3.333
19
AG
RE: Sự bí ẩn của đèn “Check Engine” trên xe
Theo em thấy thì nếu đèn check báo thì các bác không nên chạy ráng quá lâu, nên đem xe đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Còn chuyện ăn tiền bậy bạ là do thợ hay hãng xe nó bày vẽ. Tuy nhiên ko thể ỷ lại là không có vấn đề gì. Cũng có thể là do hệ thống điện và máy tính xe bị lỗi nên đèn check báo sáng chứ không phải do engine malfunction hay trục trặc hệ thống máy. Nhưng trường hợp lỗi này chỉ xảy ra phổ biến khi có thông báo lỗi từ chính hãng(vd: như các hãng thông báo thu hồi xe chẳng hạn....) Nhưng nếu tự nhiên mà đèn check báo sáng thì chứng tỏ là phải có trục trặc và có vấn đề liên quan đến cơ cấu hoạt động của máy (vd: nếu bugi xe bị mất điện hoặc không hoạt động bình thường thì đèn CHECK cũng sẽ báo sáng). Trường hợp đèn CHECK báo sáng thì em chỉ có một lời khuyên duy nhất là các bác hãy đến hãng hay garage có điều kiện chuyên sửa chữa xe của mình càng sớm càng tốt.
445
102
Saigon
Các bác ơi, nếu xe không có đèn "CHECK ENGINE" thì có chỗ nào khác báo hiệu cái này không ợ? Con Laser nhà em không thấy cái đèn này. Mặc dù vẫn bảo dưỡng đầy đủ nhưng sẽ có những lúc bị trục trặc bất chợt muh. Chẳng lẽ chạy mãi đến khi nó không chịu chạy nữa thì mới biết là phải "check engine" sao các bác???
1.869
29
Винница
Trích đoạn: quecui
em thấy Matiz mà còn có đèn này , chẳng lẽ Lasr mà ko có sao bác. Có khi nó ko ghi chữ Check Engine mà chỉ có cái hình động cơ thôi. Bác check lại thử xem
445
102
Saigon
Trích đoạn: vndnguyen
Trích đoạn: quecui
Chắc Matiz nhà bác đời mới, con vợ em đời 2000 bác ợ. Nhìn trên bảng tap lô thì chỉ thấy đèn dầu, đèn thắng, đèn accu và đèn mở cửa (nếu có cửa chưa đóng). Tuyệt nhiên chẳng có cái đèn gì ghi chữ Check engine hay hình động cơ gì ráo.
Bác nào đang chạy Laser xem lại dùm em cái.
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Đèn báo " Kiểm tra động cơ " nhiều khi họat động một cách hơi cửa quyền và thái quá , trong thực tế , chung gây khủng hỏang cho người lái nhiều hơn là giúp ích họ , quả như bài viết mở đầu , đèn Check tùy theo mỗi xe mà bị kích họat vì những lý do hết sức khác nhau , theo kiểu : Có chuyện rồi đó , còn chuyện gì thì không chịu nói cho người ta biết . Đèn này đôi khi mang tính cảnh báo về niên hạn khám định kỳ hơn là công năng báo động cụ thể !
Có những người đi Mer đã phải sống chung với đèn check báo sáng hơn một năm trời ngay trên quê hương của chiếc xe này , không ít hơn 3 xưởng sửa chữa với máy đo cuối cùng cũng chỉ làm nó câm nín trong ít ngày , rồi sau đó bừng lên như rạng đông ở trên Tap lô ! Không phải đường hồi khí thải bị tắc , không phải hư cảm biến NOx , không phải dư hay thiêú dầu , nước ...vv , cũng chẳng phải hở cao áp nhiên liệu bởi hay bị lọt khí đường dầu tiếp vận , mà dản dị thôi : Người chủ xe tội nghiệp vô tình đã câu mươn bình để đề máy khi chết Bugi , nhiên liệu ứ đọng nơi Catalysator đã bùng cháy trong lần nổ máy sau đó , thiêu trụi gan ruột của bộ phận mẫn cảm và đắt tiền ở ống Bô này , để lại lớp tàn hỗn hợp trong đó khiến cho thành phần khí thải sai biệt nặng nề , không một cảm biến nào có thể ghi nhận , dẫn đến tình trạng báo lỗi thừong trực . Một trường hợp khác chẳng kém éo le : Vui tay đổ dầu quá mức , dầu này bao phủ thường trực cảm biến tốc độ cốt máy ( Mer 220 ) làm cho nó nhìn gà hóa cuốc , đưa ra tín hiệu khác biệt tiêu chuẩn quá nhiều đến mức đèn Check lại phải sáng vì không có tín hiệu phối hợp để điều khiển ASP , ABS , Hộp số AT và các cơ cấu trợ lái cũng như kích họat Turbo ! Lấy ra chùi sạch hoặc thay mới giá chừng 30 Euro , đưa về xưởng nghiên cứu và Scan trị bệnh trong hai ngày giá chừng ...500 Oiro ! Thế đấy ! Có khi đỏ đèn là nó nằm ngay đơ , có khi đỏ đèn đến cà 4 mùa vẫn chạy phe phé !!!!
Chạy xe chẳng khác gì lấy vợ , hạnh phúc thì ít , khổ đau và tức giận thì nhiều ...nhưng không có thì không được mới là đau ....Chi bằng ta tìm hiểu kỹ , chuẩn bị kiến thức để ra tay phòng thủ , xử lý hiệu quả khi chúng ( Xe hoặc vợ ta ) giở chứng , trước khi chúng ( Hoặc một số người kém cỏi vô lương tâm được gọi là thợ ) làm cho ta tờ giàu có mà trở nên nghèo khó bần hàn .:D
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
:D:D
bác der nói hay quá ta:D
1.137
Trích đoạn: Der Fahrer
Bác Đè phát biểu hay quá, thanks bác.
114
6
Sai Gon
Trích đoạn: quecui
Trích đoạn: quecui
Chắc Matiz nhà bác đời mới, con vợ em đời 2000 bác ợ. Nhìn trên bảng tap lô thì chỉ thấy đèn dầu, đèn thắng, đèn accu và đèn mở cửa (nếu có cửa chưa đóng). Tuyệt nhiên chẳng có cái đèn gì ghi chữ Check engine hay hình động cơ gì ráo.:)
Con Matiz nhà em đời 2005 SE thì lại ko thấy đèn cửa mở trên tableu, mà chỉ cháy đèn trên trần xe khi cửa còn mở và lại có đèn check-engine. :)
187
Trích đoạn: quecui
Dọc lại hướng dẫn sử dụng chứ đời 8x còn có đèn này mà bác. Hay là đèn này nó xui quá bị đứt bóng ?
445
102
Saigon
Trích đoạn: dinhkhang
Đọc lại hướng dẫn sử dụng chứ đời 8x còn có đèn này mà bác. Hay là đèn này nó xui quá bị đứt bóng ?
Xe em khi mua không có manual bác ợ.
Có thể bác nói đúng, em thấy khi chạy buổi tối thì tableu hơi bị tối 1 bên, chắc đứt 1 bóng đèn soi tableu, từ đó suy ra có thể cái bóng Check Engine này cũng đã ra đi không chừng... Nhưng em cũng có mang em nó lên hãng kiểm tra, chẳng lẽ thợ hãng không phát hiện ra sao???
Kiểu này hôm nào gặp ông nào chạy Laser cùng đời, em phải cố chặn lại hỏi cho ra nhẽ mới được. Chỉ sợ người ta tưởng mình là cướp cạn thì ...
