12
TPHCM
Tình hình là chiếc Toyota For 2.5 để lâu không chạy , cứ mỗi lần lấy ra chạy thì vô số 2 hơi bị cứng , em đã sâu côn vẫn cứng , có cách nào để hết bệnh này không các bạn ...................
1.711
380
Do lâu ngày không chạy nên các trục lùa số,bi và lò xo khóa riêng,khóa chung trên nắp hộp số bị khô nhớt nên bị rỉ sét nhẹ(cụ thể xe của bác là vị trí để lùa vào số 2).Để khắc phục triệt để thì phải bung nắp hộp số ra luya sạch lại là ok và xe nên hoạt động thường xuyên hơn để nhớt vung lên bôi trơn các cơ phận trên nắp.
Reactions: quanglolu
86
:3dchientrung:
bác phải tìm thợ có chuyên môn một tí để xác định rõ ràng là do phần cơ trong hộp số hay do cần điều khiển hay do ngắt ko hết truyền động từ máy ra. làm vô số nặng. khi nào quỡn bác quăng nó cho thợ kt cho chắc,
4.961
17.381
Tel : 0949999684 .
Vô số nguội thử trước nếu khó thì coi lại phần tựa của cần số chứ không phải bên dưới.1 món 200k còn bộ mâm ép đĩa cũng hơn 5tr các bác chọn cái nào .Em nghĩ bộ côn bên dưới nếu mòn thì số nào cũng vô khó chứ đâu riêng gì số 2.Nên rẻ tiền và ít tốn công nhất là ktra phần điểm tựa của cần số bao gồm các bạc nhựa và phốt chặn
10
Hay
175
76
Binh Phuoc
Tình hình là hiếc Toyota For 2.5 để lâu không chạy , cứ mỗi lần lấy ra chạy thì vô số 2 hơi bị cứng , em đã sâu côn vẫn cứng , có cách nào để hết bệnh này không các bạn ...................
Em bị y chang bác chủ. Bị đúng số 2. Để máy ko nổ vào bthuong. Đi đuoc một lúc thì ề số 2 khó. Mà lúc khó lúc không mới bực chứ.
1.238
20.145
con ranger mới của mình cũng bị số 1; lúc cứng lúc ngọt;ko hiêir sai
1.291
10.722
133
Sao bác kg tăng chân chân côn lên chút nửa ? tăng chổ con ốc chỉnh đó
