Ở đây vấn đề là khi CT (công tắc) đóng, nó sẽ cấp điện cho (-) hay điện (+) cho hệ thống thì mình sẽ cấp cho nó vào đúng chân là 2 má cực của công tắc. Còn vấn đề lấy điện từ cửa thì mình sử dụng 1 relay, khi mở cửa sẽ cấp (-) cho relay làm cho relay đóng sẽ cấp một nguồn ra (+) hoặc (-) tùy ý vì relay luôn được cấp(+).
Tóm lại là dây từ relay lắp thêm này nối vào chân nào CT là vấn đề mà mình đang phải tìm hiểu.
Cám ơn bạn đã chia sẻ
12.317
26.959
Pháp
Vậy bạn tìm đúng relais đó rồi đưa haya tìm thông số trên relais, tôi nghĩ là có sơ đồ relais với chân ra vào , đó là cái mà bạn cần tìm, (như bài trên)
Mình thấy trong sơ đồ đèn xinhan và công tắc báo nguy thì công tắc này đóng mở 3 nguồn. Một nguồn cấp cho relay nháy, 2 nguồn ra từ relay nháy đưa vào cho đèn xi nhan trái và phải. Mình sẽ tìm các chân của công tắc này trên cơ sở sơ đồ của nó.
Một vấn đề mà mình đang băn khoăn là khi cấp nguồn cho công tắc báo nguy điện có quay về ổ khóa điện có ảnh hưởng gì đến các hệ thống khác ko, chắc phải thử nhưng hơi mạo hiểm. Bạn cho mình xin ý kiến về vấn đề này với nhé.
Cám ơn bạn.
12.317
26.959
Pháp
Thứ nhất bạn nên phân biệt signal trái phải là cần , nó chỉ đưa điện về 1 bên, còn warning thì đưa vào relais chung để cả 2 bên đều cháy, do đó bạn xem chân relais (tìm như tôi chỉ dẩn, gở từng cái) và sau đó xem thông số kỹ thuật thì mình sẽ tìm ra ngay mà thôi, Nút warning chỉ là đưa điện qua bên relais warning để cháy 2 bên,nên để ý và hiểu nếu xe bạn relais nằm trong nút thì khó hơn (như vw group mà tôi đã nêu ở bài trên) còn xe bạn thú thật tôi chưa nắm được, nhưng theo tôi thì signal riêng, warning riêng và relais riêng , còn cháy hay không bạn đừng sợ, bạn có đồng hồ đo điện chưa ? tôi thì bất cứ gì về điện dù xe, hay nhà cửa cũng phải có, điện tử cũng thế
4.891
4.635
hcm
Trước hết xin cảm ơn bạn đã đọc và trả lời tôi.
Chính xác là tôi muốn xin sơ đồ chân của công tắc báo nguy hiểm của xe hyundai click (nút có dấu tam giác ấy). Chả là tôi muố làm một mạch điện để khi mở cửa cho người lên xuống xe thì tats cả đèn xi nhan đều nháy.
Các bác giúp tôi với.
Xin cám ơn!
Xe này của bác có khóa trung tâm không nhỉ? Cách hay nhất là nên gắn một bộ khóa remote chống trộm để có luôn cả tính năng mà bác mong muốn, lại an toàn, thêm nhiều tính năng khác của chống trộm, báo động xâm nhập, tìm xe trong bãi...
Còn nếu bác chỉ muốn duy nhất chức năng mở cửa 4 đèn chớp thì nếu có thể, em cho bác cái bộ mạch door lock có sẵn, nhưng mất remote, về cứ đấu theo sơ đồ hai dây nâu vào dây đèn signal hai bên, thêm cho nó mỗi dây một con diode nữa là ổn!
Kiểu vầy:
Sơ đồ Mạch điện cho tất cả các dòng xe...
Nếu bạn có và cho mình thì mình xin và xin cảm ơn. Vậy đc bạn ở đáu vậy, mình ở HN
4.891
4.635
hcm
Căng quá, hai đầu tổ quốc, bác cứ cho em địa chỉ, em gởi cho!
Bác cho em xin sơ đồ con này ạ
1 chevrolet
2 spark
3 năm 2009
4, 203000
5, xin sơ đồ mạch khiển kính điện
Hôm nay Em mạo mụi mở topic này để cho tất cả các Bác có thể tự tham khảo và sửa chửa cho Vợ 2 của Mình. Em xin cung cấp cho các Bác sơ đồ mạch điện của tất cả các dòng xe. Sơ đồ mạch rất chi tiết.
Yêu cầu bắt buộc phải có, nếu Bác nào không cung cấp đủ thông tin. Mình xin miễn Replay.
1/ Hiệu xe
2/ Model
3/ Đời năm nào
4/ Số VIN
4/ Yêu cầu sơ đồ mạch gì.
Thời gian cung cấp bất cứ lúc nào Online...........Nhưng không quá 24H
Chắc mệt đây.....
cho mình cái sơ đồ đánh lửa với giắc nói xe huyndai tucson 2007 với bạn tks hihi
