9.330
2.974
Bác Labo hay nhỉ, thì các bác ấy kiểm tra theo cách của mình. Em đọc thấy cách nào cũng ok, chỉ có 1 điểm là xót thắng. Bác đọc rồi nghiên cứu cho mình 1 cách hoặc thử hết như các bác ấy. Dễ mừ
189
Lã Bố nói:
Chiếc Captiva có cái nút hỗ trợ đổ dốc, nhưng mình thì lại chả biết làm thế nào để sử dụng chức năng này! Nghe vài bác có nói sơ là khi xuống dốc, dừng hẳn lại, nhấn nút hỗ trợ xuống dốc, rồi thả dốc!!! Nhưng mình chưa hiểu là thả dốc như thế nào: có cài số cho xe chạy không? cài ở số mấy? sử dụng chân ga như thế nào, gặp cua quẹo trên đường đổ dốc thì thao tác ra sao ... Bác nào rành vụ này xin chỉ giáo ạ
Cái này là chống trượt. Bác không cần phải dừng hẳn xe lại. Bác đi số nào cũng đc không quan trọng là phải số nào. Điều kiện duy nhất là tốc độ. Có lần đọc hướng dẫn, em nhớ là phải dưới 50km/h thì phải.
3.974
63.103
Hoh, đã nói mình mới chạy xe mà bác, cho nên vụ đổ đèo dốc chưa từng có kinh nghiệm, nên phải học hỏi kinh nghiệm của người có nhiều kinh nghiệm trước rồi mới dám thực hành bác ợ
Poorguy nói:
69
6
Các bác nói hệ thống mà tự động rà thắng thì bó tay rồi
Nếu thế thì đi qua đèo Hải Vân thì xuống nhặt than ở má thắng rơi ra
162
Hà Nội
Theo chương 3 trong tài liệu hướng dẫn sử dụng CAP thì cách thức sử dụng chức năng xuống dốc như sau:
Hệ thống điều khiển xuống dốc* (HDC)
Khi bạn xuống dốc, chức năng này cho phép bạn di chuyển vμ tập trung vào vô lăng ở tốc độ thấp mà không cần nhấn bàn đạp phanh. Chức năng thuận tiện này chỉ sử dụng khi lái xe xuống dốc.
Để kích hoạt hệ thống điều khiển xuống dốc (HDC), nhấn nút HDC ở giữa bảng táp lô. Khi bạn nhấn nút, hệ thống HDC sẽ hoạt động. Đèn chỉ thị HDC mầu xanh sẽ sáng. Trong khi hệ thống HDC hoạt động, đèn chỉ thị HDC sẽ nháy.
Khi hệ thống HDC hoạt động, tốc độ xe sẽ tự động giảm xuống ở 7 km/h và duy trì ở tốc độ này.
Để tắt hệ thống HDC, nhấn nút HDC lần nữa. Đèn chỉ thị HDC sẽ tắt.
Các điều kiện hoạt động của hệ thống HDC
1. Phải nhấn nút HDC (Đèn chỉ thị HDC mầu xanh sẽ sáng)
2. Chắc chắn là bạn đang xuống dốc.
3. Lái xe dưới 50 km/h. (Hệ thống sẽ không hoạt động khi tốc độ xe trên 50km/h mặc dù bạn nhấn nút HDC).
4. Không nhấn bàn đạp ga hoặc bàn đạp phanh.
5. Hệ thống ESP không kích hoạt.
Tuy nhiên, em đã thử chức năng này 2 lần và thấy không ổn lắm vì hệ thống trục máy kêu rầm rầm nghe cứ như sắp bể máy. Hú hồn, tắt luôn chấp nhận tốt ít .... má phanh
682
420
he he, chấp nhận thôi bác,theo em nghĩ anh GM cắt tính năng này để giá LTZ dễ chịu tí đó mà. Còn mấy anh sales GM bảo LTZ không cần tính năng này.
3.974
63.103
Đây là thói thường của GM VN, Captiva 2009 thì bản số sàn LT có ESP, bản số tự động LTZ lại không có :3dcuoi: Tuy nhiên không có cũng không sao bác ợ, mình thấy nó chỉ hữu dụng ở các đoạn dốc ngắn, với đường đèo thì không dùng chức năng này được đâu
Bản cao nhất của Cruze LTZ mà hổng có HDC, bản cùi mà có, lọa à nha:3dnhiumaygif::3dnhiumaygif::3dnhiumaygif:
