồng lên làm em phải thay pin mới.
1.797
136
huyhungpham nói:
Cái này cũng giống ý em. pin là 3.7 v
Nhưng IC sạc nó nhận diện báo pin có khác nhau. tuỳ theo hảng mà khác nhau
Nhiều khi sạc vào nhưng ko đầy nổi hoặc phù pin
