849
2.059
Cửa xe là loại chống đạn, dày 8 inches, bằng với cửa khoang lái của máy bay Boeing 757.
Kevlar là tên của một loại sợi tổng hợp, mức độ chắc chắn của nó là gấp 5 là thép.:
Kevlar is the registered trademark for a para-aramid synthetic fiber, related to other aramids such as Nomex and Technora. Developed by Stephanie Kwolek at DuPont in 1965,[sup][1][/sup][sup][2][/sup][sup][3][/sup] this high-strength material was first commercially used in the early 1970s as a replacement for steel in racing tires. Typically it is spun into ropes or fabric sheets that can be used as such or as an ingredient in composite material components.
Currently, Kevlar has many applications, ranging from bicycle tires and racing sails to body armor, because of its high tensile strength-to-weight ratio; by this measure it is 5 times stronger than steel.[sup][2][/sup] It is also used to make modern drumheads that withstand high impact. When used as a woven material, it is suitable for mooring lines and other underwater applications.
A similar fiber called Twaron with roughly the same chemical structure was developed by Akzo in the 1970s; commercial production started in 1986, and Twaron is now manufactured by Teijin
246
269
Sao mình ko nhờ xe bác Ma làm chuột bạch PR cho xăng E5 nhỉ.
Em nói chứ, chỉ cần 1 tấm hình xe bác Ma vô cây xăng bơm xăng E5 chạy thôi là FB, Zalo, Viber... rần rần lên. Lúc đó tha hồ mà bán xăng E5 ko kịp :)))))
Lạy thím, bơm xăng của P lỡ chết máy thì sao, đi bộ ah? hay Uber?
548
540
Kevlar là vật liệu chống đạn. Áo chống đạn cũng được làm từ vật liệu này.
Dày 20 cm là cỡ xe tăng hạng nhẹ rồi còn gì
Rồi anh Ba có mang theo xăng qua đây ko hay chơi xăng bên này nhỉ ?
1.128
417
Tp hcm
Ngăn hành lý bị bình xăng chiếm hết không gian rồi. Nếu đi gia đình thì không còn chỗ để hành lý nữa. Vẫn là con Ỉn ở nhà ngon hơn...:D:D:D:D
414
981
GV, Tp.HCM
xe chạy dầu bác ơi, e nghĩ chắc phải mang qua chứ đổ dầu bên này coi chừng trễ họp ;p
Làm tổng thống sướng thế đấy, cái gì cũng phải đặc biệt mà
1.986
1.604
Bến tre
Cái Universe giường nằm 13 tấn + máy dầu 12.9L mà tiêu thụ cũng 30lít/100km, sao xe của bác Ma hao thế
