255
Hà Nội
RE: Siena chết máy ngang đường ??
nghĩ lại xem đi, hay là trước đó đã sử lý rùi mà không check lại ECU và setup lại xoá lỗi đã sử lý, có như thế mới ngon lành cành đào các pác nhé........
54
Trích đoạn: fiatsiena1.6
ok, bạn tôi đã bị vậy rùi, ra QBích mua bơm xăng có 750K, ga ra thay 100K xong luôn, ngon lành.....
Bác có thể giúp em địa chỉ chính xác được không bác ơi????
Bơm loại gì mới hay cũ ạh
Cảm ơn bác.
cn5 confirmed
972
271
Re:Siena chết máy ngang đường ??
ZjN nói:
Tình hình là hnay hú hồn , e đang chạy đưa 2 cụ về quê ăn dỗ , đang bon bon 80km/h bỗng xe giật đánh đùng 1 cái roài chết máy luôn . Kỳ quái . Lập tức táp vô lề , nghỉ khoảng 5phút đề thừ thì lại ok , nhưng khi đi xe cứ giật giật theo nhịp rất đáng sợ ( giật nhẹ nhẹ nhưng rõ ràng như kiểu mình thốc ga roài lại nhả ra , giật như thế khoảng 10km roài im luôn không giật nữa ) , cố gắng bò về đến quê và cũng không mang xe đi check đc vì quê em hẻo lánh hoang vu . Nhưng lúc về thì lại chẳng làm sao (liều phát , có chết máy thì gọi cứu hộ) .
- Cái đáng sợ là chắc có cái j đó sắp tèo ( không thể là lọc xăng đc vì e mới thay lọc mới mờ ) có thể là do bơm xăng sắp tèo kô ah ? Bác nào có kinh nghiệm chỉ e với .
- Thê nữa là hnay e mới để ý , nếu chạy bt thì không sao nhưng nếu đang chạy mà thúc thêm ga 1 chút thì e nghe có tiếng cục cục ở phần máy , nhả ra lại hết , nhấn lại cục cục .. theo các bác đấy là tiếng gì ?
Thanks !
Hôm nay Siena 1.3 ELX của e cũng bị bệnh này:
- Khi mới đề thì vòng tua lên khoảng 1500r/m, sau khoảng 20giay thì mới về 900r/m. Đồng thời để ý mở nắp capô e nghe có tiếng lạch xạch to hơn bình thường ở cụm bơm xăng ngay trên 4 cái bugi.
- Khi đi khoảng 1h thì bắt đầu có hiện tượng đạp ga thì xe hơi khựng lại 2,3 cái rồi mới tăng tốc, 1 lúc sau bị chết máy khi đạp côn chuyển số, tấp vào lề e đề máy lại ngay thì lại chạy tiếp được. Tổng cộng trên đoạn đượng khoảng 10km e bị tắt máy 3 lần, sau đó thi lại đi bình thường!
Lọc xăng thì đúng là khoảng 20k km rồi e chưa làm vệ sinh, e sẽ xử lý ngay. Nhưng không biết cái bơm xăng nó có sao không các bác ơi? Nếu phải thay luôn bơm xăng thì ở ngoài Mekong (TPHCM) mua loại cho Siena 1.3 ở đâu và giá cả thế nào? Bác nào biết giúp e với! Xin hậu tạ ... sau ạ!
1.104
Ha Noi
Cụ ơi bơm xăng nó đâu có nằm ở đấy, nó nằm trong thùng xăng cơ mà.
Cái bệnh này cụ kiểm tra lại lọc xăng, và tiếp theo là bobin điện cụ ạ
cn5 confirmed
972
271
Ơh... thế mà e cứ tưởng... xấu hổ quá!
Ý e là tiếng kêu từ cái cụm cuối của ống dẫn xăng trước khi vào buồng đốt (vị trí trên cái 4 bugi) đấy, nó kêu hơi khác thường!
Chiều nay e đã ra gara cho làm vệ sinh lọc xăng (định thay luôn nhưng chỗ này kg có) sau đó xe vẫn bị hiện tượng tắt máy, và cũng giống các cụ bên trên: kg thể đề được nữa, nghỉ luôn khoảng 15' e đề lại thì lại chạy bình thường! Để mai e thay luôn cái lọc xăng và lên Mekong test lại xem sao.
1.104
Ha Noi
Nếu nghỉ 15 phút lại đề được thì bơm xăng sắp tèo rồi bác ạ, hồi trước em cũng dính với con Siena, chạy từ Hà Nam về Hà Nội nghỉ 5 lần.
Nhưng chỉ bị khi trời nắng nóng thôi, chạy đêm vô tư
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
Turbo nói:
Bác Turbo này kinh nghiệm nà
. CN5 lại phải lục tốn vụ bơm xăng rồi :(
810
166
TP HCM
mini2006 nói:
Trích đoạn: trongkiet
- Chết máy : Bơm xăng của bác tèo rồi , thay mới đi bác, tiện thể kiểm tra bugi luôn
- Thốc ga nghe cục cục ; Bác kiểm tra lại hộ em cao su chân máy nhé
Chúc bác sớm chữa lành bệnh dzợ 2
Trường hợp đang chạy đạp côn chuyển số cũng bị tắt máy thì do đâu vậy bác?
Đạp côn chết máy là do bẩn cảm biến ga, bác cứ tháo hẳn cảm biến ga ra chùi là hết ngay. Em kinh nghiệm lắm cứ gần 1 năm là phải tháo ra chùi 1 lần.
