346
2.264
TP HCM
RE: Sử dụng bộ nhớ ghế trên Avantgarde ntn?
Trích đoạn: Parker Nguyen
Đâu có bác ơi, e thấy vẫn bị mùi khói diesel nếu lấy gió ngoài đấy!
Em cũng thấy có mùi lắm chứ có thấy lọc gì đâu bác ơi, đi qua chỗ sông thối là biết liền, phải mở kính xuống chạy một đoạn hết mùi rồi mới đóng kính lại đó.
294
50
Lọc gió của Mer C 2008 là tốt lắm rồi đó bác, bác đi thử Toyota để lấy gió ngoài là biết liền.
À còn cái vụ thắng quá ăn là do chế độ pedal assist, nếu các bác đạp thắng lúc khỏi động máy xe thì chế độ này sẽ bật lên. Nếu không dùng chế độ này thì thắng cũng bình thường
316
Tôi đã đi cả C và E, đều là loại lắp ở VN, thấy phần lọc không khí rất tốt. C mới thì tôi không rõ, hay là đã bị cắt mất bộ phận khử mùi ???
Với C đời trước, có 1 tấm lọc không khí cho cabin, nằm bên phía phụ, nếu mở nắp capô lên thì là bên tay trái, sát kính lái. Tấm lọc này rất dày, tương tự như lọc gió cho động cơ, có lẽ là có cả thành phần than hoạt tính. Bác kiểm tra lại xem C mới có không nhé !
294
50
Lấy rồi bác ơi, điều đầu tiên khi lấy xe về là mở sách ra coi nên biết thôi chứ không cần mò mẫm gì á.
Lọc gió của Mer tốt hơn các loại xe khác thôi chứ không hoàn toàn lọc hết được. Lúc truoc em đi xe khác hầu như chỉ lấy gió trong, vì lấy gió ngoài thì nghe toàn mùi khói.. còn Mer thì chỉ khi nào bên ngoài quá sức ô nhiễm thì mới cảm thấy thôi chứ bình thường vẫn ok :D
4.192
e hèm, có đề cao quá không bác :D
6.835
145
Cái vụ lấy gió ngoài gió trong là cái em đang ấm ức đấy, mấy bác gãi đúng chỗ ngứa rồi, em có ý kiến như vầy:):
_ Em nói về vụ này trên GL nha : nổ máy là xe tự lấy gió ngoài, mặc định là vậy, thế là bấm nút cho nó lấy gió trong. Chạy được 1 đoạn, nó lấy gió ngoài ( chắc do lượng oxi giảm ), mà lấy gió ngoài thì ôi thôi, mùi kỳ lắm, bác nào nói nó có bộ lọc khi gì đó thì em không tin lắm về chất lượng của nó, khả năng lọc rất yếu mà GL chỉ có khả năng lọc phấn hoa và lọc bụi ( liệu đây có phải là tính năng chính của tấm lọc này? ).
_ 1 điều em hơi bức xúc : ở các xe hạng thấp hơn, có tính năng khi gió ngoài ô nhiễm,... nó tự động chuyển về lấy gió trong ( như ở SF hay Camry 3.5, em nhớ vậy), sao Mer lại không có, và hình như tính năng này chỉ có ở các xe có điều hòa khí hậu 4 vùng, và không hề có ở xe có điều hòa khí hậu 2 vùng và 3 vùng ( GL ).
_ 1 câu hỏi em đặt ra : do nước ngoài không ô nhiễm nên Mer làm vậy hay sao?? Tại sao lại không có tính năng tự lấy gió trong cho xe?
Bác nào biết trả lời giúp em với
59
Em nghĩ hay bắt thêm một cái quạt máy trên taplô là có gió trong gió ngoài cùng lúc luôn...:D
