1.128
1.118
Cái nút ghi chữ lock bên góc trái có tác dụng thế nào vậy các bác?
Theo em biết đó là nút (có đèn bên dưới): đèn cảnh báo hệ thống 4WD
Cụ thể:
+ Khi đèn đó ko sáng : 4WD auto ( 4WD LOCK ko kích hoạt). Khi lái xe ở chế độ này, xe vận hành nhu 2WD bình thường dưới đkien hoạt động bình thườg. Tuy nhiên nếu hệ thống xác định có nhu cầu cho chế độ 4WD, công suất dẫn động động cơ được phân phối tự động tới tất cả các bánh ko cần sự can thiệp của ng lái xe. Khi lái xe trên đường bình thường hay đường nhựa xe di chuyển như 2WD bình thường.
+ Khi đèn đó sáng: 4WD LOCK. Chế độ này được dùng để xe leo dốc hay đổ dốc đứng, đường xấu, xe trên cát, bùn lầy....cho lực kéo lớn nhất. Chế độ này tự ngắt kích hoạt ở tốc độ > 30km/h và chuyển qua 4WD auto.
Reactions: Lã Bố
4.665
658
Không phải lắp được hay không mà chắc chắn zin luôn, đây chính là option cao cấp của Sorento 2014 bản full, đã bị cắt khi TH lắp ráp.View attachment 151012
Các bác nhìn nút bấm hình chiếc xe với chữ P, ở quanh cần số (Em mượn tạm hình của New Sorento 2015 để minh họa ạ).
Cái chữ P đó là thắng tay khi đậu xe thôi.
Reactions: 12345a
1.128
1.118
Bác hiểu lầm bác @winbap rồi, ý bác winbap là cái nút bấm trong đó có: chữ P nhỏ, hình chiếc xe hơi nhỏ và mũi tên nhỏ cong chỉ vào hướng phải á, đó là nút chức năng tự động đỗ cập lề. ( Em nói vậy có đúng ý bác ko bác @winbap ? )
Còn cái chữ P to ngay giữa bác nói thì đúng là thắng tay (điện) khi đậu xe.
394
246
Cụ thể:
Theo mình biết đây là chức năng 4WD chủ động (kích họat 2 cầu chủ động). Khi bấm nút kích hoạt đèn sẽ sáng lên và có hiển thị hình trên đồng hồ taplo, khi này trong cabin và động cơ xe sẽ ồn hơn vì đang vận hành 2 cầu. Và khi không cần thì bấm để off đi (hoặc chức năng này sẽ auto off khi tốc độ trên 30km/h). Xe bác nào có chức năng này thử test lại xem sao nhé.
