Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.393
Có bác nào biết sửa vòi nước giống như này ko? Giờ mở lên nước ko chảy. Qua nay phải dùng nước lọc để rửa tay. Tưởng hết pin, đã thay pin nhưng vẫn ko chảy. Xin đa tạ.
Vòi "Cảm ứng" cơ bản thì có 3 bộ phận:
  1. Solenoid water - Van điện từ.
  2. Sensor - bộ phận nhận tín hiệu.
  3. Power supply 12v - nguồn điện 12V.
Anh kiểm tra 3 bộ phận này bằng đồng hồ "vạn năng" - Voltmeter.
Lưu ý: anh kiểm tra thêm đường ống cấp nước/water supply pipes - có nước hay không?
6.129
65.119
Đã reset solenoid và ngắt nguồn sensor mà nước vẫn ko chảy, chắc là bị hư solenoid rồi. Cám ơn bác.
  • Haha
Reactions: Nbson217
South Africa
4/11/06
776
10.743
Cấp nguồn trực tiếp vô solenoid thử có nghe tiếng đóng mở không, nếu có thì bị tắc lọc đầu inlet; nếu không nghe tiếng đóng mở thì van từ đã hư.
Reactions: cpkhanhhung
6.129
65.119
Chả nghe gì. Mà khi nó còn hoạt động cũng ko nghe gì.
Reactions: target_locked
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.393
Solenoid water thường có 2 loại:
  1. Permanent Closed/Luôn Đóng.
  2. Permanent Opened/Luôn Mở.
Vòi nhà anh dùng loại: Permanent Closed.
Khả năng:
  1. Power Supply cho Solenoid: Chết (đứt dây).
  2. Power Supply cho Sensor: Chết (đứt dây).
Kết luận: Anh kiểm tra Power Supply.
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.388
www.phindeli.com
Nghe đồn bên Mĩ hãng sản xuất bảo hành vòi nước trọn đời. Anh gọi hãng thay cái mới free thôi
2.898
6.345
Bên phải có ít nhất 2 cái vòi nhỏ hơn, không lẽ cũng cảm ứng luôn?
6.129
65.119
Khả năng:
Nguồn tốt, có đèn hiển thị. Một trong 2 cái trên mà hư thì đầu phải thay cả cụm. 60 chum.
6.129
65.119
Thật chứ ko phải đồn nhưng tùy hãng, nhà mình trước có dùng Moen lifetime nhưng order nó cũng cả tuần mới có part về. Hãng này ko biết, lịch sử để lại, h nay gọi thì hãng ko làm việc.
Reactions: tuando
