Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Spark bị tràn dầu két nước
Xe e spark van 2013 hn đi thấy sùi dầu ở két nước phụ. Ra gara tháo kiểm tra doăng mặt máy k bị thổi. K thấy nứt mặt máy. Bác nào biết bệnh này k ạ. Xe e có một lần chết bơm nước bị sôi nước 1 lần rồi. Có khi nào nứt ở thân máy không ạ
4.950
16.449
Tel : 0949999684 .
Coi đường giải nhiệt nhớt hộp số nế là số tự động có qua két không . Còn nữa là động cơ một số loại xe có bộ xương hàn giản nhiệt nhớt máy hoặc số có đường nước đi vào và đi ra .Nó khả năng bị chổ đó .
Reactions: cui bap 777
Xe k có két sinh hàn bác ạ. Số sàn luôn. K tìm ra đc nguyên nhân chán quá ạ
4.950
16.449
Tel : 0949999684 .
Chưa chứ không phải không .Cái gì cũng có nguyên nhân chứ chẳng lẻ có ma à .
Có cho ai mượn xe không .Có thiếu nước nhờ ông nào châm không ? Nhiều khi mấy đại ta ta lấy can đựng nhớt hứng nước châm sao .
Reactions: Sg08
K bác ạ. E đi về thấy mùi dầu xộc vào. E mở capo thì thấy dầu nhớt tràn ra từ bình nước phụ. Kim nhiệt vẫn thế. Nước hết sạch.
E ngồi ngoài gara cả ngày. Thợ tháo lốc máy thấy doăng k bị thổi. Tìm bơm xịt nước k thấy nứt hay thủng ở lốc máy. Mà két nước đầy dầu chứng tỏ lỗ thủng to lm mà k thấy. Có khi nào nứt ở lốc dưới k bác nhỉ
Reactions: PHONG NGUYEN
4.950
16.449
Tel : 0949999684 .
Vậy mới thấy anh em làm ghề kiếm ăn đâu có dể há bác .
4.950
16.449
Tel : 0949999684 .
Có khi nào thủng đc lốc bằng gang ở dưới chỗ xylanh k bác
Nếu máy của bác zin từ đó giờ thì phải coi lại à . Nếu zin thì khả năng thổi ron nhớt qua nước hơi bị khó à .
Tại sao đầu tiên không ktra xem nhớt máy có hao không rồi tháo máy ra đâu có muộn . Ktra đầu Bugi ngon lành thì buồng đốt không sao hết
Sao mai bác không thử lấy nước cốt còn lại trong bình phụ đem kho quẹt rồi đốt thử có giống nhớt cháy không
Có khi nào nước làm mát nó sôi bốc hơi hết thành kho quẹt y vậy không :D . Em làm bao chiếc xe thấy miệng bình phụ có ít hèm đục đục như vậy mà chạy ầm ầm có sao đâu
Còn hỏi sao nước hết thì phải chưởi thằng Chevrolet làm xe hệ thống nước làm mát như shit họ .Chạy thời gian ống mục tùm lum
Reactions: Sg08
