Bác Trường và các bác có kinh nghiệm cho em hỏi vụ này: chiếc Grandis mổi khi em Đề máy hay tắt máy là người đưng ở ngoài xe hửi thấy mùi Trứng thúi hoặc mùi khai khai. Không biết như vậy là xe em bị gì.
Đâu có, bác nào biết chiêu gì hay thì ghi vào chứ
<span style=""color: #0000ff;"">MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO</span>
Đường dây nóng Vinastar 0903.999.141 Các bác có thể hỏi mọi chuyện về xe Mit
Địa chỉ, điện thoại các đại lý
Các Bài viết về Jolie
Sổ tay sử dụng hộp số tự đông Zinger
Phương án tối ưu khi thay vỏ xe DongZinger
Em xin hỏi về lốp xe badboy4112005
Quạt động cơ và quạt máy lạnh xe gala Lancer2005
Bác nào Zinger thì vào đây!! Zinger GLS Sao Zinger lại rẻ vậy mọi người nobita48
Sổ tay Zinger Zinger - Chuẩn bị gì trước khi đi đường trường? NguyenYahoo
Bệnh của Grandis ? anhluulinh
Grandis sau 3000km nqkhanhn (độ xe) Tài liệu bảo dưỡng (tháo lắp, cân chỉnh,...) cho Grandis gustwind (tài liệu)
Hình ảnh súc béc và họng gas Grandis <span style=""color: #000000;"">badboy41120Ọ Tự làm cách âm a-ma-tơ cho Grandis</span> (độ xe)
BỆNH TRITON NPT
Chụp chơi Pajero CAKHOAI
Grandis - cảm nhận Kamravan
LINH TINH
Xe Mit chạy càng ít hao
Các giải pháp hay & dở để kết nối Ipod/Iphone/PMP với đầu CD zin trích bác Phú HP
Chọn Grandis hay Santafe?
BỆNH TRITON NPT
LINH TINH
Vitamen nói:http://www.mitsubishilinks.com/fsm/montero_fsm_1996_electrical.pdf (máy 3.0 và 3.5)
http://www.mitsubishilinks.com/fsm/montero_fsm_1996_enginechassisbody.pdf (máy 3.0)
http://www.mitsubishilinks.com/fsm/mitsubishi_fsm_engine_6g72.pdf (động cơ 6G72)
http://www.mitsubishilinks.com/fsm/montero_fsm_1998_vol1_engine-trans-fuel.pdf (máy 3.5)
http://www.mitsubishilinks.com/fsm/montero_fsm_1998_vol2_body-axles-electrical.pdf (máy 3.5)
Quan trọng là bác đừng rồ ga đột ngột khi mới nổ máy,để tránh máy phải chạy với vòng tua cao thôi.manhcuong nói:Xe máy dầu để trong nhà e rằng khó mà thực hiện được các bác nhỉ.
Còn nếu bác nổ máy và cho xe rất từ từ bò ra khỏi nhà với vòng tua thấp thì em nghĩ,không có vấn đề gì đâu.
Tuy nhiên,dù là máy xăng hay máy dầu,cũng nên cho nổ không tải tối thiểu 1-2 phút để dầu bơm trơn đầy đủ.
oái...thế mà em cứ tưởng rồ ga cho dầu đươc bơm nhanh nên sang nào trước khi de ra cũng đạp vài phát, đúng là trò đùa nho nhỏ để lại hậu quả to lớn.........
tks bác
Trước em đi Jolie ban đêm đường vắng khi khởi động máy chạy liền quay kiếng xuống thì nghe tiếng máy khua rất rõ chỉ khi kim nhiệt lên mức tối ưu thì tiếng máy êm phăng phắc từ đó rút kinh nguyệt không đi tốc độ nhanh khi nhiệt độ chưa tối ưu. Trước đó thì không hề nghĩ vậy. Hết ạ.
