Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.405
Vietnam
www.otosaigon.com
Chỉ mỗi cái đèn màu hổ phách trên bảng điều khiển, một bóng đèn nhỏ xíu bên dưới miếng mica có kích thước nhỏ như con tem, lại bao hàm một thông điệp rất lớn.
Tùy theo đời xe và hãng sản xuất, nó sẽ hiện lên “CHECK ENGINE” (Hãy kiểm tra động cơ) làm như là bạn có khả năng bật nắp capo lên để chẩn đoán bệnh tình máy móc vậy. Nhiều xe lại ghi là “SERVICE ENGINE SOON” (Hãy bảo dưỡng động cơ mau), dạng chữ nghĩa như thúc giục chúng ta đừng trì hoãn trong việc bảo trì động cơ.
Bất kể những cảnh báo đó có ý nghĩa gì, hậu quả tất nhiên là khó lường. Làm sao mà biết được động cơ sẽ gặp sự cố gì... chỉ có hệ thống máy tính mới chẩn đoán được.
Nhưng để khám phá điều bí ẩn của chiếc đèn nho nhỏ này xem ra rất dễ, thậm chí không vất vã như mọi người vẫn tưởng. Trong khi chưa đến nỗi phải tắt máy xe và cuống quít đi gọi thợ máy, ta cũng đừng để chiếc đèn cảnh báo đó sáng quá lâu.
Các ký hiệu báo lỗi​
Vậy nó có ý nghĩa gì ?
Những chiếc xe ngày nay được trang bị hàng tá bộ cảm biến và có một máy tính để liên tục điều chỉnh để tăng tối đa hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm tối thiểu lượng khí thải các-bon. Nếu một bộ cảm biến phát hiện ra trục trặc nào, nó sẽ gửi một mã số đến máy tính, và thế là hiện ra câu: “CHECK ENGINE.”
Mã số đó được lưu trong máy tính – và đèn bật sáng cho đến khi được tắt đi. Việc tắt nó đi cũng đơn giãn đến kinh ngạc: chỉ cần cắm một thiết bị cầm tay vào một ổ cắm thường được nằm ở dưới trục vô-lăng.
Điều gì không nên làm?
Đừng hốt hoảng. Nếu đèn bật sáng mà động cơ không bị khục khặc, khởi động không khó khăn lắm, không bốc khói, thì bạn cứ cho xe tiếp tục chạy. Trong một vài dòng xe, đèn sẽ chớp nháy hoặc chuyển sang màu đỏ nếu tình trạng nguy cấp, trong trường hợp này thì dừng xe càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên cũng đừng phớt lờ cảnh báo này. Thứ nhất, có thể có vần đề trong việc kiểm soát lượng khí thải. Thêm nữa, nhiều sự cố hay trục trặc nhỏ có thể gây ra những phí tổ lớn cho động cơ nếu không được sửa chữa kịp thời
Mẹo: Đừng tốn tiền chỉ để thợ đọc mã số báo lỗi vì việc này thường miễn phí vì rất đơn giản. Hãy đề nghị gara cộng thêm phí đó vào tiền sửa chữa sau khi hoàn tất.
Điều gì nên làm?
Đương nhiên nếu xe vẫn còn bảo hành thì hãy liên lạc với chính hãng. Nhưng với xe cũ, nhiều gara sẽ đọc mã số miễn phí cũng như xoá lỗi (cũng như chương trình của Gara Quê Hương vừa qua trên OS) .
Trên thị trường ở nước ngoài hiện nay cũng có một số máy đọc lỗi với giá khoảng 50$ đến 200$, và một số phần mềm sẽ biến laptop của bạn thành công cụ chẩn đoán với một đầu kết nối chuyên biệt. Mốt số đầu đọc chỉ đưa ra các mã số liên hệ đến những tài liệu khác; những máy quét đắt tiền thì sẽ hiển thị những thông tin chi tiết hơn.
Ít nhất, mã số đó có thể giúp bạn (hay các anh thợ) chẩn đoán đúng bệnh hơn.
Tại sao xe không báo trực tiếp cho ta biết cái gì hỏng?
Said Deep, một phát ngôn viên của Ford Motor, cho biết những đồng hồ đo trên các xe hiện đại ngày càng tinh vi và hỗ trợ cho người lái nhiều, ví như còn bao lâu nữa thì nên thay nhớt máy hoặc lốp xe có thiếu hơi hay không.
“Song không có nhiều chỗ trống trên bảng điều khiển," Deep nói “và có rất nhiều thông tin về tình trạng quá tải mà chúng tôi không muốn cho chúng hiện ra.”
Các hãng xe chỉ thêm vào những thông tin mà người lái có thể xử lý được, kiểu như đèn pha đang sáng hoặc nước rửa kính xe sắp hết.
“Khi chúng ta can thiệp vào hoạt động của máy tính, ví như quá trình trộn hỗn hợp xăng-khí, hoặc phương thức chuyển số, đó là những việc mà chúng tôi nghĩ là chỉ phù hợp với một người thợ đã qua đào tạo cùng với những trang thiết bị tương xứng” Deep cho biết.
Vậy thì đèn sẽ báo gì?
Máy tính có thể dò ra những sự cố tiềm ẩn, sắp xếp theo mức độ từ nhẹ đến nặng. Nhiều khi đèn MIL cũng bật sáng khi nắp xăng chưa được xoáy đủ chặt hay que thăm nhớt máy chưa cắm vô hết mức.
Giả dụ khi máy tính cảnh báo về một sự cố của bộ cảm biến lượng oxy, nó là thiết bị đo lượng oxy tại ống thải mà lại rất hay gặp trục trặc. Dù không có thông tin phản hồi, động cơ vẫn khởi động, vận hành và dường như hoạt động bình thường. Xe có thể sẽ bị hao xăng hơn một chút, mặc dù hơi khó nhận ra điều này. Vậy thì tại sao lại phải đi sửa cho tốn kém?
Bởi vì đã đến hạn đi đăng kiểm môi trường ư, không phải vậy. Nếu lượng khí thải qua ống bô xe bạn không đạt, xe bạn sẽ bị cấm ngay.
Mức độ nào thì đèn MIL sẽ bị kích hoạt ?
Trước những năm 1980, bảng điều cho ta thấy tất cả những ký hiệu thiết yếu khi đi trên đường: lượng nhiên liệu, áp suất dầu, nhiệt độ, vòng tua máy, và nhiều khi có cả đồng hồ Vôn của máy phát xoay chiều.
Song những hiển thị này không cho ta thấy mức cân bằng của hỗn hợp nhiên liệu hay lượng khí thải các-bon. Khi khói bụi trở thành một vấn đề chính trị vào đầu thập niên 1980, chính phủ liên bang đã can thiệp bằng những tiêu chuẩn về khí thải. Ngày càng phức tạp hơn để làm sao cho xe vận hành tốt trong những quy định đó.
Có vô số tình huống làm cho xe bạn bị cản lại bởi những tiêu chuẩn đó; nếu không có các bộ cảm ứng dẫn dắt, các tay thợ sẽ mất nhiều thì giờ để mò mẫm hơn là sửa chữa. Ngoài những kỳ kiểm định khí thải hàng năm, làm thế nào để những người lái xe quan tâm đến môi trường nhận biết rằng xe họ là một mối hiểm họa?
Theo cách nghĩ đó, công bằng mà nói thì chiếc đèn MIL giống như một người bạn đường tin cậy.
“Những chiếc xe cũ thì đơn giản hơn, song chúng ta đã đi được một quãng đường dài” Jaap nói. “Tôi phải nói rằng thật ra việc chẩn đoán một động cơ hiện đại thì dễ hơn nhiều – nếu bạn có thiết bị phù hợp. Thế giới này sẽ ngày càng đẹp hơn.”
Dịch từ nguồn MSNBC.COM
756
10
BGTVT
RE: Sự bí ẩn của đèn “Check Engine” trên xe
Cảm ơn bác Hải, vậy là em khỏi lo rồi . Số là em bị báo check engine lần 3 ( trong vòng chưa đầy 5000km) ngày hôm qua khi đang trên đường đi Long Hải . Vừa qua khỏi đoạn bò sữa Long Thành thì đèn báo . Em quyết định phi luôn . Hai lần trước vô Sadaco tìm không ra lỗi .
12.145
2.198
Bình Thạnh -Tp HCM
Hay lắm bác LƠ XE!Cám ơn nhiều và mong bác sẽ phát huy thêm nhiều bài dịch về xe cộ và các tính năng đặc biệt trên xe để ace OS được mở mang hơn...:D
1.921
9
Melbourne, Australia
Em hơi dốt các bác thông cảm, quả là trước khi đọc bài này em không hê để y đến cái đèn này. Xe em chỉ sáng đèn này khi mở khóa, sau khi đề nổ máy thì nó tắt, như vậy có vấn đề gì không các bác? Xin bác nào biết tư vấn giúp. Đây là xe bán tải Stãe em mới mua cho công ty đời 2005. 6 chố ngồi.
3.782
1.359
Kiên Giang
Cảm ơn nhe anh LƠ XẸLúc em còn chạy chiếc Camry 89 th6áy máy nó lâu lâu nổi đèn CHECK hoài mà d8ưa thợ thợ tìm hoài và nói xe k bị gì hết chạy vẫn ngon .Em mới để vậy mà chạy có bưã nó hiện hoài có bưã nó k hiện cho tới khi em bán xe nhưng động cơ cũng k có vấn đề gì hệt
K biết sao nưã
1.869
29
Винница
Trích đoạn: suv75
khi mở khóa nó sáng lên cỡ 5-6s, sau đó nó tắt là bình thường đó bác. Mục đích là để cho mình biết đèn đó chưa bị cháy, khi hữu sự thì vẫn sáng lên được. Còn nếu nó ko sáng gì cả, hoặc nó sáng hoài thì là ko bình thường rồi
1.681
17
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
Thông thường khi bật công tắc thì đèn check sáng nhưng khi máy hoạt động thì phải tắt. Xe của tôi bị hiện dấu hiệu trên khi lỡ đi vào vùng ngập nước khá sâu (khoảng 0,5m) sau khi đi qua thì đèn check hiện lên lúc mờ lúc rõ và có màu cam chứ không phải màu đỏ hàng ngày. Sau khi tham khảo ý kiến người bạn và kiểm tra theo hướng dẫn thì tiếp tục chạy khoảng gần 100km thì mới hết hiện tượng trên. Nguyên nhân là nước ngập cao quá và ngập luôn các cảm biến đo áp lực nhớt bơm dưới lốc máy nên có hiện tượng mát dòng, sau khi chạy một thời gian thì mới khô các giắc. Xe lâu năm nên các vòng cao su của các cảm biến lão hoá nên nước mới vào.
269
11
Em chạy Gala 2.0 mới được 1500 km, cũng bị báo đèn check engine, nhưng đem vô hãng không tìm ra pan phải reset lại. Em để ý sau khi reset lại, tiếng máy và ga không ngọt như trước nữa, xe nó cứ ì ì ra thế nào ấy. Vậy có phải là do sau khi reset lại, em xe nó phải học lại từ đầu để tối ưu chế độ vận hành xe không? Hay do lỗi gì khác?
Cảm ơn các bác chỉ giáo giùm
269
11
@dalalegan: em đã hỏi lại, mấy anh thợ chỉ xóa lỗi thôi, không reset gì cả. Phải đem xe xuống cho các bác ấy xem lại thôi
Nhân tiện các bác cho em hỏi thêm, thời gian trung bình để chiếc GALA 2.0 học lại để tối ưu chế độ vận hành máy sau khi reset lại là tầm bao nhiêu km?
