chào bác ddtuyen, bác có thể cho em xin số cellphone của bác được không? em cũng mới cưới V2 matiz nên cần số bác có gì nhờ bác giúp đỡ.
Cảm ơn bác.
Cảm ơn bác.
ddtuyen nói:Kính các Bác đang đi Matiz,
Em vừa cưới được vợ ba Matiz sinh tháng 10/2000, dòng M100, tại Nam Triều Tiên. Em nó đang xấu xí do phải hầu hạ chồng cũ nhiều năm mà chẳng được cho đi spa bao giờ (nhờ vậy mà giá thách cưới không cao). Tuy vậy sao em vẫn thấy em nó dễ thương lạ Có Bác nói em nó trông giống đĩa bay mini. Lúc cưới về, em có hứa với em nó sẽ cho em nó tiền đi làm đẹp full force luôn nếu em ngoan
Sách hướng dẫn sử dụng không còn. Em tìm được tài liệu Service Manual của hãng Daewoo cho Matiz dòng M150 và đang tìm hiểu sơ bộ về các bộ phận và cách tháo lắp các chi tiết nội ngoại thất. Em xin chia sẻ với các Bác có quan tâm giống em sơ đồ khoang động cơ trước nhé. Xin các Bác cho em tham gia Box GM Daewoo (trước giờ em hay sinh sự bên Box Toyota) nha.
1. Bình hồi dầu trợ lực lái (Power Steering Oil Reservoir)
2. Bình hồi nước làm mát (Coolant Reservoir)
3. Bình than hoạt tính (Canister)
4. Xôlênoy điều khiển bình than hoạt tính (Canister Solenoid)
5. Cảm biến lưu lượng khí nạp (Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor)
6. Ống gió nạp (Intake Manifold)
7. Cuộn đánh lửa (Ignition Coil)
8. Van điều khiển cầm chừng IAC (Idle Air Control Valve)
9. Cảm biến vị trí bướm ga (Throttle Position (TP) Sensor)
10. Thân bướm ga (Throttle Body)
11. Bình dầu thắng (Brake Fluid Reservoir)
12. Motor gạt nước (Wiper Motor)
13. Bình accu (Battery)
14. Hộp cầu chì (Furse Box)
15. Lọc gió (Air Cleaner Housing)
16. Khoang giảm ồn (Resonator)
17. Ống thoát hơi PCV (PVC Hose)
18. Bộ chia điện (Distributor)
19. Đường ống xả (Exhaust Manifold)
20. Ống thông hơi khí nạp (Snorkel)
21. Động cơ (Engine)
22. Bình nước rửa kính (Washer Fluid Reservoir)
23. Que thăm mức dầu động cơ (Oil Level Gauge)
24. Nắp châm nhớt động cơ (Oil Filler Gap)
Re:Thông số Matiz
Iem hỗ trợ bác Tuyên thêm nhá kaka
Matiz I & Matiz M150
hai bé này nhìn hình thức có vẻ giống nhau nhưng thực ra về phần máy móc em nó lại khác nhau , Matiz I động cơ 0.8 L - Matiz M150 động cơ 1.0 L
Và chỉ một số phụ tùng là em nó lắp chung với Matiz I
- Động cơ của 2 bé MatizI 0.8L & Matiz M150 1.0L
Matiz I:
Matiz M150 , 1.0L
Matiz I:
Matiz M150 , 1.0L
Re:Thông số Matiz
Như vậy là 4 xi lanh hả bác Mastkhangdaniel nói:Ủa vậy Matiz 2 ,đời 2003 là M150,động cơ là 1.0L hả các Cụ?
Re:Thông số Matiz
Em hok rành nhưng hình như 4 xilanh là 4 bugi hả bác Đamdawmgoodman nói:matiz robéo 4 xi lanh đó.
Re:Thông số Matiz
Theo như mấy bác chạy SE và S thì S chạy đầm và bốc hơn SE phải không các Bác ???
Re:Thông số Matiz
chắc chắn rồi. M150 thì 4 xilanh, piston, bugi...tungpromexe nói:Em hok rành nhưng hình như 4 xilanh là 4 bugi hả bác Đamdawmgoodman nói:matiz robéo 4 xi lanh đó.
Re:Thông số Matiz
Cái đó là máy 1.0 còn máy mình 0.8 là 3 máy 3 bugi thôi cụ Tungro oi!tungpromexe nói:Em hok rành nhưng hình như 4 xilanh là 4 bugi hả bác Đamdawmgoodman nói:matiz robéo 4 xi lanh đó.
