373
16
Đó là Bản Limited chỉ có máy dầu thôi, còn TH nhạp có cả máy xăng và máy dầu.
613
VN
Xin phép các bác, em liệt kê lại Options của Sorento Limited 2.0 bản Full máy dầu ở đây ạh :
- Hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD
- Hệ thống cân bằng điện tử VDC, Hỗ trợ đổ đèo HDC
- Hệ thống hỗ trợ đổ đèo, chế độ đi ga tay (Cruise Control )trên Vô lăngHệ thống kiểm soát nhiên liệu ECO – chế độ tối ưu hóa tiêu hao nhiên liệu (Active ECO )
- 10 Túi khí an toàn
- Gương kính điện, gương chiếu hậu gập điện, kính ghế lái – phụ lái điều khiển 1 chạm, chống kẹt, gương chiếu hậu trong chống chói ECM
- Kính lái chống tia cực tím, kính màu theo xe
- Ghế lái điều khiển điện 10 hướng , 02 Vị trí nhớ ghế, ghế tự động di chuyển khi khởi động và tắt máy.
- Đầu CD 01 đĩa, 10 loa JBL, có bộ âm ly rời dưới ghế phụ phía trước, Mp3, USB, AUX, các phím điều khiển âm thanh - chế độ thoại rảnh tay tích hợp trên vô lăng
- Kết nối điện thoại – nghe nhạc Bluetooth
- Điều hòa tự động 02 vùng nhiệt độ, 02 giàn điều hòa, hệ thống lọc không khí trong xe
- Cảnh báo áp suất lốp, cảm biến gặt mưa tự động
- Vô lăng gật gù – trợ lực lái
- Điều khiển từ xa tích hợp trên chìa khóa chống trộm , chìa khóa thông minh Smart Key ( nút khởi động Start – Stop )
- Cửa nóc panorama ( 02 cửa trời ), giá nóc, đèn phanh thứ 3 trên cao.
- Đèn pha HID cảm biến tự động, Hệ thống rửa đèn, đèn hậu LED
- Ghế da cao cấp nội thất màu hai màu ( Đỏ + Đen), Sấy ghế hàng ghế trước – sau, ghế lái có chế độ làm mát.
- Lazang đúc hợp kim 5 chấu kép R18 inchs
- Gương tự động cụp xuống khi vào số lùi, tự động gập vào và mở ra khi khóa mở cửa.
- Màn hình DVD, Camera lùi tích hợp trên màn DVD, Cảm biến lùi theo xe
3.987
275
Bản full 2.0 Limited có hệ thống treo tự cân bằng (suspension self levelizer) như bản DSL 2.2 TH không bác?
91
à, hóa ra máy dầu Option ngon thế cơ à ? vậy bác nào có ý định mua So thì múc con dầu cho nó full chứ xăng mà ko full thì hơi dở, mà full tiếng Anh ko hay lại có Hàn Xèng vô vậy bác ?
