1.564
2.319
Bác tìm hiểu nguyên lý của máy bắn tốc độ thì sẽ thấy sai số của máy la có thể loại trừ. Và việc can thiệp vào máy thì tay ngang gần như ko thể. Trong khi đó về nguyên lý thì sai số tốc độ của xe là dễ xảy ra hơn nhiều, đặc biệt là xe máy.
Vấn đề chỉ là cách sử dụng máy và "bắn mồm" thôi.
Còn tốc độ GPS thi ko thể dùng để so sánh được rồi.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Vậy nguyên lý bắn tốc độ của máy là gì bác? Em nghĩ nó cũng dùng GPS để xác định và thuật toán để tính tốc độ thôi.
Em đã bị 1 lần ở Đồng Nai đường vào Đức mẹ Tà Pao, em bị bắn khi xe đang xuống dốc cầu. Bực mình em yêu cầu đc xem hình ảnh vì xe em có cam hành trình. Đ/c đi mô tô dẫn em quay lại điểm bắn cách chốt khoảng 2, 3 km gì đó và chui vào bụi rậm kêu đ/c ôm máy mở hình. Hình xác định 57/50 nhưng chụp từ phía sau xe tới. Em xem lại trên cam hành trình em đến đúng điểm đó và chính xác tốc độ theo máy bắn. Em chấp nhận và ký biên bản, 10 ngày sau lên CA huyện Xuân Lộc nộp phạt 700k lấy bằng về.
Điều đó chứng tỏ máy bắn vẫn dùng công nghệ GPS, và nếu dùng công nghệ này thì chắc chắn có sai số so với đồng hồ km thực của xe. Tuy nhiên kinh nghiệm sử dụng Cam hành trình và GPS em nhận thấy tốc độ càng thấp thì sai số gần như = 0. Tốc độ từ 40 - 50 cho sai số chỉ khoảng 1 - 2km. Tốc độ 80 sai số khoảng 3 - 4km và tốc độ đúng 100 sai số chính xác 7km. Đó cũng là tốc độ mà vụ TNGT trên cao tốc SG - TL của nhà xe gì ở Bến Tre gặp phải và cơ quan chức năng xem lại trên Giám sát hành trình GPS thu đc (tốc độ 93km/h). Nếu bác nào kg tin cứ thử kiểm chứng ở lane 100 trên cao tốc xem sao.
Em chỉ kg biết nguyên lý sử dụng sóng dội của máy bắn như thế nào vì nếu bắn từ phía sau thì làm sao cho kết quả chính xác đc?
993
700
Máy bắn tốc độ không liên quan đến GPS nhé bác. Nguyên lý cơ bản là cái máy nó phóng ra tia hồng ngoại để đo khoảng cách từ máy bắn đến xe, đo ở 2 thời điểm cách nhau một đơn vị thời gian để tính quảng đường xe chạy được trên một đơn vị thời gian đó , lấy quảng đường chia cho thời gian thì ra vận tốc xe bác chạy. Bắn trước xe chạy hay sau xe cũng chính xác như nhau cả thôi.
1.060
991
Vậy vừa chạy vừ bắn . Cùng chiều và ngược chiều co gì khác nhau không bác.
1.351
1.487
Bác này chính xác nè, nguyên lý hoạt động của máy bắn tốc độ là vậy, vấn đề là dùng tia gì thôi : sóng siêu âm, hồng ngoại hay ....., chứ súng " nằm " cố định chứ có dính liền trên đối tượng đi động đâu mà có thể dùng Gps.
993
700
Máy bắn thì phải đứng yên bác ah, cùng chiều hay ngược chiều không khác gì nhau cả. E ví dụ thế này cho dễ hiểu: Đối với xe đang chạy gần đến máy bắn: Tại thời điểm A xe cách máy 100m, tại thời điểm (A+0,5s) thì xe cách máy 80m, vậy lấy 100 - 80 = 20m, nghĩa là trong 0,5s thì xe chạy được 20m. lấy 20m/0,5s ( đổi ra đơn vị km/h) thì đc vận tốc.
Với xe chạy hướng ra xa máy bắn thì tại thời điểm A xe cách máy 100m, thời điểm A+0,5s sẽ đo đc 120m. trừ đi cũng ra 20m.
799
549
Theo e biết thì cái nguyên lý mà bác nói là máy đời cũ rồi nhen bác (nguyên lý đo khoảng cách), nó phải bắn 2 lần (bặt bặt) thì mới hạ gục được bác. Giờ toàn dùng súng lazer đời mới, dùng nguyên lý phát sóng vào mục tiêu trong phạm vi cho phép và nhận biết sự thay đổi tần số của tín hiệu trả về để tính toán ra tốc độ di chuyển 1 các chính xác, loại này chỉ bặt 1 cái là đã hạ gục đối phương.
Reactions: chauhungvnpt
993
700
Vâng, đúng là cái này em đọc được khá lâu rồi, giờ công nghệ thay đổi liên tục, không cập nhật thì lạc hậu mất.
